Доильные аппараты. Страница 12 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Спасибо за ответы. А вот ещё- если д/аппарат для двух коров, то им одну корову подоить можно? Как там перекрывается наверное чтото?
Привет!
Приходилось ложить и свинцовый груз 5 кг и тогда за 25 мин. выдаивалась, была и такая у меня, доила хорошо ругался до 9 отёла. только потом сдал, сиськи не обхватить, стакан висит на кончике и молоко идёт как из иглы шприца, бужировать бесполезно, резать сфинктеры не стал, боялся, что всё будет выливаться.
В том и вопрос, дорогие препараты и энергия, у меня водогрейка 0.5 т на твёрдом топливе, думаю про солнечн. нагреватель, они есть сейчас разные.
Если работают регуляторы вакуума, 1 голову можно подоить хоть АДМ-8 на 16 точек, проблем нет.
думать то я думаю только не за что у нас тут газогенератор построили огромный и ещё 3 точно будут строить так им каждому по2000 га и больше надо .аренды у нас не осталось всё забрали до 80 дол платят за га где то 50отобрали 15 докупили а с остальными пока глухо так что все фантазии надо либо отложить ли бо выполнять самодельно и бютжетно
Мы тоже в ВТО с июля, неизвестно что будет, но у нас пока свободные земли есть, но переувлажнённые, с камнем и в неудобных местах, рядом за пастбище 14 га плачу 80$ в год.
Михаил чем берёте пробы и замеряете надой я всё ещё ведром мерю но очень хочется мерко но стоит она у нас от 270 ев хотелось бы за 20 есть правда за 40 но ну их на№№№ лучше ведром а чем Вы
Самый простой вариант, ведро со шкалой из поликарбоната, сейковское стоит 200$, а самарское 60, алюминиевые крышки бачков к нему подходят, делаем контрольную между делом. А оно на фото тут похоже есть.
похожий вариант только черерез молокомер.. муторно как то .сегодня заехал в аптеку грустно как то
Показал наверху ведро сейчас, молокомер это пережиток сов. эпохи, лишний раз переливаем в коровнике, повышаем бак. обсеменённость, сварные швы на поплавке, там не вымыть хорошо, короче больше молоко поганим. На ведре может больше погрешность, но + - туда сюда на скорость не влияет
это да только для проб у меня ещо сов алюм вёдра оставшись большие мерят компом или пробником на худой конец но всеравно спасибо
Михаилу на фото ланцет стягиваешь верхнюю часть в низ вставляешь в сосок и дёргаешь вниз поворачиваешь на 90 град и повторяешь ещё раз и так с каждым соском раньше не писал бялся .пару недель назад брат 5 коров обработал одной не помогло остальные не отличить от других это совсем другая работа
Там смотрю винт, таким инструментом без практики работать, можно сфинктер насквозь прорезать, будет литься постоянно, а вообще такие скрытые ножи и бужи для расширения были в зооветснабе. У тугих тоже есть своя прелесть, почти нет мастита, хотя свет на них палишь.
Миша а чем мение экстремальным можно расширить канал в соске????
А то есть одна коровёнка у меня, вродьбы кодвору, но к концу дойки хочится сдать её на колбасу)))))
моё дело предложить Ваше отказаться .так и надо на сквозь выдернуть и если у тебя их таких много то можно по этапно да иконсультацию можно у вет врача получить .так сказать ответственность брать не могу
Спасибо всё равно, проконсультируюсь у ребят на ветстанции, можно и попробовать на малоценной какой, проблем нет. Как овёс, посеял, растёт?
Можно, но это временный эффект, надо подобрать коническую насадку со шприца противомаститного или тюбика с герметиком, зашлифовать его, продезинфицировать и плавно вводить постепенно, начать с катетера.
вчера последний .низины первыми закрыть успел на сухое вылез ливень как дал ! мы вэтом году под овёс люцерну сеяли .а тот да. сей час только от туда . холодно и сыро но взошёл
То есть если навсегда то только резать к чёртовой мотери)))))))
нет первый и второй отёл .резать не надо может раздоиться . а потом уже жалко как ни как самое молоко начинается. Вы не переживайте на карусели такую корову ждать никто не будет поэтому небольшое хирургическое вмешательство и всё .людей за меньшее оперируют .ВОТ У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ В СКВАЖИНЕ СГОРЕЛ .В ЧЕТВЕРГ .ПЕРЕМОТАТЬ НЕ МОГУТ.ааааааааааааааааааа :sos
новый только во вторник привезут новый
:bang:ремонт уууууууу Конечно надо отрегулировать ланцет иначе и правда можно дойку пополам разрезать . надо с понятием подойти
А мой, блин зарастает, дожди пошли с опрыскивателем не заехать.
А насос серьёзный, 3-фазный? Причину нашёл? Я к тому, что надо на защиту от пропавшей фазы разориться.
защита была .щиток по осени не закрыл защита коротнула от влаги и тютю фаза пропала всего 500 лс =700ев мотор 4кв +защита со всеми скидками на бедность . овес где в апреле по доннику сеян такой же но може чуть ниже а так сеем гуще и пресуем в силос в молочной спелости
Бывает, блин, мозги засраты чем попало и забываешь простые вещи, на комбайне не дозаткнул трубу, масло поменял с водой, а мог и движок делать.
Вы силос в упаковке крутите?
да на яму и соблюдение технологии .да и вообще на всю линию кучу денгов надо а так рулон взял и всё. хотя и дороже
а как Вы?
Из молокогонных кормов жом, барда, а так концентраты сухим даю на дойке, сено-солома с полей тюкую, что-то под навесом, что на поле оставлю, потом сниму верх и на баз, у меня там молодняк круглогодично, а серёдку завезу на проход, упрощённая технология. Я эти фотки на других ветках вывешивал.
михаил давай сделаем курилку животноводов
А как будет выглядеть, тему создадим? Как зовут по имени?
Да ладно,Буренка! Смотрела я ее.Полностью китайская,"шлям-блям".Мы уже ложками наелились ширпотреба.У
меня АД-01 Фермер,работает 5лет как часики,но держу теперь 25коров,надо покупать вторую доилку,вот и присматриваюсь.Говорят.что есть тоже Фермер,но со 2 бидоном и можно сразу 30-40голов выдоить. Никто не знает,мне нужно его отдельно покупать или просто бидон както присоединить? Кто-то писал,что можно накопитель вакуума поставить,но будет ли он также хорошо работать,как сейчас?
На 25 бытовухой работать?
Это ж сколько у вас дойка времени, не будет нормального вакуума со вторым бачком, духу не хватит, у меня на 4 гол один аппарат, тут надо серьёзный вакуум, кубов 50-60 час.
брат делает зал у него 220 думаем 2 белорусских поставить по2,2 кв только моторы на 220 а стоят 380
Здраствуйте!
Собираюсь покупать доильный аппарат.
Посоветуйте хороший аппарат на 5 голов.
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Все хорошие.Импортные. Мне спец советовал какой то отеч. не помню названия. Его и заказал(придёт напишу). Делаваль имет смысол когда более 10 коров, он говорит.
