Капельный полив и оборудование для него.. Страница 40 из 96
2864 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
Сверху- давление будет больше.
thank_you
"Кирилл БурсалА" пишет:
Если ряды короткие, и уклон на самом деле минимальный, то не заморачивайтесь с компенсированными капельницами. Они действительно очень дорогие.
thank_you
"Вадимыч" пишет:
Бочка у меня - да на земле, но она на 24 куба и высотой 2,7 м.
У меня сама подставка высотой 2м.
"Вадимыч" пишет:
Про уклоны у меня на 15 метров перепад 0,5метра. Разницу видно, но не критично. Успокоило то, что конец уклона на юго-запад
У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с юга на север.
"Вадимыч" пишет:
Поэтому осенью всегда в систему вставляю насос и промываю линии. Если какие то эмитеры забиты то череночком от какого нибудь ручного инструмента постукиваю по этому эмитеру держа работающую под давлением линию в руках.
Но ведь промывку можно делать и чаще, профилактически? Какое допустимое давление, у меня максимум 3.0. хватит?
После рассады я часть линий буду снимать, перебрасывать на улицу, а оставлять только под помидорки.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с нда.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не а.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Владимир Г" пишет:
Так это всего 1,0...1,3 %. При такой длине-ерунда.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Владимир Г" пишет:
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Владимир Г" пишет:
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Владимир Г" пишет:
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
В прошлом году здесь получал консультации летом пользовался капельницей результат бомба ,Кирилл БурсалА большое спасибо за консультации.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
victory Всегда пожалуйста!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Всегда пожалуйста!
Тогда еще вопрос какая капельница-плоская или цилиндрическая предпочтительней в моем варианте? Мягкая или жесткая?
Это со ссылки Вадимыча:
http://ru.metzerplas.com/ru-RU/148/
Вадимыч, а Вы каким капельницам отдаете предпочтение?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
тите внимание на ленту
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Владимир Г" пишет:
предпочтение?
В двух стоит кажется аквагол, но он не 16, а 12 мм диаметром. Просто когда были нужны - других не было. Там, да цилиндрические капельницы и трубка 16 милс толщиной. Они у меня лет 6...7 но точно не помню. Нормально. А в одной нетафим 16 мм супертифон ( или тайфун ) 12 милс толщиной. А ссылку дал - первое что подвернулось, где черным по белому написано мин. давление 0,4. То есть ниже него могут быть проблемы с постепенным замыванием эмитера. И оно приблизительно одинаковое для всех типов что то около 0,35.
Кирилл прав - приличная трубка стоит подороже. И думаю Вам надо самому определиться - что купить подешевле... присмотреться приладится и т.д. или сразу по серьезному - но за хорошей многолеткой и уход соответственный, фильтр у приличных торгашей, а не где попало брать и т.д. Тут советников нет - самому решать, главное не спеша. Года два назад были на поле пластровские линии - понравились. Да что то их нет. Единственно точно, не стоит брать сразу первую попавшуюся и самую дешевую.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Р
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
случайно, не "свистящие"
Не знаю, просто были поздние помидорки около 6 га, а капельки почти не было - собирали все остатки. И получилось и евродрип и стримлайн и метцерпласт и вот эта пластровская. Смысл в том, что потом после заморозков кусты кирочкой сбрили и линии убирали руками. Не гоже, но этот самый флэшинг делали всего два раза за сезон. И при уборке линий явно бросилось в глаза то, что в концах всех линий см по 20...30 набилось взвесей. А вот пластровские были практически чистые в концах. Правда и фильтры там стояли фильтоматы. Но, как бы это - с таким нашим отношением, культурой эксплуатации систем с этой фильтрацией пластровские проплевывали все.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Скажите пожалуйста, есть ли резон взять для пробы на полив картофеля б.у. капельную(в эксплуатации была 1 сезон) по 1руб за метр.Характеристика линии: 1,2л через 0,3м.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
Но и дорогую пластиковую тоже на мой взгляд не стоит. Забьется- ремонт дороже. Можно пока на дешевой испытать процесс, а уж потом какая подойдет. Я использую аквадроп( кажется так она по-русски) 8 милс. Вода хорошая, ограничения по эксплуатации только механические повреждения. Два года свободно. Производительность 2л,ч,
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Alex 61" пишет:
Я бы не стал рисковать, потому что в нее не залезешь. Размотаешь, дашь воду, а там, то забита, то дырки. Есть не дорогие и новые. По 1,5 р. можно найти.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Alex 61"]Скажите пожалуйста, есть ли резон взять для пробы на полив картофеля б.у. капельную(в эксплуатации была 1 сезон) по 1руб за метр.Характеристика линии: 1,2л через
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если вода не содержит большого количества солей (кстати, как у Вас с этим?)
Неизвестно, и где сделать анализ не знаю,накипь в чайнике есть blush2
"Вадимыч" пишет:
thank_you
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
как вам эта лента ,может кто пользовался?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Владимир Г"]накипь в чайн
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
urri пишет:
У нас капельных купить не возможно,ближайшие фирмы как раз по моему в Волгограде,с пересылкой думаю не меньше 3руб,буду заказывать на следующий сезон,а сейчас для пробы возьму б.у.Подскажите а можно на капле поставить тепловой насос?Я после подогрева картофеля хочу вместо металлопластиковой трубки на эти же фитинги поставить капельную .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Alex 61" пишет:
Ну вы же воду для полива не будете греть больше 25* ? Можно конечно.
А можете рассказать про свою систему обогрева? Стоимость, окупаемость..
"Alex 61" пишет:
Если у вас нет капельного, значит и нет ремонтных фитингов. Как ремонтировать? dntknw
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Всю тему не читал поэтому может чё пропустил, хочу тоже попробовать но не пойму почему нельзя прямо со скважины не используя бака всё подключить?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"ФОТОН" пишет:
Почему нельзя? Можно. Если у вас производительность насоса равна производительности ваших капельниц. Если насос больше качает, то регулятор давления.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Изолента и металопластиковая трубка на 16 , продаётся как полдюймовая
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
urri пишет:
"Alex 61" пишет:
ремонтные фитинги буду делать из обрезков металлопластиковых труб нарезая на них резьбу (по диаметру они как раз входят во внутрь капли).У меня под обогревом 7 соток картофеля.Затраты:700 метров металлопластиковой трубы 16мм по 16руб за метр,фитингов на 1,2тыс.руб, метал труба для подводки и отвода горячей воды на25мм ,а также резинового рукава и хомутов для её соединения ещё 6 тыс.рубДля туннеля: пластиковых трубок и шпагата на6,5тыс и укрывного материала на 8тыс.Итого около 33тыс руб(насос не считаю т.к. беру его от домашней системы отопления).Всё эксплуатирую уже 4й год,сколько ещё продержится не знаю ,да ещё угля на2,5 тыс .,поделив итог на 4 получается около 9тыс в год затрат.Так как получаю урожай в среднем 120-130кг с сотки и продав его раньше на 10 дней и дороже на70-80 руб за кг( продаю в среднем по 120-130руб за кг),получаю чистой прибыли 60 тыс руб.,а также приучаю к себе богатого покупателя,который потом берёт у меня овощи весь сезон.Вот такая арифметика.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где можно купить капельную ленту через интернет, а также какая
лента имеет капельницы с каналом пошире. В наших краях это диковинка (Ярославская обл). Здесь наверное печатать нельзя, большая просьба скиньте в личку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Alex 61" пишет:
Понятно.
А я думал это
"Alex 61" пишет:
тепловой насос
http://www.heat-pump.ru/this-is-how-a-heat-pump-functions/heat-pump-prin...
Поэтому и спросил об окупаемости
