Доильные аппараты. Страница 16 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Благодарю.
Ни одной коровы.
Только думаю, (рабочий, за всю жизнь ничего не заработал, кроме нищеты)....только думаю на землю "упасть" (старость незаметно подкралась)
Пытаюсь учиться этой науки.
А пульсатор д-016 , чем? где посмотреть? Его можно отдельно купить и устанавливать на любой аппарат?
Так думаете-то о скольких?
А то на одну-две коровки и не морочте себе голову аппаратом. Дольше аппарат мыть.
Весомый аргумент.
Исходящее таково, что доить не могу. У жены руки не выдержат. (видать для дойки нужны навыки и привычка)
Конечно одну корову. Только для питания.
Ну как знаете. На самом деле одну корову для себя подоить только в удовольствие. Если подобрать с удобными сосками и не тугодойную.
А в помещении для дойки всегда плюс будет? Я купил масляный, а не водокольцевой, так как был не уверен в этом моменте. Фирмы Де Лаваль, но китайской сборки. Не разочарован, проблем никаких не было, ни каких масляных облаков и протечек. Доим им около 30 коз второй год.
Обязательно нужно научиться доить р ....
Козу умею доить, научился . А около коровы , рядом не стоял. Жене показал сообщение , о том, что дольше мыть аппарат после одной коровы, чем её доить.
Пусть думает. В этом , ей решать....якобы мыть легче , чем доить. По словам от дойки не только руки , а и мышцы на спине болят.
Всем за помощь спасибо.
Да, порядка 200 руб, не тот что были когда-то, но вполне ходит, выпускался в Резекне, Латвия, завод доильного оборудования и сейчас жив, выше про него писал.
Да, порядка 200 руб, не тот что были когда-то, но в.
Михаил!!
Эта информация для меня очень важна! Возможно её расширить? Или не стоит, или Россия лучшие выдаёт аппараты?
с иной стороны...вот нашел ком от руководителя завода "...- Вот уже несколько лет, на мой взгляд, на предприятии творится беззаконие, которое приведет завод к остановке, а впоследствии к банкротству."....Если произойдет, то не найти деталей ремонта!!!!!
Резекне в СССР , был узнаваем, там первые выпустили электрорубанок и прочее электро было похвальным.
(уеду на землю в те края. В Москве простому не выжить...в прямом смысле)
______________________________________________________________________
Одна канистра. Агрегат предназначен для машинного доения коров из нержавеющей стали (25 литров) пластика или алюминия (18 литров) ведро. Он оснащен синхронным или пару пульсатор, вакуумный насос без смазки.
Оптимальное количество коров в стаде мобильного устройства доения 5 коров. Мощность двигателя - 0,75 кВт, 380В или 220В.. Вакуумные устройства дает 10,2 куб. м / ч .. (170 л / мин.)
поясните...."Он оснащен синхронным или пару пульсатор...."...??????
На этом фото как раз пульсатор попарного доения, подаёт вакуум поочерёдно на разные пары стаканов, скорее он тут L-02 или 80, а 16 синхронный, даёт сразу на все стаканы, он проще, дешевле и надёжнее. хотя считается менее физиологичным.
Благодарю.
Где с Вами можно пообщаться о силосе?
Можно в личку, ссылка снизу аватарчика.
Всем привет !
Наткнулся в инете на аппарат мду-3а
10 м3 в час (226л в час) 220 в,1.5кВтЧас(2850 об в мин)масло-поршень,по рекламке легко доит 10 голов в час,ведро-пластик,но меня сильно подкупает его вес в 20 кг)) ,ведь его можно будет по-зиме ,без особого напряга, заносить в прихожую между доениями .
Если кто-то уже пользуется ,не сочтите за труд,хоть пару слов о его работе .
По поводу "мыть дольше"...
, да! Но! У меня сейчас только одна корова доится, остальные в запуске. А вот дою я ее аппаратом, т.к. эта красавишна настолько к нему привыкла, что мои руки кажутся ей пыткой, видимо. Но и ее тугое вымя для меня тоже каторга
! Так что мы посоветовались и решили: доимся тем,что нас обеих устраивает! Ничего напрягного нет
!На всю дойку вместе с промывкой уходит 10-15 минут, это то же время, которое вы потратите на ручную дойку. А если взять, к примеру, мою тугую коровку, то все
Я мою аппарат только раз в неделю, а так после каждой дойки только промываю водой с моющим средством и потом просто водой. Ну и к тому что одну корову можно и руками подоить
20 - 25 минут
с тугодойкой, согласен, с аппаратом проще, или если соски неудобные для ручной дойки.
это хороший аппарат для начала только ремень не перетягивайте отлетит шкив компрн\ессора а не на тянете срежет сносит шкив мотора очень хороший у нас многие по 40 коров вначале доили таким только цена у него соответствовала вам на одну корову пульсатор попроще можно как Михаил говорил и ведро пластиковое оно легче и дешевле гдето на форуме говорилось совсем дешего можно заказать
Николай, привет!
Пластик не дешевле алюминия, а на уровне, а фирменное 200 $, но если налить полное, то тяжелее будет, в нем 30 л.
Пластиковые , прозрачные лучше?
Благодарю
Приветствую! Михаил, какой это на фото насос – НВМ-70? Не подскажите какой электродвигатель на него нужен, чтобы одновременно два-три аппарата можно было подключить и от220В? Появилась необходимость замены насоса, думал об УВД-10.000, но пугает 380В и большая шумность. Возможно и его можно от 220В киловатта полтора, не пробовали?
Это УВЖК-60, на 10 кубов не угадали, он на 220 не пойдёт, большая нагрузка и пусковой ток т.к. турбина постоянно в воде. А вот УВД и РВН возможно переделать под 1 фазу и 2-3 аппарата легко, даже с ремнями без ослабления и подъёма, при условии хорошего напряжения в сети. Шум есть, используем глушитель, можно автомобильный. Предпочтительнее РВН, он легче для 1 фазы. Берём двигатель 4 Квт 1,5 тыс об\мин с 6 концами, соеденяем "треугольником", рабочий конденсатор 100 МкФ, пусковой большой с подстанции, шкивы стандартные, можно уменьшить обороты % на 20, рабочий ток будет 15-20 А, учитываем сечение и защиту. желателен магнитный пускатель, не понятно, прочитайте любому электрику.
Лучше алюминиевые старые с ободком как на фляге, в них нет щелей, где скапливается кисляк, поликарбонатное тоже из 2 частей спаяно.
Все понятно. Спасибо!
искал как то компрессор на 220 http://www.extraservice.by/suppliers/ctamilk/
Всё спасибо разобрался)))) Там шарик в крышке залип, правда сегодня опять залип(((((
Нравятся мне такие ответы из разряда "Сам дурак"
Аппарат вроде должен выходить с производства чистым не только снаружи.
Имеется в виду забивание при опрокидывании бачка или дойки под крышку не выливая, а так-же несвоевременный слив конденсата из ресивера. Этого завод не гарантирует обычно
kisslotnik - предупреждение за рекламу на портале. Не смотря на то, что Вы являетесь Партнёром портала, нарушать наши правила не дозволено никому.
Реклама на форуме запрещена
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован.
Миша аппарат не переворачивался, а ресивера у него нет конструктивно. Залип на второй и третьей дойке. А вот стружка под шариком была и в регуляторе давления тоже. Сейчас напильником всё доработал)))) Вроде всё нормально доит.
Ну это возможно для нашей техники, не имел дело с поршневыми, но по фото что-то похоже на ресивер, покажи крупным планом и сам аппарат, плиз.
Миша не покажу)))) шнур от фотика куда то делся. Сверху синенький целиндр это и есть поршень, привод поршня по типу косы КЗН.
Как найдётся или с телефона, не к спеху, надо про новый аппарат сделать небольшой отчёт, руки не доходят, но уже скоро.
Уважаемый редактор, это получилось случайно, я не хотел, и даже не понял как так получилось. Извините, буду внимательней.
Рысь, спасибо за отзыв, сегодня был на производстве, внес дополнительный пункт, касаемо проверки регулятора давления и клапана на стружку и др. посторонние предметы.
Наш недочет.
Михаил 01 регион, фотки доилки есть в интернете, тут мне нельзя показывать.
Имею в виду не общий план, а фото отдельных интересующих узлов. Думаю, без рекламы и прямых ссылок можно.
