Доильные аппараты. Страница 101 из 172
5139 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
я понял, у вас все хорошо. это просто мое личное мнение, извините что другое, конечно обзор от вас будет хорошо, возможно я заблуждаюсь :)
вот, нашел фоты, не рекламы как грится ради, в центре крышки бидона пульсатор (или какойто клапан?!) :
от бидона отходит шланг сразу!!! в насос, нет рессивера, нет какого нить поплавкового клапана молоко перекрыть.. или есть?
2
чем дальше смотрю, тем страшней мне это чудотехники :)
и так понимаю, при переливе у нас получает удар кривошип:
3
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
:) все... до меня дошло - насос работает как пульсатор, нет постоянного разряжения... блииин ой йой...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Если не хотите головную боль то берите либо турецкий сухой либо водокольцевые,
Потом со временем поймете и купите один фиг, а поршневые и масленные это прошлое.
Наткнулся
https://ru.aliexpress.com/item/Cow-Milking-Machine-Parts-Mobile-Milker-v...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
почему написано что доильный если вакум всего 5 а надо 45, короче голова квадратная, а так было бы шикарно на подобное перейти.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
чем плох аппарат
http://www.chvmz.ru/doilnoe-oborudovanie/individualnoe-doenie/viktoria
насос сухой тока
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
можно еще поискать , где то попадались варианты, но не помню, я у них не чего не покупал, но понравилось что куча запчастей в наличии если что
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
не разбирая полдоилки.
Внезапно все просто
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Джамал пишет:
Какой-то слабенький аргумент.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Джамал пишет:
Если не хотите головную боль то..
вот это красиво по компоновке:
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ИгорьБ пишет:
Внезапно все просто
если не затруднит и добраться легко - состояние кривошипа, соеденение шатуна с поршнем.
когда масло будете доливать - поршня, цилиндра.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А что вы там хотите увидеть? То же самое, что на выложенных вами ранее фото, только в мазуте.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ИгорьБ пишет:
Джамал пишет:
Все прелести аппарата вы узнаете со временем, масленный хоть стационаоно поставиь можно , а поршневую 3ды в сутки тягать по коровнику, может вас это устраивает, меня нет, а уже тем более жену. Желаю без отказной работы аппарата, и больших удоев.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Водокольцевой аппарат единственный из агрегатов который не боится падения битона и молоком , это позволяет оставлять без присмотра аппарат на корове и заниматься попутными делами в коровнике.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Ну и как недостаток это контроль за аппаратом при наступлении минусовых температур, хотя слышал что на тосоле работают в зиму. Лично у меня автоматический подогрев и поддержание +2 гр в аппарате
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Ранее рекомендовал бы сухие аппараты как вообще не обслуживаемые, но как показала практика брата прошлым летом при +40 в тени сухой агрегат подоив благополучно 3х голов заклинил на 4ой, после охлаждения продолжил работу. Тесть кладет на аппарат тряпку и после каждой головы поливает ее водой, проблем не возникало.
Ресурс сухих мне не известен. Но он явно меньше масленных и водокольцевых
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ИгорьБ пишет:
если вы проведете дефектовку - выроботку, люфты оцените, это конечно былобы интересней.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
При наличии устойчивой смазки пластинчатый масляный -самый надёжный, но блин шумный сильно. Лучше всего не бытовуха, а РВН или УВД с двигом 4 кВт/1500 Об/мин , ходит долгие годы без ремонта. Водокольцевые менее надёжны, но тоже достойно работают, я перешёл на них последнее время.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Джамал пишет:
у нас аппарат стоит стационарно на стене, рядом ресивер литров на 25. и если аппарат упадет и молоко пойдет в ресивер. в чем проблемма то . если коровы стоят компактно - зачем катать аппарат то.за год работы масло меняли пару раз.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
А я свой выбор сделал в пользу "Доюшка мини" сухого типа, моделей много, среди них выбрал, то что мне нужно. Порадовало, что у них же в продаже имеются все расходники (запасные части). Через неделю уже получу аппарат. http://мздо.рф/category/katalog/16
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
аграрий 2 пишет:
Джамал пишет:
Так ключевой момент ресивер, у большенства бюджетных аппаратов его вообще нет или труба какая нибудь на 5 л
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Михаил 01 регион пишет:
Я уже прикупил насос водокольцевой промыш. двигуна нет, просят 9000р хотя за 4 квт хоть не жалко , за 550ватт по 5000-7000 ужас за что, вот пока не определился электородвигун или бензиновый взять , чтоб аварийный режим был если что
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
по хорошему надо и то и то чтоб ремни можно было перекинуть просто
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Джамал пишет:
УВД 100.000
Двигателя сейчас не проблема, можно найти б/у совсем недорого. Они обычно 1 тыс/кВт небольшие. Более 20 кВт - эти дорогие. И вакуумы тоже валяются которые не сдали в утиль, можно найти.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
missis пишет:
мы хотели уложится в 15000..трудно с деньгами..а у нас в деревне,меняют столбы электрические
Дешевле было бы двигателем крутить вакуумный насос через ремень
23.11.2014 - 16:12
: 606
Ещё они боятся жёсткой воды из скважин, турбины заклинивает накипью.
Согласен. Я промываю 3%ным раствором уксусной кислоты. На 200 литровую бочку примерно 3 литра 70%ной уксусной кислоты заливаю и 2 дойки на нём работает. После этого от накипи и следа не остается
23.11.2014 - 16:12
: 606
kolka пишет:
у 4-12 кубовых маслянных гул могу сравнить с пылесосом. Висят в отдельных помешениях от "доильных", особого дискомфорта нет.
Абсолютно согласен дверь закроешь и вообще тишина. НВ-12 у меня
23.11.2014 - 16:12
: 606
TUGARIN пишет:
Если летом очень жарко выше 30 то любой охладитель начинает душится.. работает с перебоями. Срабатывает автоматика и отключает компрессор, потому как давление в системе поднимается выше критического. Чтобы этого не происходило необходимо ставить рекуператор. Он у нас стоит 700 евро, но самим его ставить нельзя. Так как он врезается в систему охлаждения и после этого заправляется фреоном.
Интересная информация для меня, спасибо. Тоже мучаемся летом, охладитель включается, через 10 секунд выключается и так до бесконечности. Решаем эту проблему так - на радиатор танка ставим шланг с проточной водой, фреон охлаждается и охладитель начинает работать в штатном режиме
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Джамал пишет:
Вроде для охлаждения сухим аппаратам достаточно отключения во время перехода с одной коровы на другую. Если не помогает то ставят бытовой вентилятор. Ресурс сухих тоже большой, пластины не совсем "сухие", они сделаны со смесью графита.
