Доильные аппараты. Страница 70 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Какая атмосфера.Здесь вакуумметрическое давление.Если это 1кгс/см2,то проблема не в насосе.Вопрос куда смотрит вакуумрегулятор.Вы этот же аппарат пробовали на насосе соседа.
Подскажите стоит брать аппарат попарного доения? , или это не важно и можно взять простой ? И как я слышал силиконовая резина вроде предпочтительней .
Стоит,потому как попарные пульсаторы надежнее.Силикон не пробовал,но народ не хвалит,к тому же с кислотой мыть нельзя.
отсоединил вакуумный шланг в сборе с бидоном,колектором, пульсатором,стаканами. И просто подключил это всё к соседскому двигателю-компрессору ! И всё работает ! Перекидываю тут-же кислородный шланг обратно, и довление не набирает ! Пульсатор молчит !
Без бидона с пережатым шлангом какое давление набирает.Только пишите как есть на вакуумметре.без всяких там атмосфер.
Некогда не сталкивался с доильными аппаратами , поэтому уточню что нужно купить , бачки есть новые , компрессор тоже . Что нужно докупить стоб был полный комплект для работы .
1.
без пережатия показывает 0,2. Если пережать шланг 1 показывает.
Стаканы-4 шт,резина сосковая-4.,пульсатор-1,коллектор-1. Тройник -1 ( чтобы соеденить вакуумный шланг с бидоном и пульсатором ) шланг молочный ( чтобы соединить бидон и колектор ) и ещё один тонкий шланг (для соединения коллектора с пульсатором.
Вот чесслово, не могу въехать. Хоть бы фото, да штук несколько, чтоб посмотреть что там творится. Если давление -1 создает, то аппарат не только работать должен, но и хозяина вместе с одеждой всосать. Ну а если пережать оба шланга, которые к коллектору идут от бачка - и молочный и переменного вакуума (тонкий)? Пульсатор заработает? Хм. Хотя у соседа только что все работало.
Компрессор для доильного аппарата не нужен. Нужен вакуумный насос.
Компрессор будет вместо вакуума работать .
Втом то и дело,что у соседа всё работает . Просто переставляю кислородный шланг с его вакуумного насоса на свой,и всё молчит ! Передавливал тонкий шланг поднимается довление макс. 0,3.
Интересует ещё какое отличие в подвесках , 160-200-240 литров в час , и как к ним подобрать вакуум .
И какой производительности подвеска предпочтительней , думаю взять вот такую 200 л/ч, Миасского завода доильного оборудования , плюс в том что можно поехать на завод и там всё скомплектовать .
Несоветую , у тестя подобные стаканы уже 3 раза менял стекло, лопается причем без удара без нечего на пустом месте, потом при мойте тянет воду в пульсатор. Лучше цельной железяки не придумать.
Да вот в том то и дело, что других стаканов у них нет .
Уже замучился выбирать , были раньше сейчас нет в наличии , позвоню узнаю может под заказ привезут .
Коллектор такой мне тоже не нравится.Нет режима промывки.Возьмите лучше Белорусский попарного доения и прочнее и дешевле.Правда он под патрубки нашего образца.
Не поленитесь пригласите соседа Пусть он сам подключит ваш аппарат к вашему насосу лично.Мне кажется где то вы накосячили.
Не можете подсказать где можно заказать
Да похожу у него как раз в вакууме лопаткам текстолитовым хана. Может осталась 1 из трех или четырех сколько там стоит не помню.
А почему тогда без аппарата давление высокое и что с вакуумрегулятором .
Доброго времени , может кто покупал такие доильные аппараты . Хотелось бы узнать отзыва , какой практичней и удобней. Самарский завод
и вот такой
Оба хиты 70-х.Предпочел бы майгу,но этот вариант подвесной мне не нравится из-за разборной резины.С цельной проще.
Получается что проще купить аппарат 70 годов чем нынешние разработки . Да и на нынешние комплектующие уж больно дорого стоят , если часто менять не выгодно .
А что бы вы по советывали в качестве вакуума , есть советский с фермы , и компрессор с промышленного холодильника .
И можно ещё вопрос какой вакуум регулятор нужен на вакуумо провод ,масляный или воздушный ?
Пробовали вместе с ним. Он сам не понимает,в чем дело.
Если я правильно понимаю,то при включенном компрессоре,и опущенным клапаном на коллекторе ( клапан в низ ) и свешеными стаканами в низ. Компрессор должен набрать рабочие давление,и пульсатор за счелкать . ? Перед тем как одевать стаканы на соски,клапан на коллекторе нужно пальцем поднять в верх , его должно присосать. Так ? Вот у меня на коллекторе это клапан не посасывает,даже на соседском компрессоре. Давления набирает как положено 0,5- 0,6 . счелкает пульсатор,прижимаю клапан на коллекторе его не присасывает . Что за ерунда ?( Коллектор новый.) Ставил другой б/у . Тоже самое.
Про масляный первый раз слышу.Есть дешевые турецкие,но мне больше нравится де лаваль.
Я сразу подумал что втноват этот клапан или Вы.Когда аппарат не на корове он может присосаться только если патрубки доильных стаканов плотно пережаты.Есть аппараты гдн они вообще не прижимаются и идет воздух.Клапан поднимайте только когда стакан уже одели на первый сосок и пока не присосутся все придерживайте его пальцем.Все делать надо быстро,особенно когда вакуумрегулятор тормозной.
