Доильные аппараты. Страница 72 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Вся подвесная так и должна весить.чтоб руками не оттягивать.При работе давление по инструкции обычно 48 кПа или 0,48 кгс/см2 тоже самое 0,048 мПа.
Пробивал подключить с аппаратом не подымается давления , если соединяю напрямую без пульсатора давления -5 может что неправильно сделал вот написал может понятно .
Эти пульсаторы проблемные.Попробуйте его потуже затянуть.возможно мембрана задубела.Во время работы похлопайте ладошкой по нижней части пульсатора со снятой защитной крышкой(она в принципе не обязательна)с переодичностью пульсации,может схватится.С ними и раньше доярки мучались.а сейчас еще хуже делают.
поддерживаю. Работают через раз. Это пр-во Челно-Вершинского машиностроительного завода, я там в основном покупаю з/п, потому что дешевле, чем у нас в магазине раза в 2-3. В последнее время купили 2 Пульсатора СБ14 http://www.chvmz.ru/production/8/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1.... Но работает нормально один из 2. Но коров почему-то стали дольше доить.
Заработал аппарат но доить не пробивал , видимо производительности компрессора не достаточно давление держит 4.2-4.4 этого наверно не достаточно будет надо ставить компрессор побольше .
У меня на перво АИДе такой аппарат был.я его сразу выкинул и взял с фермы с цельной резиной.без коровы давление и будет меньше потому как и клапан сифонит и патрубки не наглухо пережимаются.главное не испугайие коров со своими неполадками.а то бояться будут.
Предложили купить доильный аппарат для коз. Нам надо доить им и коров. Аппарат турецкий,но инфы в инете не нашла.Может у кого есть личный опыт в пользовании доильным аппаратом? Что нужно будет купить для коров? Долго ли по времени переставлять стаканы? цена 20000р.
Подвесную с четырьмя стаканами.
Всем доброго времени
, видимо производительности компрессора не достаточно . Пока шланг был три метра работал нормально увеличил до пяти не стал набирать давления , а может это из-за того что поставил второй ресивер .
У меня был раньше Челновершанский,от него разводка на два хлева была и давление все время лишнее сбрасывал.Ресивер там есть свой больше ничего не надо.
Вы наверно не поняли в качестве вакуума я использую бытовой компрессор , потому его наверно и не хватает . Есть старого образца с дойки вакуум но он большой и не охота его ставить , думаю найти двух цилиндровый компрессор его точно хватит . У меня сейчас стоит такой .
Подумал.что у вас весь комплект оттуда.Про этот компрессор ничего сказать не могу.
Поставил компрессор там где стоят коровы , при дойки держит где-то 4.6-4.7 не знаю сколько надо держать , как плохо стало идти молоко убираем , у каждой коровы сдоили руками где-то 300 грамм .
Вот насчёт процесса запуска не уверен что правильно делаем , правильно ли мы делаем , сначала оттягиваем клапан на коллекторе когда запустился пульсатор подымаем клапан вверх и одеваем стаканы , как правильно останавливать процесс доения ?
У нас Самарский "Лидер" http://lideragro.su/doilnye-apparaty-lider давление у всех должен быть 4,8. Процесс запуска правильный. После дойки клапан оттягиваете вниз, сбрасываете вакуум, пульсатор перестает щелкать, плавно снимаете один стакан с соска, остальные уже почти сами падают
Именно так и делаем , вечером доили подержал подольше осталось грамм 50 может меньше , мы его убираем рано ещё молоко идёт
компресор надо разгрузить что бы он воздух просто выдувал
Да так и сделал , поставил бочёнок типа глушителя , он как вакуум почти в холостую работает .
Да всё равно духу не хватит у него, надо вакуумник однозначно.
Я в место вакуума хочу поставить вот такой , думаю два аппарата потянет свободно . и ресурс на лет 20 точно в холостую .
Этому двухступенчатому компрессору нужен двиг не менее 4кВт, который тянет вакуум на 60 м3, что может дать вакуум 8 аппаратам. Есть и такой компрессор у меня и вакуум соотвественный. Нет большого смысла в этом. Вам один аппарат? Купите турецкий моноблок 0,7 кВт с насосом и пульсатор L-80, хватит даже на 2 аппрата с таким пульсатором.
Я думаю может взять вот такую вакуумную установку 18 м3 пишут что для доения одновременно до трёх коров но у меня сомнения потянет ли она 40 метров вакуум провода . Хочу сделать одну разводку на летнею и зимнею дойку . И наверно как я понял у аппарата типа Майга расход воздуха больше чем у попарного доения или нет?
УВС-М
Да действительно не выгодно по расходу энергии ставить большой компрессор , может кто в курсе потянет такой насос 18м3 40 метров вакуум провода или не рисковать и взять 60 м3 ?
Вот этотот моноблок скорее и есть. 40 м потянет, а вот 3 аппарата навряд-ли с виду.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/izobrazhenie_509.jpg?itok=zUMNpTQE)
Да, пульсаторы дд016 и неорегулируемые того-же типа не экономны в вакууме, попарные как минимум в 2 раза меньше берут воздуха.
На 60 м3 типа УВВК уже 3 фазы и 4кВт 1,5 тыс двиг, это уже полупромышл. установка и греется вода прилично, коты тепло назнали.
С тремя фазами проблем нет , купил пока один аппарат типа Майга и два пульсатора с регулировкой . Хотел спросить какая чистота пульсации оптимальна ? Аппарат работает чётка только давления 4.6 держит , но вчера выдоил почти полностью . Наверно рано убрал , молока осталось грамм 50 в вымени . Большой компрессор рассматриваю потому что есть новый недорого . Но опять не выгодно делать перерасход энергии . Пока хочу использивать два Аппарата Майга , вот под них и надо установку
В обет доили пришлось убавлять давления , поднялась до 6 и это после замены пульсатора на регулируемый . Видимо причина низкого давления была в нем .
