Доильные аппараты. Страница 74 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
А,если клапан в верх не присасывает, в чем может быть дело ?
Не пойму написано что на Бетте стоит пульсатор (60/40)ппд2.00.000, аналог итальянского , почему тогда вся аппаратура так дешево стоит ?
А вакуум у вас тянет когда отключаете ? Я когда собрал без ресивера не смог запустить , не хватило производительности насоса .
А разве пульсатор ДД 4-1 не аналог дд016
Значит стаканы не одеты на соски коровы.
Михаил везде пишет про 16,но точно его я не смог найти.
тогда надо и коллектор менять ?
дали вот такой аппарат попользоваться, а может насовсем выкуплю, лежал 5 лет безнадобно, вопрос стоит ли он выкупать его, и вот по поводу резины сосковой, как она называется, порыскал в инете ненашел, может неправильно забиваю? а то предлагают стаканы купить, подскажите и в целом скажите как прослужит долго ли такой аппарат.
клапан в любом случае должен "залипнуть" к верху, т.к. в системе вакуум а после опустится разрядив вакуум...
Значит там какие-то нормальные узлы могут быть заменены одноразовой фигнёй, бесплатный сыр.
Похож, можно попробовать, но последние годы пошли и дд неважные, ломаются клапана, пластик плохой.
Можно прикрутить длинными винтами к мол. коллектору из нержавейки 2 стандартных вакуумных 5-трубочных коллектора один на другой и лишние выводы заглушить, колхозный вариант не хуже импорта.
Силиконовые вставки.Рекомендуется менять раз в два года , коллектор не видно . Кран или клапан. Подвесная прослужит долго , вакуумник х з.
Ведро турецкое с индикацией и пульсатор попарного доения , сколько просят ?
Одно ведро 3 700 стоит , пульсатор 2 тыс и подвесная 5 800 новые.
Я после вашего совета , его и поставил подумал он и есть дд016 в инструкцию не смотрел а оказалось дд4-1 но работает нормально
пока что ничего не просят, говорят пользуйся, скажите а цельные стаканы металлические лучше? я по поводу обслуживания и замены резины, какие дольше в работе, на коллекторе поворотный , типа кранчика рычажок.
цельнометалические лучше
флажёк нужен для того что бы зафиксировать клапан в открытом или закрытом положении
Я не считаю что цельнометалические лучше, так как в случае если Сосковая резина прервалась или образовалась дырка, то через прозрачный наконечник хотя бы видно. Я приобрела турецкий аппарат в барыбино, уже месяц нарадоваться не могу, там две девушки все доступно объяснили, да ещё и подарки подарили. Теперь жду апреля чтобы приобрести у них маслобойку)))))
Я тоже хотел сначала брать прозрачные с силиконом , но потом взял обычные , только надо было ещё стаканы из нержавейки взять
У нас одна корова все время задерживает молоко когда доим аппаратам , как думаете если её подоить аппаратам попарного доения будет отдавать или будет тоже задерживать
Так пользуйтесь , сами все и оцените . Металлическими стаканами не пользовался , этот аппарат устроил и более не эксперементировал .
Видно как с каждого соска молоко идет.
то что сквозь стакан видно и они лёгкие очевидный плюс то что много сочленений минус и я про такой ни чего не говорил по скоку о нём ни чего не знаю
Любые сочленения - это источник кисляка и жировых отложений, которые водой не промываются, рзина 41 цельная лучше. Дырку в резине внутри стакана не видно, начнёт шипеть на стыках - это оно, но там уже обычно полный стакан творога.
А если сочленения очень плотно прилегают?
6 лет пользую , может чуть больше .
Полная разборка раз в 2 недели( с щелочной обработкой в ванне30 минут) , после дойки промывка под теплой проточной водой . Замечаний нет .
Все прозрачное и прекрасно просматривается , кисляка нет -поликарбонат .
Единственное где стык половинок коллектора ( силиконовая прокладка) налет поболее собирается.
Алексей 29 регион вот как с лева на фото у вас коллектор точно такойже с ручкой у меня, подкажи резина сосковая как правильно ее маркировка? не могу найти где купить в запас.
Наберите в поисковике СельТех. Там все найдете .
Коллектор слева с краном , теперь идут как справа с клапаном .
Клапан плотно вакуум перекрывает , кран пропускал у меня и в нем остатков молока меж сопрягаемыми деталями остается , что производителю и писал лет 6 назад , доработка сделана.
Кста корпус стакана тоже изменен немного в лучшую сторону и если брать новые вставки то и корпуса стакана желательно , плотность соединения выше ( расширение в верху стакана нового ) .
Алексей 29 регион огромное спасибо за тонкости,
учту и лучше видимо сразу купить новое модернизированное.
Пожалуйста . Пользуйтесь пока что дали , сами определитель нравится или нет . Вставок хватает на более чем 2 года , просто появляются микротрещинки и для более чистой ( мастит предотвратить) дойки рекомендуют менять . У меня старых комплекта 3 валяется , все целые жалко выкидывать .
На вашем возможно еще пульсатор итальянский стоит , их сейчас не ставят , дорогущие .
Турецкие сейчас ставят , я себе отдельно оригинал китайский L 80 покупал 2 штуки ( спасибо опыту форумчан)
Друзья,а подскажите какое масло нужно заливать в АИД-2?
Может меня помидорами закидают, но выскажу свое мнение - любое которое заливают в двигатели авто и тракторов. Там смазываются два подшипника да внутренняя полость насоса. Подшипнику там особой разницы нет чем его мажут.
запоминайте марку
жидкое минеральное летом гуще зимой жиже
м6 м8
