Доильные аппараты. Страница 13 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
тугодойным менее радикальный метод предложили в аптеке ставиться на 7-8 дней пробую .толком сказать не могу. результат будет виден в течении года но они есть длинные и короткие длинные будут тревожить корову с короткими дойками . на дойку их снимать не надо прямо так и доите только открыть после закрыть (teat plugs)
мальчики- девочки, у кого не много коров доиться аппаратом, вы после аппарата додаиваите?У меня в кои-то веки аппарат заработал.Я по тщательности своей еще до стакана- двух от каждой руками додаиваю-- все равно жду пока следующая доиться.Но это когда 4 коровы, понимаю что при большом кол-ве никто играться не будет.
есть не обслуживаемые без масла итольянские на 10 коров как стационарные так и передвижные в районе 1000ев фото нет в Резекне Миша знает как найти его спроси сайт у них есть сам таким пользовался не разу проблем не было ну кто 40 и более то зальют молоком то ещё что. то да сальник сгорает ну переберут и дальше
Это с углепластиковыми пластинами, не только РЗДУ, делают турки по голландской лицензии, ТМ "Лукас", передвижной в пределах 1000 $, если интересно, знаю кто купил и спрошу. Из дешёвых неплохо ходят водокольцевые, в Краснод. крае делают староминчане, ставил человеку на стационар, работает 3 года, раб. жидкость тосол с водой, плюс - нет шума, но стаканы и пульсатры-коллекторы идут с ними фигня, надо купить отдельно. Для небольшого стада лучше наши, доплата за бренд, фирменное масло, дорогие комплектующие, как любая иномарка, круто, пока не сломалась. Для средних стад 10-20 гол лучше промышленные, пусть они недогружены РВН или УВД 1000.000, зато неубиваемые, подключи 4 аппарата и потянут, а у меня регуляторы лавалевские, с ними насос РВН отработал 11 лет с 3 аппаратами, пока водокольцевой не поставил.
lдумаю что предложил дорого и у Вас дешевле .предложил то что знал Михаил были советские 2,2кв на фермах стояли сколько аппаратов тянули?хотим 2 поставить ни 14 +молокопровод 18 м общий со сборником
Как это называется? И где бы такое купить? А то милая Зорьку при каждой дойке колбасой называет
Костя, это наверное катеторы.В ветаптеках продаются.Но там есть нюансы-- если не правильно поставить, можно проблемы заработать с выменем.
Оля да вот и хочу чёт для коровы придумать, хотя доильню на сентябрь планирую купить. А то милая подумыает корову сдать или продать, а она как то ко двору пришлась)))) Даже мне её сложно подоить а милая в полном бешенстве после каждой дойки.
Спасибо Вячеслав.
Сегодня смотрел,Lukas golland.(если правильно написал)Производства турции.ценник 30тыщ.
Кто что скажет об этом девайсе?
Еще были наши,но к ним душа не лежит.
я лично не додаиваю(у меня пока 3 коровы).а вот знакомая додаивает.У нее то ли 8 или 10 дойных коров.
Николай, на сов. доильных установках АД-100, а потом на АДМ-8, выпускающихся единственным заводом в славном городе Резекне стояли двигателя 4,0 Квт / 1500 Об, в режиме молокопровода и танков охлаждения на 200 гол спаренного корпуса стандартного проекта стояло 2 двигателя с насосами УВД и - 0,5 Кг/см они давали легко, обычно на одну из 4 групп было 3 линейных аппарата и 1 бачок, значит 8 аппаратов один вакуум тянет, не считая молокопроводов, вакуумных коммуникации, промежуточного охладителя, танков и мойки между делом.
Коллеги купил Лукас.Сегодня вечером опробую.
Первые ощущения положительные,работает тихо.
Дальше покажет время.
Между делом, вакуумы УВЖК и резерв РВН.
Позвольте, новичку машинного доения, задать вопрос.
Как часто нужно менять сосковую резину на 41 стакане?
Для чего на сосковой резине, для 41 стакана, имеется три прорези в зоне фиксации снизу?
Российскую сажу лучше не применять, но 3 мес выходит, бюджетный вариант Италия fur lebensmittel, 1000 часов или 3300 доек.
Прорези - герметизация стакана и регулировка натяжки резины.
На фото Лукас турецкой сборки.
Вот такой Лукас я приобрел.Пока впечатления странные,видимо не привык еще.
По мне"молокопровод" показался коротковатым.Как то еле достает до вымени.А ближе подкатить установку нет возможности.
Еще по вакуумному шлангу,который идет от крышки фляги до манометра(незнаю как правильно называется) ,постоянно подымаются капли,то молока,то воды.Думаю может стоит установить там фильтр?
Сильно нагревается сам компрессор,правда сейчас жара может это и нормальная температура для него.Еще не понял,что делать осью двигателя которая торчит из него,должна ли быть какая нибудь защита или еще что-то.Или так и должно быть?
А так вообще доволен.
Вообще фигня катать аппараты, надо поставить на место и пластиком развести, уже писал, шланг удлиняем по себе.Конденсат может быть от крышки, вакуумы все греются, дыма нет, нормально. Защита на валу должна стоять.
Блиин,значит защиту мне не дали.
Разводить пластиком,удлинять шланги обязательно буду.Сейчас времени нет.Это для меня скорее хобби,ну и конечно прибавка в семейный бюджет.
Михаил,спасибо за разъяснения!
Здавствуйте, Михаил.
А что скажите по поводу силикона, а то у нас напряг с импортными комплектующими, за отечественными ездим за 250 км, и за доильным аппаратом 2 месяца в очереди стоял.
Как правильно регулировать натяжение резины.
Силикон неплохо, но настоящий он дорогой, применяют на цивильной технике, доильн. залах и каруселях, видел Вестфалию за 800 руб одну сиську, Де-Лавалевские где-то 2.5 т.р. комплект,неплохую резину можно купить в Дейри-шопе, но там доставка 700 р. была, так-что можно посчитать, что выгоднее.
Ставим на первую прорезь и прощупываем внутри, что-бы не было провисания, должно быть слегка натянуто.
Мимхаил помогите был тут на форуме ветврач я как то не подписался а теперь не могу найти
Скорее всего про него речь идёт.https://fermer.ru/user/28619
'спасибо
Михаил, огромное спасибо за доступное объяснение.
Почитаю.
короче катетер плохое решение скальпель лучше хотя как повезёт . корова выбивает .открывается .в результате травмотический мастит.НО для лечения мастита если простой то без антибиотика в ранней стадии за сутки следа не осталось
Добрый вечер!Хочю купить доильный аппарат "Импульс-ротор может кто знает про него стоит его брать или
нет?
Добрый день, Михаил
А если мы отправив Вам, как специалисту, на испытание подвеску, комплект шлангов и пульсатор от китайского аппарата? Я-то инженер и далек от животноводства, но дело в том, что мы три года поставляем в Россию такие аппараты и еще никто не обращался за сосковой резиной (там силикон и намного дешевле, чем в приведенных Вами примерах). Пульсаторы, правда, подороже отечественных, но тоже еще все работают, никто не обращается за запчастями.
Вакуумный насос на них простой, шиберный. Ломаться нечему. Максимум - подшипники (теоретически), Расход масла очень маленький, при дойке одной коровы 100 грамм хватает на полгода-год.
Повторюсь, у меня нет никого опыта в эксплуатации других аппаратов, не могу ни с чем сравнивать, кроме Де Лавалевского. Но Де Лаваль комплектует свои аппараты такой же резиной китайского производства. Качество абсолютно сопоставимое, чего нельзя сказать о цене
Так что был бы весьма признателен.... Очень интересно было бы получить Ваше авторитетное заключение
Добрый день, Александр!
Я не против, в общем, но один момент, для полноценного испытания Вашим аппаратам и комплектующим нужно дать полную нагрузку для установления предельного ресурса. В моём хоз-ве для экономии эл.энергии и времени я применяю 1 аппарат на 4 гол, т.е. тест работы на отказ займёт время. Для испытания можно подвесную отдать по договору в крупное хоз-во и пусть поставят на линейный аппарат, там нагрузка не менее 12-15 гол на дойку, как раз и шланги протестируются, условия работы на привязке для них будут жёстче, их будут таскать по бетону, бросать в мойку, будет воздействие кислотных и щелочных моющих средств, так что испытание там будет более достоверным.
А я, повторюсь, не против посмотреть и порекомендовать другим, эта ниша у нас занята слабо, есть человек, который собирается открыть в своём магазине инструмента такой отдел, пока завёз Лукас.
