Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 45 из 128
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
святую воду пьют
ну а то...речка вся из родников питается...а самый большой-Волтошменский святой источник)
А это водозабор с МАЛЫШОМ
За три года много чего перепробовали и передумали...
но лучше малыша ни чего не выбрали...
воду поднимаем туда
Нужно и мне так сделать. Пока цепь держит скребки, но разбалтываются.
Как с осадками боритесь, по корыту в яму затекают ?
шланг если закопать то будет лучше лучше , промерзает не будет.
Все вроде нададил но цепь не натянута! Но все работает ! Натчгиваеш цепь не крутит ! Хотя может такая натяжка и должна рукой см 30 от корыта поднимается
что бы закопать-надо много усилий
(копать метра полтора в горе которая состоит из глины и камней иногда с машину размером...)
а с местом для фермочки пока на 100% не определились...
вот и не закапываем пока
Ну мы один сезон так и поили коров. У нас тоже ферма на пригорке, а внизу в овраге - колодец. Трубу зарыли символически - на штык лопаты (просто плугом прошел, сделал канавку и туда положили трубу). Когда нужно было напоить коров, включали насос ("Водолей"), он наливал воду в поилку (металлический ящик примерно 120х70х40), когда выключали насос, то вода вытекала обратно в колодец и не замерзала в трубе. Недостаток такой системы в том, что каждый раз нужно ждать, пока прокачается весь объем трубы. Ну и из-за это немного повышенный расход электричества. Чтобы эта система работала, нужно в самом низком месте трубы ставить кран и немного его приоткрывать - во время накачки будет пропускать, но это ничего, через это отверстие и слив будет происходить, когда насос выключите.
Кормонавозный проезд (место, где стоят коровы и едят) - это нулевой уровень. Уровень кормового стола (место, куда раздается корм) - это высота +15-20 см, а логово разделено с кормонавозным проездом "зубом" высотой 20 см. Уровень логова со временем (с накоплением навоза и соломы) может быть и выше уровня "зуба", т.е. уровня 20 см от забетонированной поверхности кормонавозного проезда.
Идеально надо бы телегу под крышу примитивную, а так всё идёт в канализацию, много не натекает, как вариант накрыть корыто баннером или плёнкой. На мотор ведро, там видно.
Мотор гудит и не тянет?
Да
Логово на этом этапе бетонировать не будем - посмотрим, как оно получится. Система доения - елочка 1х4, доярка в яме, вымя на удобном уровне. Коровы яму не обходят, они заходят с поворотом направо и упираются мордой в стенку. После доения ворота открываются и они выходят на последоильную площадку. Загонять в преддоильную площадку думаем прямо с логова, еще не знаю, как оно получится, может прийдется организовать какие-то ограждения, ворота дополнительные. Сейчас все строим, работы еще много... Но коров уже в январе должны забрать, отелятся где-то весной, поэтому должны успеть.
Чтобы вопрос не потерялся, его задают в личном сообщении. Теперь о самом вопросе.. Самую бльшую высоту видел в хозяйстве "Швейцарское молоко" Как раз около 40 см. см. фото.Боель делать не стоит.Но я категорически против разных зубьев и барьеров. Либо подъем, либо вровень, ибо ниже на 40 см . либо логово под уклоном.Встречал все варианты.
Спасибо, Сергей, за наводки на мысли! Не скажу Вам как оно все будет работать, но надеемся, что не мы первые, да и специалисты, которые нам все это поставляют, работают не только за деньги, а и за то, чтобы сделать хорошо. Там есть система разделения 4-х коров. Они, как я понимаю, не привязываются, просто стоят, ограниченные по бокам и впереди. На счет подкормки еще не решили - вроде говорят, что не нужно коров на доении подкармливать. Может пока будем еще нетелей тренировать, то будем давать комбикорм, а потом уже не будем. По испраженениям коровьим есть проблема, но для этого там будет шланг с соплом для промывки. Я обязательно сниму видео, когда все сделаем.
Начать с проверки фазы, потом состояние редуктора, может рассыпаный подшипник и перекос шестерёнок. Обычно с таким передаточным проблем с тягой нет.
Суровые у вас коровы. Надо их воспитать, чтобы со всех сторон доились, а вдруг перестановка .
Да все нормально с этим! Тут наверно дело в нижнем поворотном на 3б должна звездочка стоять а у меня ролик! По этому при натянутой цепи не работает! Но с раслабленной работает нормально даже проверял с какахами! Пусть пока так по работает разбогател куплю какую положено
Я вообще собрался тут сказать несколько моментов по ТСН, одна из ошибок в работе с наклонником - сильная натяжка. НИЗЯ, в момент всё вырабатывается, цепь не втулочная, звёздочки чугунные, металл - гавно, подбираем натяжку чтобы только не перескакивал и внимание на скребки, они должны все быть нормальные, тогда нет перегрузки цепи и лишней работы для полного выброса, ресурс продлевается.
лехко...
у меня сначала кормление-потом дойка...
ага...попробуй покорми и не подои...
будут звать...требовать дойки
а на комплексе то как привязывали...
стадо заходит-каждая на своё место и ждут пока привяжешь
Да , легко. Коровы становятся на своё место, даже после длительного срока ( был случай через пол года ) и сдвинуть на одно место влево или право уже сложно. Если заходит первая в коровник, то может обнюхивать пол, кормушки, но не промахнётся. Бывает коровы похожи, только по пятну можно отличить, я машинально её направляю на место другой, а та ни в какую. И на клички отзываются, правда не все
Спасибо Михаил, дельные советы и пружина на натяжителе помогла и солидол разогретый в редукторах.
Очень советую перед наклонным транспортёром на дне желоба сделать прорези, типа колосников, вся моча и жидюли стекают в отстойник. Таким образом скапливаю 7 кубов, удобряю ПОМИДОРЫ - обычно по 350 - 500 кг. в день вывожу с поля.
Легко! Сами встают по своим местам и не дай Бог кто на место старой коровы встанет. Сейчас вот возвращаются с поля и по местам сами встают. Двери настежь открыты, как солнце к закату-они в сарай. Молодняк тоже приучаем потихоньку к команде: "Место!". И не думаю, что коровы тупее собак в этом вопросе.
У меня несколько другое направление, я его продаю огородникам, под наклонником одноосная телега, которая пройдёт в любые ворота и когда навоз жидковатый (консистенция каши, но не жидкой), всё хорошо высыпается в кучку и не растягивается на низкой тележке без рессор, так что я бывает и водички добавлю, что для транспортёра лучше, нет такой нагрузки, я вообще подумываю про мотор тысячник, меньше работает наклонник и меньше износ, а выкинуть успеет.
Вот ещё тех. решение из колхозов 90-х годов, когда не было ничего, такой скребок делается из 40-го уголка, проходит все повороты, ничего не стоит и не изнашивается особо, всегда можно выбросить с пластиной и легко заменить, приваривается внахлёст снизу с вырезом под звёздочку.
Спасибо за советы все вроде работает сегодня коров перевели! Такой вопрос какого масла в редуктора налить?
Нигрол, но он у меня сразу потёк из под манжет. Потом залил разогретый салидол, всё нормально.
Спасибо
Подзаселил немного
Красота!
Если не секрет во сколько обошелся сарай не считая транспортера .
