Бычки на откорме. Страница 82 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
У кого есть опыт родовспоможения, поделитесь опытом как правильно привязать, что бы не было таких последствий.
Правильнее будет конечно вызвать ветеринарного врача...[/quote]
Очень правильная мысль.
А вы уверенны, что это перелом? Если это сустав, то возможно это врожденный дефект.
Здесь посмотрите:
http://beefcattle.ans.oregonstate.edu/html/publications/documents/8-Calv...
http://www.ansci.umn.edu/prod/groups/cfans/@pub/@cfans/@ansci/documents/asset/cfans_asset_417151.pdf
У меня проблема такая же - первопричина другая.
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs/162590
Сейчас рана зажила - колхозю протез, если получится выложу фотки...
Еще здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=1btpc_FWN4E
Александр объяснил более с научным подходом, но не у каждого есть такие приспособления, поэтому стандартно используется пеньковая верёвка диаметром 15-20 мм с петлёй самозатягивающейся на конце и лом(!) петля одивается на обе ноги выше копытного сустава(во избежании его повреждения) другой конец блокируется на нижнем конце лома чтоб придать максимальное усилие лом устанавливается в пол так чтобы телёнок выходил в сторону копыт коровы (!) а не хвоста и в один ритм с сокращением матки прикладывается усилие на этот рычаг... конечно более наглядно было бы посмотреть на видио но такого у меня нет к сожалению ...
не единожды встречал, что КРС в силу разных обстоятельств системно дают алкоголь ( именно виноградные вина) и о проблемах со здоровьем речи не было. Или это не подходящее сравнение по поводу вопроса о проблемах с печенью?
Если правильно понял одна петля на обе ноги.Это и есть причина перелома,на первой ссылке все показано,но я против цепи-верёвка меньше травмирует.Своим сколько не показываю всё без толку,зацепят на удавку за обе ножки да ещё с металлическим кольцом,потом удивляются почему на ноги не встаёт или ещё хуже перелом.
Автомобильная лебёдка лучше чем жердь или лом.
Повторюсь ещё раз. Дробина не содержит ни капли алкоголя -это просто свареный дроблёный ячьмень или пшеница если пиво пшеничное. Дробина отделяется от сусла(жидкой части), до процесса брожения. Имеет процентное содержание белка на единицу массы больше, чем в исходном зерне, так как в сусло уходят сахара и часть углеводов. Какая связь может быть между дробиной и проблемами с печенью ума не приложу, конечно если скармливать её в разумных объёмах.
ну это уже на любителя кто как лучше приспособился тем и удобнее. Мне просто не всегда есть возможность использовать лебёдку а верёвка и лом всегда под рукой, да и у соседа когда придёшь лом с веревкой найти легче, чем лебёдку. на счёт петли есть одна тонкость там её правельно надо ставить и ноги переводить тогда травм не будет(просто есть большая практика, а самое главное Хороший инструктор(!) это мой отец (в советском прошлом главный ветеринарный врач совхоза с численность КРС около 5,5 тысяч голов). Поэтому ещё раз повторюсь если требуется родовспоможение и есть возможность вызвать специалиста лучше этим воспользоваться, заодно посмотрите как это правельно делать и не заниматься самодеятельностью. Лёгких отелов всем!
Главная-Каталог-Кормовые добавки-Пивная дробина
Пивная дробина
Содержание
ГОСТ
Упаковка
навал
Представляет собой высушенный отход пивоваренного производства. Продукт, остающийся после отделения нерастворимых остатков ячменя от сусла, их сушки и грануляции. Имеет светлый или слегка шоколадный цвет.
Пивная дробина содержит в своем составе оболочки зерновых, нерастворимые частицы зерна, почти весь жир и белок ячменя. Содержание переваримого белка – около 17%. Кормовая ценность сухой дробины – 0,75 кормовых единиц.
Сухую пивную дробину чаще всего скармливают молочным коровам - до 3 - 5 кг на одну голову в сутки. Лошадям можно заменять ею до 50% дачи овса. Овцам дают до 0,5 - 1 кг на голову в сутки. Дробину скармливают в сухом виде или после кратковременного намачивания. При производстве стартерных комбикормов для телят сухую пивную дробину добавляют в количестве 6%.
Пивную дробину можно также использовать на корм сельскохозяйственной птицы. Для ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров в состав комбикормов целесообразно вводить до 4-5% дробины, для ремонтного молодняка промышленных кур старше 8 недель - до 8%. Взрослым промышленным курам дробину можно скармливать до 8%.
Энергетическая питательность 1 кг сухой пивной дробины*
Кормовые единицы
0,75
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС
0,87
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец
0,87
Обменная энергия для КРС, МДж
8,67
Обменная энергия для свиней, МДж
8,67
Обменная энергия для овец, МДж
8,67
Сухое вещество, г
887,00
Сырой жир, г
60,00
Сырая клетчатка, г
160,00
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г
377,60
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г
406,00
Крахмал, г
Сахар, г
Протеиновая питательность 1 кг сухой пивной дробины*
Сырой протеин, г
217,00
Переваримый протеин (ПП) для КРС, г
169,00
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г
169,26
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г
47,74
Переваримый протеин (ПП) для свиней, г
169,00
Переваримый протеин (ПП) для овец, г
169,00
Лизин, г
7,70
Метеонин+цистин, г
3,50
Минеральный состав 1 кг сухой пивной дробины*
Кальций, г
3,00
Фосфор, г
6,60
Магний, г
1,90
Калий, г
1,70
Сера, г
3,00
Железо, мг
290,00
Медь, мг
21,30
Цинк, мг
108,00
Марганец, мг
37,60
Кобальт, мг
0,20
Йод, мг
0,10
Витаминный состав 1 кг сухой пивной дробины*
Каротин, мг
Витамин А, МЕ
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг
23,00
Витамин В1, мг
0,60
Витамин В2, мг
0,90
Витамин В3, мг
Витамин В4, мг
1300,00
Витамин В5, мг
36,00
Витамин В12, мг
* - приведены средние данные по Центральному ФО.
Источник: Кормовые ресурсы животноводства. Классификация, состав и питательность кормов:
научное издание. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009.
Ну да, я тоже не понял. Если использовать ее как белковую добавку, а не как основной корм, то проблем не должно быть.
В каких объемах быкам можно было бы скармливать пивную дробину?! Ведро/день?! больше?! меньше? хочу ячменем кормить еще и зеленой травой...зеленка - как основа..как соблюсти правильную пропорцию?! зеленку давать буду вволю..а вот с кол-вом зерна на поедание - не сталкивался ни разу! И возможен ли вариант добавить в рацион отрубей ячменных?!
Извините, как бы не удачно спросил. Попробую несколько иначе. Вот насколько все таки критично что то в питании с остаточным содержанием алкоголя или в просто алкоголь в рационе ?
Да, и про развернутое разъяснение про дробину спасибо.
Честно говоря я не знаю, что Вам ответить. Сам я никогда не использьзовал в кормлении КРС алкогольсодержащие корма. Слышал, что в советские времена коровам рекордисткам включали в рацион вино, но биохимию процесса я не знаю, возможно это связано просто с улучшением кровотока в перефирической системе кровообращения и соответственно каким-то увеличением молочной продуктивности. По поводу негативного влияния на организм животного, то оно безусловно присутствует т.к. даже один продукт окисления в организме алкоголя( АЦЕТАЛЬДЕГИД) это сильнейший яд. Но я думаю всё зависит от дозировки. У нас в районе было спиртоводочное производство, соответственно совхозы брали для кормления животных барду-кто сильно увлекался имел серьёзные проблемы со здоровьем животных. Но возможно для откорма телят её и можно использовать, правда какое будет качество мяса вопрос открытый.
Многое зависит от возраста животных. А вообще составлением рациона занимаються специалисты по кормлению, на основе лабораторных исследований кормов, составляют сбалансированные рационы. Конечно, в условиях ЛПХ это не реально, по этому приходиться пользоваться" методом тыка", как я кормлю я написал выше, а для того что бы давать точные рекомендации нужно иметь готовые рационы с использованием дробины для разных возрастных и породных групп, возможно они и где-то и есть, попробуйте поискать - я не смог.
Вот сейчас телят отпаиваю (3 месяца) и хочу начать кормить..как лучше вот сделать?! не стоит пивную дробину сразу давать?! зерном лучше наверное приучить их....
Для бычков, думаю не так критично, если не много, люди десятилетиями пьют и ничего.
А может ещё есть какой то способ продлить жизнь дробине(кроме холода ,высушивания ) ,часто возить понемногу -дорогие транспортные? или может кто высушивал -как ,и как меняеться кормовая ценность,ведь наверное высушивание на производстве и высушивать в дома две большие разницы?
А по поводу алкоголя в "бурсе" рвссказывали что ,Кианскую мясную молодняку отпаивали(может итальянцы и продолжают) по ведру(или больше) сухого вина,типа из-за етого в породе сложился очень скверный характер,но результаты вроде обалденные самые по-моему крупные в мире.
«Нетелям и молодняку крупного рогатого скота скармливают по 8—12 кг пивной дробины на одну голову в сутки, молодняку до 1 года — 4—5 кг; свиноматкам и хрякам — 4—5 кг. Свежую пивную дробину как наиболее дешевый корм целесообразно использовать при откорме крупного рогатого скота (по 15—20 кг) и свиней (по 4—б кг)».
http://sxedu.ru/korm/60-otxody-kraxmalnogo-proizvodstva-mezga.html
Ну надо знать как происходит этот процесс, пивоварня она и основана на этом, если это было при варе кваса то тут уже нет последствий. И это не просто варенный ячмень, а именно солод, а солод получается при проращивании ячменя, ячмень при прорастание и дает сам процесс брожения внутри зерна, при участии активных ферментов и мениральных веществ, то есть сахаров, чем больше в солоде накопится простых Сахаров, необходимых для брожения, тем активнее будет идти сам процесс сбраживания и тем больше накопится спирта. Это и есть подготовка к суслу, сусло это просто неочищенное пиво. Сусло приготавливают за счет сбраживания помолотого солода и дрожжи добавляют, процесс брожения и дает образование спирта в сусла. Очищают и фильтруют. Если пивную дробину высушивали, то спирт оставшийся испарялся, если она приготовлена по технологии крепкого пива то на сутавы дробина влиять будет меньше, а чаще всего процесс Выдержки (дображивания) не делают и остаются много сахаров, а они и способствуют тому что суставы могут и ослабеть.
Вот для чего все я это сказал, то что в самом процессе производства и кроется вся эта часть. Содержание спирта ни в каком корме не пишется никогда для животных, так как животным нужны не эти элементы, а содержание спирта или аминокислот вредных или ферментов никогда нигде не пишется и не найдешь информации, оно идет как побочным продуктом, его просто надо учитывать при использовании того или иного корма.
А кормить в разумных пределах это лишняя трата времени, так как нужно ее возить каждый день а не оставлять ее кучами на несколько дней особенно в теплое время суток. Так как тот самый вареный белок который остался в дробине он начинает тухнуть. Если используют качественое зерно специальные сорта и технология возделывания данного сорта ячменя соблюдена, то пивная дробина имеет меньше белка, для того чтобы пиво было качестве ней. А если просто сварить зерно то ничего не получиться никакого пива...
Как добавка в малых объемах это пустая трата времени, так как по тому какая польза проще использовать качественные корма, а не отходы технического производства.
общий смысл вот http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/9389105/French-c...
гугл переводит достаточно понятно, что бы уловить смысл. И про "цену вопроса" там у них чисто законодательно как то выходит, что вино то ли должно маркироваться и только тогда приобретает стоимость вина...ну в общем что то в этом духе. Вот и начали "чудить".
Попробуйте использовать соль, как самый дешёвый консервант, но количество не подскажу -пробуйте и очень важно найти баланс между сохранностью продукта и влиянием на здоровье животного.
Не ну здесь типа элитарного продукта, а я имел ввиду что отпаивают именно для привесов.Но влюбом случае нам наверное это только сниться- тут бы самому найти бутылочку (а лучшеб бочоночек) хорошого настоящего .
Спасибо.
Константин, такое впечатление, что вы испытываете кайф от того, что получаете оскорбительные посты в свой адрес. Ну вот опять, вы пытаетесь объяснить технологию пивоварения абсолютно не имея представления об этом процессе, нахватавшись верхушек где- то в интернете. Действительно ячмень предварительно готовят к пивоварению путём проращивания в течении короткого времени, после чего температурой высушивают зерно и останавливают этот процесс и ячмень становиться солодом. За время проращивания в зерне накапливаются сахара, но не о каком брожении на этом этапе и речи нет. Когда солод попадает на пивоварню его дробят и варят, после чего отфильтровывают дробину и получают жидкое сусло в которое и переходят сахара. Затем сусло перекачивают в бродильные чаны и охлаждают и только после этого задают дрожжи и начинается процесс брожения. К этому времени дробину могут уже съесть.
Оскорблениями ты занимаешься. Хотя это запрещено. Дело совсем в другом, в том что ты сам не разбираешся в этом деле.
Как раз ты и не имеешь вообще представления об этом процессе. ТАк как ты сказал самое смешное, что пивная дробина это просто молотый и варенный ячмень. Это говорит человек который считает что он много знает. Я в инете не ковыряюсь в информации, это все что я знаю.
Если ты не в кусе когда зерно проращивается и идет тот самый процесс брожения. внутри это только первый этап. Если бы процесса брожения не было тогда ты вообще зерно не прорастало.
А для чего нужен этот сахар ты не в курсе??? НЕ смыслишь вообще ни капельки сам. Брожение начинается уже в процессе приготовления солода, сам солод бродит, эта вся масса уже имеет спирт в своем составе. А очищенное и отфильтрованное ее дображивает, чтобы только оставшийся сахар добродить. И это процесс как раз ты и описал. На последней стадии.
Если приводить пример то нужно внимательней. Так как тут написано о дробине прошедшая стадию сушки и грануляции..
