Доильные аппараты. Страница 104 из 172
5139 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
со съемками несейчас, эт точно... все что дольше чашки кофе - на потом :)
но вот очень толковый малец:
по "стационару" было снимали, где то в теме проскакивало, но где... вот может это еще (и подговорить на доп.съемки ;) ) https://fermer.ru/comment/1077724118#comment-1077724118
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Добрый вечер. Подскажите чем можно заменить масло ВМ/И 17/30 для вакуумной установке http://www.chvmz.ru/vakuumnye-ustanovki/ustanovki/stacionarnaia-uvs
При транспортировке масло пролили а заказать для долива что то не догадался.Подскажите альтернативу этому маслу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вячеслав1969 пишет:
Для наших аппаратов любое моторное масло.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Михаил 01 регион пишет:
Спасибо большое!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
если сильно греется то рекомендуют компрессорное( выше рабочие температуры без потери свойств масла) , продается в любом магазине с бензотехникой
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Всем привет, выписал доильный агрегат АДС-3 в комплект входит пульсатор не регулируемый, выписал дополнительно другой регулируемый пульсатор, ждём доставки транспортной компанией.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Сегодня разобрал ящик с доильным ведром Майга. в нем шланг молочный и вакуумный по 87 см огрызки какие то. Скажите временно можно молочный шланг заменить черным шлангом для полива или лучше чем то нарастить?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вячеслав1969 пишет:
Можно если чистый и не использовался в грязных целях и подходит, но идеально - пищевой.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Вячеслав1969 пишет:
Ну 87 см. это не огрызки. Попробуйте с такой длины шлангами подоить. Не понравится - со временем замените. На моём аппарате сейчас 1 м. До замены доил теми что были.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
чем длиннее тем неудобнее , земли у меня не касается, иначе мыть все время и носить туда сюда лишние метры и путаници больше, щас вообще один молочный шланг красота перекручитваться нечему
видос добавил https://youtu.be/V6N-yrq9ok8
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
http://www.chvmz.ru/zapchasti/doilnoe-oborudovanie/pulsatory/reguliruemy...
Скажите на нем два выхода нижний и верхний , какой куда подсоединять?
Все разобрался что куда подсоединять, теперь надо пульсатор отрегулировать. Вакуум прыгает, я наверное что то неправильно делаю.Корова и аппарат все в диковинку. Пойду видео искать и учится как и в какой последовательности надо доить. Еще один вопрос в каком положении должен быть клапан нижний у колектора когда доится корова
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вячеслав1969 пишет:
Вход вакуума от крышки - более толстый патрубок. Дойка - кнопка на коллекторе нажата вверх.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Спасибо Михаил! Еще вопрос, как регулируется вакуум на пульсаторе может его закрутить до конца а после откручивать по пол оборота? Молочный шланг очень тяжело натягивается на коллектор,шланг очень толстый стенки 5 мм поэтому длина 90 см очень плохо гнется. Ну ладно будем привыкать. Еще раз спасибо за ответы.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
[quote=Вячеслав1969]
Винтом на пульсаторе регулируется частота пульсаций. Смотрите по инструкции. Где то 60-65 в минуту.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Вячеслав1969 пишет:
очень плохо гнется.
меняйте на нормальный, чего там привыкать...
продавцу моск можете им вынисти, чтоб он привыкал и туфтой не торговал или в свою очередь дергал производителя.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
kolka пишет:
Могу снять видео по разборке-сборке и регулировке пульсатора попарного доения типа LT-80, давно хотел))
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
kolka пишет:
Еще бы знать какой нормальный пульсатор и коллектор, наверное они стоят под пятерку, типа L-80.
Брал с регулировкой в запас, так не один не работает. Правда я их оба разобрал там ломаться нечему, вакум нагоняет до 5 а пульсатор молчит и не счелкает а травит из под крышки. И собирал вроде правельно по видео из инета. Наверное это где то мой косяк, не могли они сразу оба сломаться.
Все сделал, надо было туже гайку закрутить, а после отрегулировать винтом. Скажите что надо на будущее смотреть , какой пульсатор и коллектор но чтобы не сильно дорого по деньгам? Всем спасибо за участие.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Вячеслав1969 пишет:
коллектор (то что видел на "бюджетных" - убрать все шероховатости/наплывы, "подкруглить" углы на каналах, вобщем чтобы там жиру не за что было зацепиться и мылось легко. берем наждачку, надфиля, бормашинка с насадками шлифовальными и погнали. а - клапан посмотреть чтобы перекрывался, ничего не мешало там плотно прижиматься... вобщем как нормальное изделие из совка - после сборки доработать рашпилем. :)
по пульсатору... у мня работал капризно, сами уже столкнулись с гайкой, дальше будут соринки, трещинки в мембране, "плавающие" пульсации от погоды на луне.. это с чем я столкнулся. Когда жена подключилась к доению - барабашки в этой шарманке вобще разбушевались :)
вобщем душить жабу на что то "аля Л-80".
но цены конечно на все это оборудование неадекватные... тот же "пневмрапределитель" по деталкам в нем сложеным ну евров на 20 там деталек, пневмо насос - болванка с лопатками на 2х подшипниках... дороже вразы "тракторного" более сложного устройства типа стартера/масляного насоса/генератора...
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
kolka пишет:
масленку пониже попробовать поставить, чтобы самотеком не шло, только вакуум затягивал. и вобще там мосленки с "фитилем" (сколько видел), тоесть в масле фитиль и потом фитиль в трубку, сосет практически пары масла, а то "маслокольцевой" получится :)
lol вы хоть работу вакумной установки видели? какие пары? пластины погорят, на парах, .
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Вячеслав1969 пишет:
как потом молоко то пить будете, ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
сказочник пишет:
какие пары? пластины погорят...
в паре трения цилиндр-кольцо, в 2Т ДВС - тоже есть что сказать "за пары" ?
кстати, MrDionis116 - выход насоса оформлен с уклоном от насоса? (не могу разглядеть на видео установки), тоже вариант, что выкинутое масло в насос обратно понемногу затекает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У L-80 может быть болезнь - подклинивает бегунок по бронзовой дорожке, на неё можно брызнуть силиконовую смазку и он заработает.
Саша Я пишет:
дд-016 можно разобрать полностью, выкрутить регулировочн. винт и всё продуть - промыть, там узкий канал и он может забиваться, а потом закручивать на ходу пока не будет устойчиво работать с резкой отсечкой, не шипеть.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Джамал пишет:
На 10голов я бы брал 20 кубовый насос, сам так и сижу на пульсоколлекторе , работает прекрасно, еще один прикупил в запас.[изображение]
Подскажи пожалуста почему иногда этот пульсоколлектор хрюкает и если по фото смотреть то в нижней части появляется молоко где его недолжно быть, в чём причина
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
MrDionis116 пишет:
kolka пишет:
Очень прошу!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
burundat пишет:
Джамал пишет:
Для начала полная разборка и мытье и не менее раза в неделю в химии для мол оборудования, замена или промывка продувка фильтра входящего воздуха, были проблемы с пульсацией у нас , но они возникли когда после мойки потеряли прозрачную тонюсенькую прокладку, после чего пришлось вырезать самодельную , толщина там 0.2-0,5 мм, больше проблемм вообще небыло, прокладку сделал чуть толще чем была стало намного четче работать, кроме пары отказов при минусе в коровнике, раз в неделю отмываем до нового состояния, каждую дойку пропускаем 12 литров горячей воды через аппарат , куплен еще один в запас, но так и валяется уже с год как резервный на случай отказа или повреждения копытом или еще какой ч п ситуации. По поводу молока не понял где именно оно появляется фото киньте
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Всем привет! привез наконец то вчера агрегат доильный, лежал на складе в ТК аж с 8 мая, менеджеры по продажам тормознули, не отправили мне код для отслеживания груза, а так вообщем быстро получилось. Сегодня все свободное время убил со знакомством, сбором этого всего дела, установка УВС-3, с виду всё нормально, масло в бачке "нол", вообще сухо, даже не заливалось, и в запасе не прислали. Доильные аппараты 2 шт. пульсатор, я уже писал, не регулируемый( выписал отдельно регулируемый) АДУ.02.100, коллектор-ДВ.31.200, резина сосковая из двух частей-68В-1, патрубок молочный-126а, стакан алюминевый(тяжелючий гад)-ДВ.31.002. Вообще когда созванивался с заводом, сказали какие выбиру стаканы и сосковую резину такую и пришлют, хрен там. Вот вопрос, как собирать эти две части сосковой резины прежде чем сувать в стакан? и еще, зачем нужны-куда примострячить 4 алюминевых кольца-67а или 67б http://www.chvmz.ru/zapchasti/doilnoe-oborudovanie/stakany/komplektuiusc... . Завтра сфотаю всё и выложу на показ, да... прислали две трубы на 32 оцинкованные вроде, два вакуумных крана, с прокладками и крепежами, ну вообщем завтра опешу под фото.
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Подскажите чем можно промыть-прогнать это все, сосковую резину, шланги ? спец средств нету.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Sergeiu пишет:
За неимением ничего - р-ром пищевой соды или хоз. мылом, бытовые средства для мытья посуды не приветствуются.
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Хорошо. Михаил все хочу спросить у тебя, видел фотки-видео твоего хозяйства, в твоём коровнике где соль лежит, вроде газ-болоны разрезанные, они были уровневые поилки вроде? а щас поилки там другие( как их правильно назвать), почему ты решил переделать? почему не уровневые поилки, а такие ты решил поставить?
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Вот.Фото-6 резина сосковая и патрубок молочный, их нужно соединять друг с другом? или в стакан сувать сперва патрубок молочный, потом сосковую резину? фото-7, сюда соединять магистральный шланг? фото-8, сюда манометр, разобрался, фото-9, это вакуумный клапан? он регулируется? фото-11, правильно установил пульсатор? фото-12, заглушка с клапаном для сброса кондецата, заглушку та понятно, а клапан куда прибабахать? фото-13, эта трубка 6 см. длинной и наружним диаметром 21 мм воде как колено (позиция №2 на последнем фото).А на фотках-14-15, это так соединил провода заводской електрик, на вилке коричневый на заземлении (0). а черный на фазе, а на входе автомата черный <0>, коричневый фаза, местами поменял провода, заработал.
