Доильные аппараты. Страница 80 из 172
5139 сообщений
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Здравствуйте, подскажите чем заменить тормозные накладки в обгонной муфте АИД советского образца,сносились ,насос работает рывками.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
tolikus пишет:
как быть у меня их 2 или три
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Может кто подскажет где купить,или с чего подобрать
21.05.2016 - 13:17
Мобильные доильные установки (МДУ).
Добрый день. Решил поделиться своими знаниями может будет интересно.
Про уровень вакуума.
Уровень вакуума -это компромисс между здоровьем вымени и скоростью доения. Тут писали про дуовак (низкая молокоотдача, массаж- 33 кПа, затем основной вакуум -44 кПа). Это лучший вариант, но редко встречается. Для мобильных устройств доения рекомендуют вакуум 43-45 кПа. Должен быть нормальный вакуумный регулятор и исправный манометр. Для справки для советских коровников с верхним расположением молокопровода вакуум нужен 50 кПа, чтобы поднять молоко. Главное же это постоянство вакуума, нельзя чтобы сегодня был 40 завтра 50. От этого как раз и возникает мастит.
Подвесная часть(сосковая резина, коллектор)
Необходимо правильно подбирать сосковую резину (в зависимости от среднего размера сосков) и вовремя ее менять(со временем меняется форма). Качественная резина на ощупь мягкая и эластичная. Также влияет размер коллектора, при большой молокоотдаче, он может полностью заполняться и уровень вакуума в сосковой резине будет падать.
Для МДУ обычно нет возможности выбрать сосковую резину и коллектор. Производитель ставит самый стандарный и дешевый.
Пульсатор.
Пульсатор лучше попарный. Желательно, чтобы он был электронный или гидравлический. Рекомендуемая частота 60 пульсаций в минуту. Соотношение фаз работы/отдыха 65/35.
Простые механические (воздушные) часто не удается правильно отрегулировать, настроить. И даже настроенный через некоторое время сбивается.
Вакуумный насос и двигатель.
Чем больше производительность насоса тем, лучше. Если от одного аппарата доите двух коров, это очень помогает. Обязательно должна быть защита от попадания молока в насос (обычно это ресивер с поплавком или шариком). Должна быть защита двигателя от перегрузки.
Целиком аппарат.
Рама и основные узлы должны быть выполнена качественно иначе в коровнике за год сгниет. Удобен в передвижении, на хороших колесах. Прост в эксплуатации (с нормальной инструкцией). Запчасти в короткие сроки. Если возможно, то наличие сервиса.
Вывод.
Если вам нужно доить 1-4 коровы берите отечественный. Стоит в 2-3 раза дешевле. Запчасти стоят копейки. Если сломался, то это количество можно и вручную подоить.
Если вы хотите профессионально заниматься 5-20 коров (больше 20 коров на один аппарат даже с двумя подвесными частями не рекомендую), то возьмите иностранный известного проверенного производителя. Есть фирмы, где специалист сам привезет вам аппарат, настроит и если что-то случится отремонтирует или продаст запчасти. Но это дороже.
Каким бы аппаратом не пользовались не забывайте соблюдать основные правила доения, использовать средства до и после доения.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Алексей ill пишет:
Что-то правильно, а что-то спорно.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте. посоветуйте причину маленькое давление 3,5 в доильной установке с нова, долго доит. подсосов нет, только в пульсаторе так вроде должно быть.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
может рег. клапан давления ?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
есть такой клапан, не какого эффекта он практически не дает. у кого какое давление у доильного аппарата АД-02 ?
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
S P пишет:
АД-02?!!! Ну ты, парень, влип! Ну прямо как я! Третий год он мне нервы мотает. Больше 0,4 при дойке никогда не видел при полностью перекрытом "регуляторе" давления. Сейчас трехфазный двигатель поставил, коллекторные не выдерживают нагрузку. Два двигателя выбросил.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
S P пишет:
S P пишет:
Проверьте давление прям на насосе, должно быть до 10, если такое же низкое (3,4) то нужен ремонт, замена лопаток, скорее всего.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Саша Я пишет:
S P пишет:
какую и как вы давали коллекторным нагрузку?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
S P пишет:
у тебя он просто не работает ))) аппарат должен реагировать ! частота пульсаций - давление ....
Александр65 пишет:
так он еще я так понял новый ... у меня уже лет 5 лежат лопатки в запасе и пока родные менять нет надобности dntknw ))) работает 12 лет
29.06.2011 - 15:20
: 1221
S P пишет:
Саша Я пишет:
S P пишет:
29.06.2011 - 15:20
: 1221
В предыдущем посте фото коллектора родного двигателя отработавшего одно лето. Выработка коллектора щетками милиметра полтора. Естественно, пошла дуга. Как нагрузку давал? Хм, коров доил. Не по инструкции: 6 минут дойка, потом 4 минуты перерыв. Глупость, отмазка для гарантийных мастерских. Не верю что за это время остынет болванка весом в несколько килограмм. Мне коров доить нужно, а не сидеть по 4 минуты выжидать. 5 голов то всего.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Саша Я пишет:
Зачем покупать такую явную фигню, за такую сумму можно адаптировать к 1 фазе промышленный вакуум и он будет ходить вечно, нужно только хорошее напряжение в сети, не 180 В. А если 3 есть, то ваще не о чём.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Михаил 01 регион пишет:
Саша Я пишет:
модели, марки вам известны промышленных вакуумных насосов?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
S P пишет:
Самые простые с сов. времён РВН и УВД, РВН предпочтительнее, посмотреть в ине-те.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
РВН
спасибо будем смотреть, где то читал что можно с зиловского компрессора во всасывающий коллектор, не слышали?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
S P пишет:
Да нет конечно, компрессор такого плана не предназначен для работы на разряжение, тем более влажного воздуха с возможностью попадания молока, какой бы там ресивер не стоял.
На пластинчатый вакуум со смазкой ставим увеличенный шкив или на двигатель уменьшенный на 1/4 - 1/3 от номинала, двигатель или родной 4/1,5 или 5,5/1,5 подключаем треугольником и конденсаторы рабочие 25 МкФ/КВт, а вот для запуска с ремнём нужен большой конденсатор с подстанции с тремя выводами через кнопку. РВН обычно в таком режиме тянет 3 аппарата. хоть весь день.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
S P пишет:
В этом примере вы какой вакуум имеете ввиду?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
S P пишет:
какой вакуум
Это РВН, с УВД 100.000 сложнее, там ротор тяжёлый.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Михаил 01 регион]<p>[quote=Саша Я пишет:
Сын купил, маме подарок на 8 марта. А я с колхоза в свое время не натаскал, как то не подумал что в будущем за счет коров выживать придется. Сейчас самодельную вакуумную установку с НВ-12 и трехфазным двигателем на досуге собираю. Осталось ресивер сварить как на Ад-02, покрасить все и собрать в кучу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Саша Я пишет:
Ну да, уйти с фермы пустым - плохая примета была в те времена.
Вот РВН в картинках которые остались и УВД с бензоприводом аварийный.
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Здравствуйте!
К сожалению, за два дня осилила только 15 страниц темы, из них переварила еще меньше. Не очень сильна в технике, а слова коллектор, пульсатор и т.д. ввергают в уныние......Вопрос к специалистам, которые на этом собаку съели (я поняла, что Михаил - основной консультант в этом разделе): у меня 5 коров, возможно будет 7 - 8. Какой аппарат мне купить, чтобы не заморачиваться с ремонтом, настройкой, переделкой и т.д. Ну и коровки чтобы довольны были. Бюджет около 40.000 руб.
Какие желательны характеристики (количество тактов, тип аппарата и т.д.)?
Заранее благодарна за ответ.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Если не кому с доилкой возиться, то только типо лукаса, сухой, не воды не масла, довольно тихий, у соседа стоит , доит 3 головы года 2, из поломок 1 стакан треснул( может и корова стукнула не знаю) , более не куда не лазил и нечего крутить не надо( за исключением вакумрегулятор)
http://xn--80akuplt.xn--p1ai/doilnyie-apparatyi/lukas-001
есть на две головы
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Джамал пишет:
есть на две головы
в характеристиках написано масляный двигатель...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Я характеристики не знаю, я картинку показать хотел, на картинке сухой вроде
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Суматошка пишет:
Здравствуйте!
влезупока Михаила нет ,возможно Вам надо такой
+три новый тянет 4 попарных пульсатора типа LO-02 ,не берите LL90
и соответственно сбруя к пульсаторам вёдра колектора резина стаканы провсё это если интересно почитайте тут https://fermer.ru/forum/doenie-oborudovanie-dlya-doeniya-krs/164821 всё там читать не надо там фото есть с описанием что выбрать правда прозрачный селикон не описан его очень сильно стоит расмотреть и у михаила был опыт работы с ним а меня нет
смысл такой чам большу доильных вёдер работает тем легче и долговечнее аппарату о его ремонте подробнейше писал в теме
он выдерживает больше года на 30-40 коров но в умелых руках потом замена шкивов ремонт -замена подшипников мотора и полный ремонт компресора хотя последнее мало помогало лучше купить новый а старый отремонтировать и держать на подхвате замена компрессора 5 минут
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
fishawn пишет:
масляный двигатель
Да нет, у турецких Лукасов углепластиковые лопатки без масла и их ремкомплект тыщи полторы, будет ходить, но на 8 надо как минимум 2 аппарата.
Суматошка пишет:
Можно как сказали, но на два аппарата турецкий взять, можно в 40 уложиться и сделать его стационарным. Только проверить на месте и по гарантии купить, чтобы он тянул уверенно 2 аппарата, желательно насос увеличенной производительности. Я недавно консультировал на месте форумчанку, купили ей турка на одну гол за 33 тыс руб, нормально.
TUGARIN пишет:
Шланги силикон можно, а доить лучше резиной, желательно Италия, цена нормальная Фемакс, Милклайн и иже с ними.
Но нормальным аппаратам всё таки нужны 3 фазы. РВН с шахтным двигателем в закрытом исполнении.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
то есть, Михаил, советуете взять или Лукас, или Агро Лид. Мне бы тоже желательно без смазки. А ремкомплект где потом взять можно?
