Доильные аппараты. Страница 106 из 172
5139 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Sergeiu пишет:
Очень прошу!
Ок, сниму
23.11.2014 - 16:12
: 606
Sergeiu пишет:
Очень прошу!
Ок, сниму
kolka пишет:
кстати, MrDionis116 - выход насоса оформлен с уклоном от насоса? (не могу разглядеть на видео установки), тоже вариант, что выкинутое масло в насос обратно понемногу затекает
Там у меня маслоуловитель стоит самодельный, масло не должно обратно стекать))
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
все что у тебя вылетело но в фильтр незадуло - в насос обратно стекает, конечно немного но может "хватать".
на уголке "загни" его не вверх, а горизонтально и еще чуть вниз - тогда все что вылетит в фильтр твой будет стекать.после отключения.
23.11.2014 - 16:12
: 606
kolka пишет:
А это хорошая идея, надо добавить ещё одно колено просто и всё)) заводские глушители вбок смотрят
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Всем привет ! может кому пригодится. Насос-моторчик от Газельки бензонасос, 12в, Пока эксперементирую, наверно надо посильней, напорчик слабоват, в район попаду, посмлтрю ченибуть помощнее, есть электро-маторчики на 12-24в, с бочек солярку кочать, думаю может такой лучше будет, вообщем нужно ченибуть мощнее Газелевского. Как думаете лучше, стаканами в верх или в низ мыть ?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
непроще в воду стаканы поставил и включил доильный
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Просто перекачать жидкость в доильное ведро ? надо же чтоб циркулировала, жидкость должна же с доильного ведра выходить опять в туже ёмкость с которой засасывает, на крышке два выхода, я так понимаю что нужно тогда чтоб было три выхода ? 1-засавывание жидкости через стаканы, коллектор в дой.ведро; 2- подача вакуума; 3- обратка, выход жидкости.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Раньше на фермах скаканы на чашечки для промывки из которых с под напором башни подавалась вода,надевались сверху и через них вода шла в молокопроаод и т.д.под действием вакуума.У меня в чашечки вода идёт под напором гидро аккумулятора,а поскольку молоко провода нет вакуум не нужен,там и так напор,что когда ведро наполняется крышка подскакивает.Стаканы одеваю снизу.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
burundat пишет:
Мы так моем 4 года, аппарат полностью под разбор раз в неделю. Доится каждый день 8 голов.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
чисто практически, для 1-2 апаратов - разборка и промывка, потому что все равно надо будет разобрать для просушки.
просушкой - убираем влажную среду для развития бактерий, которые "недохнут" и в щелях все равно найдут "кисляка" чтобы поесть, а в следующую дойку "смываются" молоком и начинают размножаться уже в "3литровках", особенно если с охлаждением молока неочень.
На фермах этим не заморачиваются - на молзаводе потом пастеризуют и бактофугами убирают "этих бактерий".
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
MrDionis116 пишет:
kolka пишет:
вдогонку "идея"
сейчас масло в масленку доливаю свежее... ну раз в месяц наверно млилилитров несколько, с глушителя - "заглушил" грязное идет.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
kolka пишет:
На фермах по старой технологии через мытые аппараты перед дойкой надо было снова прогонять воду,правда ни разу не видел,чтобы кто-то это делал.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Sergeiu пишет:
Мы делаем так - выносишь ведро теплой воды и ведро горячей, включаешь вакуумный насос, подключаешь доильный аппарат и просто стаканы опускаешь в ведро с водой, он и засасывает воду
23.11.2014 - 16:12
: 606
kolka пишет:
То есть масло всё время засасывается из масленки и обратно туда уже не возвращается?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
да.
ну можно отстой конечно заливать, но как то нехочется когда на него глянеш. он в принципе с насоса вымывает всю каку, что тот засасывает с сарая.
ну или забор масла делать не с самого дна... отстоявшегося
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Народ, покритикуйте:
https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Single-Milk-Bucket-Cluste...
Стоит покупать?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Филипп пишет:
Стоит покупать?
а к чему такие телодвижения? выгоды абсолютно никакой ...за 12,5т.р. можно тут найти приличный комплект, хотя бы даже из турецких комплектующих, выглядят так же, качество такое же , только подешевле можно найти...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Батрак пишет:
можно ссылочку?
В городе у нас вобще нет магазинов на эту тему. В москве и Ярославле а основном готовыми аппаратами торгуют.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=174
но мне не нравятся стаканы совсем
09.02.2013 - 13:28
: 3286
http://givotnovod.ru/ , брал у них кое чего, но они в красноярске...где то встречал еще сайт очень похожий по ассортименту уже вроде с центральной полосы, вот название не помню совершенно, но находил его через запрос в гуглю оф.дилеров эколабовских жидкостей.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
С ними ,кстать, надо созваниваться или списываться по мылу, много нету в наличие и привозится только под заказ. а многое самое ходовое, не указано на сайте...вообщем нужно спрашивать, что они могут предложить за ваши деньги..
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Батрак пишет:
пульсаторы по 4800 и коллекторы по 7 тыс - сильно круто для меня
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Вакуумный пульсатор L80Air-3400р
молочный шланг италия -200р/м
отечественные стаканы нерж по 200р + итальянская резина под них по 250р/шт
коллектор Orbiter 240 16 мм по 3700 или Lunic 200 по 2300р
отечествееный бачки у них от ЧВМЗ с крышкой 2500р
итог
3400+400+2000+3700+2500=11,5т.р...
да есть недостаток. не такой красивый хромированный бачок, но зато все остальное италия натуральная, а не голимый китай, который возможно проработает не меньше, если повезет, но Италия +79 очков к уверенности)))
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Батрак пишет:
ну на сайте он стоит - 4 185,6 руб
Это наверное вам скидку хорошую дали или брали давно?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Батрак пишет:
а доставку они делают ТК или почтой РФ?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Филипп пишет:
странно , все цены срисовал только что с сайта...по факту при при заказе цена чуть меньше
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Филипп, ты смотрел пульсатор л02эир , а не л80эир
Доставка ТК.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Батрак пишет:
понял, извини :)
09.02.2013 - 13:28
: 3286
а как вам такое https://askorltd.com/shop/molochnoe-oborudovanie/mobilnye-doilnye-zaly/m...
у китайцев видел чтото подобное, но вроде дешевле)
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Батрак пишет:
Абсурд какой то.Если надо допить одновременно восемь,то нужна разводка по всему залу и насос соответствующий.На тележке больше двух одновременноино не подоишь,да и то в шлангах запутаешься.
