Доильные аппараты. Страница 79 из 172
5139 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Nansy17 пишет:
Милка,у нас,к сожалению ,не продается.
а с Украины аппараты не завозят ?
25.04.2016 - 13:35
: 5
Алик605 пишет:
Nansy17 пишет:
Нет cry
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Nansy17 пишет:
Если цена устраивает, то смело берите первый вариант
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
MrDionis116 пишет:
Теперь я убрал переключатель и вакуум постоянно 46кПа. Завтра приеду посмотрю, как доится, если не
Так и держите,максимум 48.Для доения в бачок это оптимально.Рекомендуется и у нас и на западе,хотя при холостом доении лучше как в дауваке.Корова непривычная от большого вакуума могут трещины пойти.Не делайте из нормальной коровы тугодойную.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Михаил 01 регион пишет:
Меньшим вакуумом и не выдоются, привычка у них.
Это нехорошая привычка.
23.11.2014 - 16:12
: 606
попов сергей анатольевич пишет:
при холостом доении
А это как? С таким термином впервые сталкиваюсь.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Тогда не буду повышать, тем более и так хорошо доится.
Тем более не буду повышать)
23.11.2014 - 16:12
: 606
При холостом доении давление в подсосковых камерах и так ниже,чем когда идет сплошной поток молока.
А всё, понял, о чем вы
28.08.2012 - 22:04
: 7400
MrDionis116 пишет:
Холостое доение это когда аппарат работает,а молоко не идет.Если молокоотдача еще не началась низкое давление никчему,во время интенсивной слишком сильно повышать тоже никчему,так как оно само повышается немного,ближе к концу дойки при ослаблении потока снижать не надо,а вот когда совсем выдоилась и мы по каким то причинам не успели вовремя снять аппарат даувак имеет смысл.Самое опасное холостое доение при передержке аппарата..Правда на многих системах в таких случаях аппараты отключаются автоматически.
23.11.2014 - 16:12
: 606
На моём аппарате 2000-х годов этого к сожалению не предусмотрено. Ну и черт с ним, всеравно следим за потоком молока
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
здравствуйте, хочу поинтересоваться при длинне дойки примерно 3 см сможет ли доильный аппарат справиться со своей работой? и вообще при какой минимальной длинне можно его использовать? и второй вопрос это какой лучше аппарат взять доюшку 25тыс или МДУ 22тыс? за ранее спасибо!
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир36rus пишет:
Уточните пожалуйста о чем вы
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
длинна соска примерно 3-3,5 см у первотелки, вот думаю сможет ли аппарат справиться с этой проблеммой
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Сможет.
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
спасибо большое
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сегодня бык отвязался и доюшкой всю ночь игрался. Помыл, собрал - работает. Работает тихо, пшик-пшик и все только, но тяжелая, нужен ровный пол, чтобы легко ее перевозить. Кстати, с завода сейчас по 19 тыс продают. У одной первотелки тож соски короткие и тонкие, не более 4 см, присасывается и доится без проблем.
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
Сегодня бык отвязался и доюшкой всю ночь игрался. Помыл, собрал - работает. Работает тихо, пшик-пшик и все только, но тяжелая, нужен ровный пол, чтобы легко ее перевозить. Кстати, с завода сейчас по 19 тыс продают. У одной первотелки тож соски короткие и тонкие, не более 4 см, присасывается и доится без проблем.[/quote]
спасибо вам большое! вообще я ее планирую стационарно использовать тоесть к ней подводить коровок, а до завода чтоб ее купить далековато( тут на месте прейдеться брать
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Доставка транспортной Миасс - Воронеж будет рублей 500-600.Это если есть желание смотаться до Воронежа.
23.11.2014 - 16:12
: 606
ИгорьБ пишет:
Вакуумный насос отдельно поставить не хотите? Хоть на стену повесить недалеко от места доения. А подвесное можно убирать подальше, чтобы всякая живность его не трогала
: Богучар
24.03.2016 - 19:40
: 18
всех с праздником великой победы! урра!
25.04.2016 - 13:35
: 5
Добрый день!
Купили аппарат мини листочек. Начали дойку своих коров. Только вопрос: вакуум у нас стоит примерно на 0,4, молоко идет, НО дойка 1 коровы занимает минут 15!!!. Отслеживаем по прозрачным элементам, т.е. пока немного течет - доим.
Думаем, может добавить вакуум или что-то не так делаем?
Подскажите, пожалуйста.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Nansy17 пишет:
Добрый день!
Наши советские коровы нашими советскими аппаратами доятся вакуумом 0,5, а вот турецкими - не знаю. Хотя есть догадка что принцип доения у нас и в турции одинаков.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Nansy17 пишет:
Подскажите
Сделать вакуум 4,6 и посмотреть на результат, если не понравится, можете добавить до 5
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
на моем аппарате рекомендованное давление при доении 0,47.... 0, 4 мало. ))) коровы если еще не приучены , так-же по первой могут зажимать отдачу молока
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Друзья, стоит ли взять такой аппарат http://www.xn-----7kcaaufc0a4arfkuar9av3ljj.xn--p1ai/?yclid=265284576078...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
такой стоит может взять? Цена немногоразнится с реальностью на сайте..http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?articleID=8fbf033c2b5617bb...
23.11.2014 - 16:12
: 606
fishawn пишет:
Если цена не помеха, то бери Турцию, то есть второй вариант.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
MrDionis116 пишет:
Не пожалею? Тем более цена одиночного бидона с одним пульсатором у них вчера цену узнал точную - 34900.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Nansy17 пишет:
У некоторых коров немного течь может весь день.Бывает пена туда-сюда шмыгает.Снимите аппарат раньше ипроверьте руками,возможно выдаиваются гораздо раньше.Холостое доение чревато.
23.11.2014 - 16:12
: 606
fishawn пишет:
Не пожалею?
Чтобы вышло дешевле, можете по частям собрать доильный аппарат, так выйдет дешевле. Ну или можете купить МДУ и доукомплектовать его хорошей сосковой резиной и пульсатором.
Просто у турецкого варианта стоят попарные пульсаторы (они считаются более физиологичными,присутствует такт отдыха), если верить картинке бидон из нержавейки и удобная крышка. Женщине работать легче будет, только и всего. У меня бидон, как во втором варианте, скоба, удерживающая крышку, тяжело открывается, мама долго не могла привыкнуть
