Капельный полив и оборудование для него.. Страница 38 из 96
2864 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
В Марокко
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ть не меньшим, чем
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Пожалуйста подскажите как можно устроить капельный полив на участке 600 на 100 метров по краю 100 метров течет река полив для картофеля,и примерную стоимость в России,заранее благодарю
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Рома696" пишет:
1500 USD за гектар.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Маловато будет
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Рома696]Пожалуйста подскажите как можно устроить капельный полив на участке 600 на 100 метров по краю 100 метров течет река полив страли).
08.08.2011 - 16:27
: 25
Да скорее можно сказать от 1500 тыс долларов за гектар. учет расходных их качества. и наличия Насосного оборудования будет сказываться в сторону увеличения.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане, помогите выбрать электрический насос для капельного.
Данные:
Открытый водоем, труба 1 дюйм ПНД. Расстояние от насоса до капельных лент - 90 м. Длина лент 70 м. Произволдительность насоса должна быть около 2-3 кубика при поливе. Капельницы 1,1 л, 22 см.
Спасибо, если кто поможет, буду признателен.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
Практически любая бытовая насосная станция.
22.08.2009 - 22:13
: 396
LZ33 пишет:
"Куликов" пишет:
Ещё забыл - 2 фильтра стоят сетчатый и дисковый последовательно на 1 дюйм. Как их наличие будет сказываться на производительности насоса?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Куликов" пишет:
посмотрите еще раз ...вот с этими цифрами все правильно?
22.08.2009 - 22:13
: 396
Вадимыч пишет:
"Куликов" пишет:
Все именно так и будет, а что вас смущает?))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
Не указано количество рядов капельных лент.
22.08.2009 - 22:13
: 396
LZ33 пишет:
"Куликов" пишет:
Будут стоять миникраны на каждую линию
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
bang bang bang
Общий метраж капельных лент какой?
Откуда Вы взяли необходимый расход в 2-3 куба в час?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"LZ33" пишет:
Я так понимаю, что расчет на то, что подбором на месте можно будет отрегулировать включением плюс минус 1 линия.
Подъем от места водозабора до капельных линий большой?
22.08.2009 - 22:13
: 396
"LZ33" пишет:
Связано с дебетом скважины.
"LZ33" пишет:
около 3 км.
"Вадимыч" пишет:
поле ровное, подъем до насоса около 2м.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
70 м / 0,22 м * 1.1 л/ч = 350 л/ч - расход одной линии
3000 м / 70 м = 42 линии
"Куликов" пишет:
Глубина до зеркала воды в скважине? Если больше 8 м - то только скважинный насос.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
А каков смысл такой фильтрации ?
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
сетчатый будет на 150 мех, дисковый на 120. Меньше придется промывать дисковый, я так думаю.
"LZ33" пишет:
Будет промежуточный водоем кубов на 10-15.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
Дисковые фильтры и разрабатывали из-за того что сетчатые быстрее забиваются.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Овчинка не стоит выделки , потери давления сведут на нет весь выигрыш . ПГФ и дисковый это да ,а так только морока .
22.08.2009 - 22:13
: 396
Stebium1 пишет:
"Куликов" пишет:
Ясно, спасибо буду знать.
Так все таки какой насос нужен, какой производительности взять, чтобы на поливе давал 2-3 куба?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
какой насос
Бытовой не менее киловатта мощности.
Вот для примера - смотрите нужное Вам давление при нужном расходе http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
БЦН
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Stebium1" пишет:
БЦН
Так понял это на 18 м.в.столба? А рабочее давление линий?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Вадимыч" пишет:
Вот потому и рекомендовал насосную станцию использовать, у нее можно реле давления и манометр за фильтр перенести и выставить нужное давление.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
Обраткой отрегулировать или протяжностью линий
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Регулирование обраткой или "прижатие" краном, редуктором давления - это лишние денежки за полив. Раза этак в 1,5 переплата будет за потраченную электроэнергию или топливо ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Это да ,но только если обратка на слив ,а нужно на закольцовку . Ну и тут затраты составят 5-15% да и автомат присобачить не проблема
