Доильные аппараты. Страница 73 из 172
5139 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Пульсация в пределах 1,5-2 раза/сек. дд016 "прибалтийский" хорош надёжностью и ничего не стоит, но минус его - прожорливый на вакуум - наследие Советов, когда деньги не считали.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Михаил 01 регион пишет:
Благодарю thank_you примерно так и настроен , пока оставлю бытовой компрессор а там будет видно .
Но для одного аппарата компрессора с диаметром поршня 40мм и 2800 об хватает с избытком , с попарным пульсатором наверно и на два хватит , ресивер у меня из газболона 27л
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
обзавелся аппаратом доильным, вот вопрос теперь подскажите как коров приучить к аппаратной дойке!, есть какие может методы? а то сомнения берут что вот так приду и они прям ждут меня сиськи на выкат.. подскажите кто как начинал!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
ВадимВВ пишет:
Помощник держит переднюю ножку и одеваем, перед этим приучаем к работе аппарата рядом несколько дней, да есть такие, что и сразу одеваем и вперёд. А бывает и война.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Михаил, спасибо за совет! завтра буду испытывать.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем привет прочитал всю тему , многие пишут что додаивают руками , сначала тоже боялись и додаивали руками но потом сделало как писал выше Михаил 01 немного по оттягивали стаканы в конце дойки и после того как у брали аппарат молока не было совсем , у одной коровы в соске оставалась молоко но этот стакан начинаем раньше оттягивать и к концу дойки все доли выдоены . Очень полезная тема, компрессор у нас был всё остальное нам обошлось 6000р это с запасным пульсатором и коллектором , правда взяли доильную аппаратуру Майга , она понравилась простотой .
Вот остался вопрос нужно ли перед дойкой чем-то обрабатывать вымя , есть вазелин ветеринарный нужно ли его наносить после дойки ?
Да и не будет вреда если все выдаивать аппаратом ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
В конце дойки подтягиваем не пережимая сосков, проверяем , бывает какая-то четверть не выдаивается, её додаиваем натягивая один стакан, это обычно проходит. Если соски обветрены мажем после дойки лучше простым вет вазелином, тот же эффект, что и дорогие мази.
Вреда от аппарата нет, если не передерживать долго.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Так и делаем в коллекторе видно как бежит молоко в конце дойки только из одной доли , её и немного оттягиваем ,
Благодарю вас за разъяснения thank_you будем учится , коровы у нас только второй год раньше занимались только свиноводством , поэтому опыта с ними нет .
17.03.2016 - 12:32
: 8
здравствуйте всем хоте узнать потянет ли такой насос http://vakuum-ceh.ru/catalog/насос_для_доильных_аппаратов_нвв-18д/ 2 аппарата
25.02.2014 - 09:56
: 4400
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
У меня 8ка на 1аппарат хватает, ваш вариант 20 кубов-- должен тянуть 2 аппарата в теории, движок смущает у меня 1100 ватт и то пускается с трудом, а тут 20 кубов на на 750ватт , еслиб 3 фазы, так нет 220
17.03.2016 - 12:32
: 8
приобрёл насос, какой то он маленький может и за оборотов у вас 1500 об а это около 3000 об
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
У меня тоже 2800. это ж самый дешовый мотор, чем ниже обороты тем большее кол-во обмоток, а следовательно более геморойны в изготовлении и соответственно дороже.
Лиш бы пускался нормально. Тут думаю ключевой момент какое уплотнение стоит, если нормально сделано то вращение будет легким.
17.03.2016 - 12:32
: 8
насос не дешевый 18100 ру стоит можно было взять готовый за 23 000ру
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Похоже моноблок водокольцевой, есть и 3-х тысячники. Если нормальное напряжение, то запускается. На один аппарат нормально, но как сальник потечёт - проблемы с разборкой и сборкой., но можно просто воду доливать и он ещё будет долго ходить.
10.11.2013 - 17:55
: 405
ВадимВВ пишет:
У меня одна корова доилась руками 6 лет и первотёлка-3 месяца.Когда аппарат стали подключать,боялась что будут лягаться.Стояли-даже не шелохнулись,как будто всю жизнь аппаратом доились good
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
розалина пишет:
Корова - корове рознь ! Бывало до 2-х недель "коррида" затягивалась ....
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
вопрос к тому кто знает-видел аппарат адэ-01 миасский, замучили парня пульсаторы(к слову сказать в работе уже около десятки ) так он туда крышку от бачка от аппаратуры ВОЛГА пристроил.нашел практически в металлоломе, даже о разобрать не смог,а пульсатор работает и работает, название его как я понимаю Сб 14. но он вроде как трехтактный. или я чего не так понял.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
аграрий 2 пишет:
Встроенный в крышку алюминиевый с латунным регулировочн. винтом, хрущёвских времён, редкая гадость надо сказать и сборник кисляка - в клапан попадает молоко. Тройник резиновый и простой 16 пульсатор, про него выше сказал.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
но он РАБОТАЕТ. за ответ спасибо.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
аграрий 2 пишет:
и еще, 16 что то не попадается в продаже,может их теперь нет , есть дд4-1
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
аграрий 2 пишет:
дд016, он же прибалтийский с винтом, самый ходовой пульсатор из дешёвых и достаточно надёжен.
Висит первый слева, увеличить.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
аграрий 2 пишет:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Юрий г пишет:
Попарный медленее, но экономнее вакуум и стоит в 20 раз дороже., Бета не знаю, подробнее фотки, скажу.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
колектор либо оналог либо итальянский лёгкий и прочный прозрачная часть не разу не подвела а где трубки один раз корова отломала одну но там ферма много скота и на бетонном полу по цене из не дорогих
крышка пластиковая очень дешёвая в эксплуатации народ не жаловался а если что просто меняли
шланги на вид пвх на морозе дубеют
силиконовые в 5-10 раз дороже и китай рвётся
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Юрий г пишет:
вот этот
Плохо видно, да скорее интерпульсовский, но и они дорогие, турецкие того же типа L-80 ,будут 2 тыс, а европейские и 5 и более. Уже говорил - поставить его на наш аппарат с 41 стаканами и итальянской резиной СНГ и будет бюджетный вариант.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
ну нет в продаже 16 пульсаторов, может не там копаю.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
вот этот
Вроде за Бетту со всем комплектом просят 4350р , только если она будет дольше выдаивать то наверно нет смысла её брать , да и проще Майги наверно не аппарата , только заказать со стаканами из нержавейки и цельной резиной
