Доильные аппараты. Страница 84 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Леша, это двиг с насосом, но без труб и бака?
да - просто вакуумный насос
Блин, мож еще какие такие где есть не дороже? Ато все ценники от 25000 висят...
А весь то аппарат мне нафиг бы...
Спасибо за ответ ! Слабоват да? два навесных не потянет ?просто у нас есть поршневой аппарат два часа доит пять коров и полностью не выдаивает не удобен в использовании одеваеш на соски сначала хорошо доит когда налито вымя молоком когда меньше молока становиться в вымени начинает воздух сосат вакуум падает падают на пол стаканы чтоб не падали надо придерживаться стаканы , по чучуть идёт молоко и так долго сидиш под коровой и держиш стаканы чтоб не свалились и полностью не выдаивает ,есть такие чтоб прицепил и придерживать не надо и чтоб воздух вокруг соска не сосал от ночала до конца дойки и держались крепко к соскам стаканы?а то надоело мучился с этим аппаратом, и с двумя навесными чтоб был так как поголовье увеличивается сейчас доятся пять коров
Вакуум должен быть не менее -0,5 и стабильный с нормальным регулятором, особенно если пульсаторы сов. образца дд016, с попарными типа L-2, L-80 и иже с ними можно меньше.
Поршневой насос или компрессор не советую , уж лучше масляный типа АИД.
Стаканы лучше нержавейка с цельной резиной на 41, лучше итальянской, писано выше.
Спасибо Михаил ! А аид шумный ?
Народ, проблемка нарисовалась: пульсатор (установил методом исключения) травит вакуум. Разобрал до винтика, всё протёр, продул, собрал - ничего не изменилось. Без него до 8 доводит, с ним 3,5 еле-еле набирает. Что с ним? Все мембраны целые. Правда где бегуном гуляет есть выработка небольшая. Это может быть причиной? Или не ломать голову и купить новый такой же?
Качество его работы меня полностью устраивало. Сегодня взял другой, похожий на пластиковую улитку, так он даже 3 не набирает. Подскажите причину поломки!
Шумный как и любой масляный, но они работали раньше долгие годы при правильной эксплуатации, хотя конечно это устаревшее оборудование.
Надо взять шланг под небольшим давлением от компрессора или там камеры накаченной и закрыв выводные трубки опустить в емкость с водой и пузырьки покажут утечку, возможно это корпус.
Пока так.
Тот что нерегулируемый круглый можно сразу выбросить новый.
За совет благодарю.
Мембраны точно целые? Переламывал смотрел? У меня на работе пульсаторы такого типа. Все отверстия прочистить надо тонкой проволочкой, иногда мелкие отверстия забиваются и он не работает. Когда лопнута мембрана, то он после подключения аппарата сначала работает, потом частота пульсаций уменьшается уменьшается и в конечном итоге вовсе прекращаются.
Если без пульсатора вакуум 8 держит, а с пульсатором 3,5, то подсос воздуха полюбому должен быть слышен
Это вот и напрягает, что быть должен, а нет его(. А выработка под бегунком имеет значение?
Если просто потертость под бегунком,то ничего страшного в этом нет, на моих за два года каждодневной работы выработки все ещё десятые доли миллиметра.
Я бы тебе посоветовал купить пульсатор интерпульс LT-80, они подороже этих российских, но намного надёжнее и неприхотливее. Есть у нас и такой, как у тебя, но он нормально не проработал даже два месяца, там и мембраны хренового качества, поставил от интерпульса, вроде заработал, но потом его уронили и сломалась одна из трубок
Доброго всем времени , решил написать отзыв за доильный аппарат на базе бытового компрессора за пять месяцев эксплуотации долил грамм 150 масла нареканий на работу нет как и к доильной аппаратуре Майга , планирую заказать ещё пару штук . Купил с ремонта двух цилиндровый компрессор подключил к нему двигатель 1.7 квт 3000 об/мин на понижение один к трем , что интересно на сжатие у него хватает сил накачать только 3.5 атмосферы а на вакуум тянет два аппарата типа Майга и не какой нагрузки на двигатель , даже при 0.9 разрежение . Соседи намучевщись с лопатками ремнями посмотрев на нас тоже решили перейти на компрессоры , я думаю в режиме вакуума он прослужит очень долго , так как нагрузка на двигатель практически отсутствует .
Он попарный? Как я понял нет. А попарные такие бывают?
Попарный естественно. Видишь 2 трубки торчат из пульсатора?
Вижу одну трубку и один обломыш. Видимо когда-то это было второй трубкой).
На первых двух фотках это пульсатор интерпульс ЛТ-80, а на 3 и 4 фотках это такой, как у тебя. Оба попарного доения))
Чот погуглил, сайты продаванов есть, а пульсатора в наличии нет. Есть какие-то контакты тех кто такими торгует? Буду благодарен.
Я запчасти заказываю с Ижевска. Можешь написать в WhatsApp +79829936106 или позвонить уточнить, работает ли он с частниками. Зовут Алексей
Всем привет! Доилки изучили? Про танкер охладитель на 1 тонну бы поговорить . Или может тема уже есть ?
Да мы про всё можем поговорить. Марка конкретная?
на тонну конкретно что интересует
по идей они есть разные
1 это бак открытого типа с мешалкой охлаждается компрессором трубы охлаждения под баком
2 танк -тот же бак только на боку и в него залезть и помыть не очень то получится это если на тонну то он должен быть оборудован авто мойкой первый легко моется щёткой или керхером но и с автомойкой можно укомплектовать
есть вариации с охлаждением водой про те не знаю
к охладителю на тонну если удой больше 100 литров очень советую рекуператор но стандартный цена Вас насмешит то можно самодельный очень и очень приятная вещь если заинтересует покажу
смотрите что бы кран в ходил в комплектацию а то много любителей продать его отдельно цена тоже будет смешная ещё нужна щётка на палке тоже по смешной цене для тонного на длинной палке они есть на короткой и длинной Вам надо на длинной (видел бюджетный вариант 3 унитазные щётки связаны на палке)
если регион южный то выносят компрессор на улицу а бак в помещение
смотрите какой редуктор но мешалке самая лучшая стандартная если надо жена завтра сфотает
всякие эрзац редукторы типа от авто дворников плохо служат
смотреть надо есть на компрессор защита или нет допустим греки щитают что в севера защита не надо и отправляют без защиты по давлению цена вопроса 50 евро с работой то охладитель в жару будет колбасить на аварийке не подетски и без рекуператора будете сильно нервничать и поливать водой теплообменник а с каждым поливом он будет ухутшать свои тех характеристики и требовать большего полива
к охладителю нужен перекачивающий насос ибо ведрами тягать каждый день даже 500л молока ещё то удовольствие со шлангом но так что бы шланг легко можно было откинуть
если перебои с электричеством то на тонну это 9 А на 220 вольт то не каждая сеть такой потянет очень не каждая и от генератора такой запустить проблема будет пусковой у него очень большой будет и генератор надо будет сугубо на 220 вольт нам не удалось
на 380 вольт проблем не будет
смотрите на первый охладитель какая толщина крышки они есть совсем тонкие и когда мешалка работает то она вся играть будет
вроде всё что пришло в голову на сейчас
в догонку
то ставить надо на длинные ноги или подложить что то кирпичи на пример так что бы под кран можно было поставить ведро на большие охладители это не актуально
но станет хуже обслуживать охладитель он станет выше и труднее станет дотягиваться до лопасти а бактерии скапливаются на изгибах лопасти и их надо по хорошему протирать рукой лесенка конечно выручит но лучше конечно ставить на пол
Для таких вещей генератор обязан быть, тонна молока - всё-таки сумма. Бюджетный вариант - прямые бензоприводы.
Это дойка, насос тоже можно, хоть мотопомпа.
при СССР были пред охладители молока пластинчитого типа по ним циркулировала холодная вода так их сразу после развала забраковали тк нельзя качественно помыть и они опсеменяли молоко бактериями -может в этом и есть большая доля правды
ещё ссровские охладители были лужёные и боятся царапин тк моющие агресивны и их охлаждали водой но с ними я не работал а только видел и как то мне не нравится как достичь 6 гр цельсия не знаю
на компрессор охладителя прямой привод не поставишь тк он заварен и давление там 30 атмосфер а в новых амиачных трёх контурных до 160 атмосфер (экология однако) вынашивают планы как бы заставить на них перейти а то заводы то могут и стать
Сссровские пластинчатые охладители были из нержавейки через резиновые прокладки, можно их было помыть и промыть, я видел и имел дело, можно было и около нуля циркуляционной водой им дать, если испаритель с теплообменником рядом.
На совдеповские легко поставить можно, 22 фреон и копрессор со шкивом, не моноблок и вентилятор конденсатора на одном приводе. Тут вопрос, что там у него стоит и какой охладитель.
при ссср много чего было правильно но имею мнение(я так думаю) предохладитель имел огромное значение при разовом удое в тонну и выше но я их не видел
все равно меньше 10 охладить не могли и не успевали молоковоз ходил как автобус хотя конечно всего было и гусаком тягали и я имел ввиду что лужёным был бак охладителя ну по крайней мере некоторые у соседа под воду с крыши стоит
экология однако в ес не прокатит
они тут много чего на выдумывали быстрее чем можно исполнить
выдумывать то это ж не строить
Они при Ссср были в основном алюминиевыми, ничего не стоил металл, а арматура и трубы - нержавейка.
А про это в то время не заморачивались, да, резкое охлаждение портит молоко, я встречал такие, из группы через змеевик из нержавейки в водяной рубашке с циркуляционным насосом на всю ферму и компрессор - моноблок - фреонно- водяной теплообменник , обратка от змеевиков - в 12 куб. емкость на улице, мы там пацанами купались. Но в то время эл. энергия ничего не стоила, как и молоко.
