Бычки на откорме. Страница 83 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Смотря сколько голов. У меня знакомый фермер каждый день пару Камазов скармливает. Он только бычками занимается.
Какое отношение проращивание зерна имеет к процессу брожения? Конечной целью проращивания зерна является осахаривание крахмала который находиться в зерне- никакого отношения этот процесс к брожению не имеет. И надо быть действительно очень уверенным человеком, что бы спорить о технологии пивоварения с владельцем пивоварни, утверждая при этом, что он ничего не понимает в пивоварении. Действительно-это диагноз.
Пару камазов это норма на 500 голов как минимум. Если больше то это уже больше положеного.
Вот оно и недознания тут. Могу объяснить.
Осахаривание и происходит путем брожения именно внутри зерна. Само зерно имеет эндоспермь, она состоит из крахмала и небольшого количества белка множество других элементов, для того чтобы белка было меньше в самом эндосперме его возделывают по своей технологии вообще не используют азотных удобрений, чтобы было пиво хорошего качества, при этом покрыта все это алейроновым слоем, которая состоит из белка, она служит как камера для того чтобы произошло брожение внутри него, проращивание зерна и происходит таким образом. Если ты варишь пиво и не знаешь что в самом солоде уже происходит то я не знаю что ты там делаешь. Нас помню студентами возил один такой директор он нам все объяснил правильно. Диагноз в том что надо знать все досконально а не частично.
http://bigpicture.ru/?p=76091 технология производства пива в кратце.
А вот, что такое брожение http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%EE%E6%E5%ED%E8%E5 Если ты не понимаешь раздницу между процессами солодования и процессом брожения и его продуктами(т.е. продуктами жизнедеятельности ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ в данном случае ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ) возникает вопрос, а школу ты вообще закончил? Откуда взяться дрожжам внутри зерна?!!!!!!!!!
Вот ты сам и не понимаешь, что солодование тоже брожение. Только брожение зерна внутри. Ты это вообще не смыслишь в этом. Узнай про процесс дыхание зерна.
http://beermaster1.narod.ru/10.htm
Если ты после этого и не вкуриваешь в процессе солодования то думаю уже должно быть стыдно.
В процессе брожения зерна не нуждается с добавление дрожжей, оно это делает самостоятельно. Процесс происходит сам собой. Я не говорю уже о непосредственном брожении самого сусла, меня это не интересует, так как это уже не касается самого пива. Я не понимаю о какой школе идет речь если ты думаешь что брожение это только происходит в природе за счет только дрожжей????
http://www.ussr-forever.ru/raskaz/207-dihanie.html
Спасибо всем откликнувшимся, даже приятно, что моя проблема не оставила равнодушными столько людей. Чтбы каждого не цитировать отвечу в одном посте:
- это действительно перелом без сомнений, т.к. заметил когда бычок поднялся на ноги, одна ножка согнута в месте перелома.
- перелом между копытным суставом и коленным.
- ветврач в соседней деревне и бывает у нас на выездах довольно редко. Максимум что могу это пзвонить, а выезд на его автомобиле обойдется дорого.
- удалось зафиксировать на шине, подвязав ногу в согнутом состоянии в коленке, чтобы он на нее не вставал. Вроде получилось.
Сейчас ему помогаю вставать на 3 ноги чтоб напиться молока, потом укладываю.
- думаю когда начнет срастаться перевязать на гипс, чтобы он мог самостоятельно подниматься.
Попутно возник еще один вопрос6 нужно ли проколоть ему в таком случае антибиотик? Есть Бицеллин, Тилозин и Байтрил.
То, что вы пытаетесь назвать брожением называется анаэробным дыханием, как раз этого процесса и стараються избижать при солодовании, если вы правильно читаете свои же ссылки.
Если перелом закрытый пока в антибиотиках нет необходимости. От всего сердца желаю успеха в лечении, но скорейшая, хорошая фиксация значительно упростит и ускорит процесс-не тяните с гипсовой повязкой место удачное-так что должно быть всё в порядке если правильно всё зделать.
Не путай людей, нас интересует конкретный вид брожения - спиртовой. При солодовании его не происходит.
Нас в данном случае не интересует анаэробный гликолиз, о котором ты пытаешься нам поведать.
Все - точка, больше обсуждать нечего.
Вопрос в том что стараются избежать, а не полностью ликвидируют. Процесс биохимический который происходит в самом зерне и дает образования сахаров, но тут и получаются уже спирты, если бы не избегали бы анаэробное дыхание то вся эта масса превратилась бы просто в брагу или грубо говоря сырье для дешевого самогона. Но так как для пива это не следует и процесс брожение происходит но все же частично И это и говорит о том что спирт всетаки присутствует. Процесс набухания зерна при прорастания и биохимический процесс внутри и называют своеобразным брожением. Попадая часть сахаров вместе с дробиной в кучу там и в дальнейшем приходит это самое дальнейшее образование спиртов , для этого и нужен процесс сушки, чтобы вся эта масса сам и не стала бродить. Она бродит но слабо, содержание спирта в ней не так много, но факт остается фактом, что он есть. Я просто говорю о том что он есть там, но конечно не в таких дозах не сильно вредных вредных, непонятно почему так взъелся в этот факт.Так как это не самое главное воздействие на организм жвачных, так как проблемой является то что это уже варенная смесь, для жвачных это не подходит как я уже говорил. Вот на что я опирался о том что этот корм не подходит жвачным, а именно свиньям.
Не силен в пивоварении, но насколько я знаю, просто замоченная, а не варенная.
Точно также перед дрожжеванием зерноотходов и отрубей их сначала осолаживают горячей водой.
Ничего страшного в этом нет.
Варенной я ее называю потому что она уже подобие вареной каши. Так как до того как ее заливают теплой водой оно уже почти как "сваренное", и уже с погрузки принимаешь оно уже парит вся словно варили ее, белок уже имеет более рыхлую структуру (алейронового слоя) , а внутренность уже как я назвал процесс брожение это просто совокупность всех процессов. Не надо называть брожение только процесс в котором участвуют дрожи, брожение простым языком называется биохимические процессы без кислорода, внутри зерне это и происходит, просто это небо и земля по сравнение как бродит само сусло оно нам уже не интересует. Белок уже не имеет тут первичную структуру, ну это уже не то зерно которое необходимо.
НУ отруби они сами по себе не могут засахариваться, так как уже раздробленные, тут просто прямой процесс дрожжевания разрушение структуры белка, делая его более усвояемым, дрожжевание опять же оно нужно для свиней больше, а зачем нужно быкам дорожевание, оно только забирает больше времени, так как у них на этот случай есть рубец как уже много раз вам говорил, он сам производит это у себя, зачем нарушать это процесс, если мы будем большей степени кормить таким кормом просто функция уже полноценного 4камерного желудка просто может отпасть, но он продолжает работать даже если его кормить уже "готовыми" продуктам. Кормить ими можно либо запороть либо будет излишне жирное мясо чаще всего это сказывается на цене. Страшного ничего нет в этом. Но в пивной дробине кроме всего прочего остаются сахара, норму надо учитывать что постоянно кормить оно может со временем и сказаться на суставах, Но если хорошо выжета дробина это еще ничего, но у нас с пивзавада брали с кузова текло всю дорогу. Проблема еще и хранение, если кормить тут надо в норму а Камазами возить это ведь только добавка к корму тут значит надо поголовье иметь уже если рассчитывать будет уже просто впечатляющее. Свиньями проще использовать как наполнитель к основному корму к/к и они эту дробину съедят в разы больше и без проблем. Тут еще одна проблема в том что эта дробина к тому же создает повышенную кислотность как нам объясняли в свое время, оно уже и сказывается на материнском стаде но этот процесс долгий и он больше у коров, так как у них кровь просто в бешеном ритме переливается и сказывается на печени, просто срок коровы может уменьшится. Я не знаю во сколько, если еще при этом кормить силосом вдогонку то это сказаться может. Но это больше как рассуждения о том как курение убивает, но что то живут курильщики до пенсии.
Свиньи жвачные?
книгу нашел, называется "Корма и кормление домашних животных" книга 2003 г. Читирую слова оттуда:
Барда
Отходы винокуренных заводов в свежем виде. Наиболее пи-
тательна злаковая барда, менее — картофельная.
Хлебную и питательную барду используют в основном при
откорме крупного рогатого скота — до 90 л на голову, дойным
коровам — до 25-30 л. Скармливают свежей, чтобы не успе-
ла закиснуть. Возможно ее использование при силосовании в
смеси с мякишем и соломенной резкой.
Отруби (пшеничные) — хороший корм для всех видов
сельскохозяйственных животных, особенно для крупного ро-
гатого скота. Они содержат измельченные частицы оболочек
зерна с примесью муки и зародышей. По степени помола от-
руби бывают грубые (крупные) и тонкие (мелкие). Питательность
отрубей зависит от содержания в них мучнистых частиц. Чем
меньше в отрубях муки и больше оболочек, тем ниже их пита-
тельная ценность. Содержание переваримого протеина в от-
рубях колеблется от 10 до 12%, но велико содержание клет-
чатки — 9-11%. Коровам скармливают до 4-6 кг в сутки,
лошадям — до 1/2 - 1/3 нормы скармливания зерновых.
Так как свиньи клетчатку переваривают хуже, то давать им
отруби нежелательно.
Книга врать будет?! А почему тогда многие говорят, что пшеничный корм противопоказан КРС, лучше ячмень...?!?!
ВОт еще
Сушеная пивная дробина
Высушенный остаток солода. Содержит свыше 20% про-
теина, бедна кальцием, поэтому при скармливании к ней до-
бавляют мел.
Сушеные пивные д р о ж ж и — отличный белковый
и витаминный корм, содержит до 32% протеина. Считается
хорошим диетическим кормом, легко переваривается и хоро-
шо усваивается, ценен низким содержанием клетчатки, всего
лишь 0,5%, но богат фосфором и витаминами группы В.
Облученные ультрафиолетовыми лучами, являются хоро-
шим источником витамина D.
Я написал что корм не подходит жвачным, а свиньям, свиньям он подходит. Что так трудно сообразить?
Я не понял, ты для чего все это написал???
Вот я тебе говорю процесс дрожжевания отрубей это совершенно другой корм, так как дрожжи они как раз эту клетчатку разрушают и она легкоусваиваемая становится. Если не знаешь то не рекомендуют давать сырую клетчатку, которая просто не перевариться из-за сложной структуры. Просто в отрубях много белка, чтобы этот белок тоже хорошо усваивался то тут уже и приготовили этим же процессом. Отруби нужно давать в сухом виде КРСу им не надо дрожжевать, мы говорили о процессе дрожжевания отрубей. Не надо путать.
НА счет барды, ты не путай барда это продукт получаемый после перегонки спирта, а не пива. Ее не желательно кормить как уже сказалось из-за того что она скисает быстро, не высушенная пивная дробина так же скисает моментально. Вот в этом то и суть. То что ее советуют КРС (имею ввиду барду), почему барду не дают свиньям, потому что они не молочные, эта барда даст больше мочи и ничего больше для свиней. И тут если говориться что она подходит по таким та показателям только по тому что это единственный способ утилизации данных отходов технического производство. В Советское время этому вопросу уделялось большое внимание, так как например у нас в районе завод есть Спиртоводочный, его отходы были барда в основном, для ее утилизации и строили комплексы один из них был у нас в колхозе (ели существует на сегодняшний день), так же есть пивзавод крупный, ее отходы утилизировали в основном в свинокомплексе один из крупных он в стране, сейчас в этом заводе уже не видно никакого ажиотажа в этом деле, говорят что работает на привозном порошковом сырье (это я не знаю что и как), так же в соседнем городе сахарный завод, элеваторы 2 разных, все эти отходы надо куда то девать. Выбрасывать как мусор в таких объемах влечет серьезные экологические последствия. Вот и создавали выходы в этой ситуации. А минусы в корме все же есть, опять же вместо отрубей лучше всего кормить полноценным зерном, барда она способствует вымыванию кальция, качества мяса ухудшается, молоко не качественное, хоть и увеличено в надоях и много много чего.
А какой пивзавод этим занимается, если этим заниматься будет уже ферма то ей будет дешевле не использовать, так как сушить и сдобрить мелом просто трудоемкий процесс.
Я не сушил ее,сырой ели! Скисла - выкинули! А вообще в нашей местности с пивзавода вывозили на заброшенные сады, там поставили охрану и продавали ооттуда ее....мешок 30 руб вроде был....и причем охраняли ее до того момента, пока эта барда не превратиласьв перегной, причем перегной стоил у них 50 руб/мешок)))![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Константин, можете обсирать мои слова сколько вам угодно, пока сами не об......сь...но я не за этим написал, чтоб мне ТЫкали и принуждали к спору...я правды не знаю, я за советом пришел и послушать умных людей, и вопрос мой был такой: отруби лучше пшеничные или ячменные для КРС?!
Очень трудно соображать ,когда приходиться соответствовать уровню оппонента.
И ПУСТЬ ПРОФФЕСОРЫ ГРАММАТИКИ НАС РАССУДЯТ.
Может, хватит уже, господа хорошие.
Гавкайтесь в личку. Пожалуйста...
Если бы ты был оппонентом, ты бы сказал что-нибудь касаясь кормления данным типом корма, а ты тут словечки находишь и ждешь когда что-то в торопясь напишу и занимаешься троллем говоря о уровне в котором находишься или нахожусь я.
Я не на форуме русского языка и культуры речи. А фермеры должны рассуждать более гибко, так как понятно кто такие свиньи или жвачные животные.
Ты как то не так пришел за советом. Надо сначала задать вопрос сначала, и сказать прошу советом. А тут что получислось, ты выложил инфу как буд то что-то доказать. Тут незачем про барду писать, она то не соответствует вопросу.
Отвечаю на вопрос твой: Отруби лучше ячменные, но они только лучше пшеничные тоже не плохие.
Ну и ладно, просто сказал что да как если кормить не высушенным. Она на второй день уже киснет. А зимой долбить не особо охота.
Вообще картина страшная, такие деньги делают на отходах которые просто должны чуть ли не даром отдавать.
«Отруби бывают пшеничные, ржаные, овсяные, ячменные и др. Для дойных коров и растущего молодняка особенно ценные пшеничные отруби».
http://www.activestudy.info/koncentrirovannye-korma/
Отруби пшеничные:
http://vidkormov.narod.ru/card/n342.html
Отруби ячменные:
http://vidkormov.narod.ru/card/n1544.html
Спасибо за ссылки, Александр))
Здравствуйте!Можно ли в к\к Ячмень или часть ячменя заменить яровой пшеницей.
Вы хотите в состав к\к ввести ячмень или вместе с к\к давать ячмень ? Немного не понятно .
Ячмень всегда можно и нужно . К\к может наполовину состоять из ячменя , а остальное - что у вас есть .
Но пшеницу всегда по минимуму - 10%.
При недостатке других компонентов можно и больше пшеницы , но надо знать , что она затрудняет процесс пищеварения .
Мы вот в этом году даже и рожь добавляем , хотя знаем , что она-то вообще нежелательна . Материальная сторона иногда рулит и устанавливает свои условия .
А вообще - никогда не надо остерегаться ячменя , добавляйте его и не бойтесь.
Не правильно выразился,в зерносмеси ячмень заменить яровой пшеницей.Ответ ваш понятен.Спасибо большое.
Кость а какие пропорции нужны для посева травы первый раз рожь, люцерна, и костер ?
у меня по кострецу есть инфа, но только вечером, если не забуду
там как раз про пропорции
а вот семян его найти у нас не могу - может кто подскажет?
ой прошу прощения - вопрос не мне был
ретируюсь
