Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 60 из 181
5404 сообщения
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
koly пишет:
сосед сволочь каждый год 1 курочку жрет он думает что я незнаю
Ахаха .. Ну если он такой голодный , надо сразу благословить одну - ему стыдно будет воровать у соседа .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
ВадЛен пишет:
А у нас начали воровать! Сперли 16 кур ,4 петуха и одного гуся. Кризис пришел- людям есть нечего!
Продукты стали дороже , но не настолько что толпы голодных ходят по улицам .Это не от кризиса , просто обычное воровство.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
селиван12 пишет:
Сразу стал делать зимний вариант курятника..
Сделано от души ! Красиво . Если проработать проект сборной конструкции , то можно даже на продажу такие домики делать. Ну окна конечно , надо будет специально заказывать .
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Тоже на днях на скорую руку изготовил перносной мини курятник, т.к. брудерок стал жать цыплятам в плечах :) и не только. Каркас из бруса 50Х50, изнутри оббит ДСП б/у из остатков мебели. Планирую утеплить до холодов пенопластом 50мм, есть в наличии остатки и думаю все это зашить доской от поддонов. Эстетический вид неочень, но ципам нравиться. Получилось, как говориться, дёшево и сердито - бюджет 0 руб. 0 коп. Крышу выгула планирую покрыть поликарбонатом, как будет время. Размер у основания 100х200см, высота в самой высокой части 125см, в низкой 100см. Планиру оставить в зиму 1Х4. Домик 1м2.
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
отмечусь отличная тема для пользования!!!
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Серик М пишет:
У нас когда-то был такой же почти . И такая- же лесенка трап. Только верх был из фанеры обитой оцинковкой . 1.0 м х 1.3 м размер.И передняя стенка прозрачная из сетки и фанерки . Это ещё раньше был кроличий маточник. и там внутри было затемнёное гнездо , я туда ставил коробку от овощей из тонкой фанеры , и в неё соломки пучок . Крышка сверху поднималась . 10-12 кур там прекрасно жили всё лето .
Rasssul
Нравится, как летний выгул сделан в ЛПХ Дядя Федор. У них там быстросъемные вольеры и птичники. Если посчитать перфорированные крепежные детали, анкера, угломеры, пенопласт, OSB, сетку, металлический профиль, и трудозатраты, вполне может быть, что бизнес-идея выстрелит.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Сзади есть гнёзда 3 шт, на будущее. Вечером, когда покормлю их перед сном, сажусь напротив циплят и наблюдаю - настоящий релакс-умиротворение.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Серик М пишет:
. , сажусь напротив циплят и наблюдаю - настоящий релакс-умиротворение.
Ага,я думала что одной мне это нравится.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
отвлекает
: Пермь
26.05.2015 - 12:45
: 131
ВадЛен пишет:
А у меня такой воришка был. Даже два.За месяц 5 кур лишился, пока не поймал. Второго собачка загрызла - на фото.
: Пермь
26.05.2015 - 12:45
: 131
Игорь_63 пишет:
селиван12 пишет:
Окна старые использовал, в дом пластик поставил а из дома сюда.
Серик М пишет:
У меня так и сделано. Утеплен внутри пенопластом 50мм, и оббит ДСП от старой мебели, и пол тоже. Но за 4 года на полу ДСП развалилось. Пенопласт в эту зиму птички пощипали. Нынче хочу на пол постелить ЦСП (цементно стружечную плиту 8-10мм). Под неё как раз подойдет пленка инфрокрасного излучения под теплый пол. А то до сих пор пользовался тепловентилятором - опасно.
Квадратные отверстия - это для гнёзд. К ним сзади два старых холодильника приделал, в них маленькие дверцы, чтобы яйки доставать и не залазить в курятник...
18.03.2015 - 14:23
: 216
селиван12 пишет:
ВадЛен пишет:
К счастью,это не хорек и не собака!
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
селиван12 пишет:
Интересная конструкция . Интересно также то как пенопласт будет в эксплуатации.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Первые 3-4 дня эксплуатации брудера .один этаж . бункерок подвесил и сразу почти заселил.
Для поилки в одну секцию использовал 5л канистру из под жидкого мыла.
По два поддончика на секцию , как вы уже поняли . Они из Пк-4. Единственный брусок в поддоне - на передней части . Ручкой служит саморез.
Под канистру кинул пару кусочков бруска типа кубиков , для того чтоб недоросли могли доставать ниппели . и запускаем цып .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
А в другую секцию канистры не нашлось . Кстати , у канистры тонкая стенка , трудно было закрепить ниппели без течи. Пришлось подмотать лён. На вторую секцию нашлась банка из под акриловой краски . В ней ниппели держутся очень хорошо.
Заправляю через отверстия в боковушке с помощью воронки от инкубатора блиц.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Смотрим что в поддонах успели наработать .Выдвигаем ...
Как видим - опять есть потеря корма . несмотря на отбойник и узкое пространство кормления.
Но это не вина конструкции . Это из-за того что я пальцами проталкивал порцию варёной рыбы в загруженных кормушках . Пришлось срочно это делать , дабы цыпы не сожрали друг-друга. Помогло .
Смотрим пищеварение . В целом нормально , но есть проблемные . Может от рыбы , может от зелени .
Также было интересно протестить в эксплуатации - по сравнению с поддонами из малого брудера . Напомню у тех рейка вдоль поддона и добавляет достаточную прочность , чтоб аккуратно вытащить и почистить. А в макси - рейка лишь вдоль короткой стороны. Особой разницы не заметил в обслуживании .Главное не перегружать , вовремя делать чистку.
вот в малом , выдвинут для снимка . Видно , что клеверок роняют , но это неизбежно. даю с запасом.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Дубляжжж
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Игорь_63 пишет:
Принял вчера выводок , очень хороший. Выход 57 . Много цыплят крупных , крепких . Может быть благодаря тому что первые две недели инкубации этого выводка была жара , а может по другой причине , но вывелось много именно крупных яик , и даже от большой чёрной курицы большие красные яйки без потерь ! Есть несколько чёрных весьма крупных цыплят .И очень много крупных пушкинцев. Так получилось , что самые грязные яйки были именно пушкинские - выводок получился более всего из них. А чистенькие - ушли на продажу...
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
селиван12 пишет:
А что это за зверь ? Мы смотрим и не можем понять. Лапки совсем не кошачьи . Что это за чупакабра ?
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
это кажеться горностай
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
нет это самолет нет это ракета нет это супермен :)))
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
Игорь респект вам вы реальный мужык!! так все сделали штык в штык, но я тут не понял, как цыпы из ваших нипелей пьют?
: Пермь
26.05.2015 - 12:45
: 131
Игорь_63 пишет:
селиван12 пишет:
А мне кажется это хорёк. От него пахнет спецыфически...
Первый был серый, утром вышел кормить, а собака лает на куст смородины, посмотрел, а там такая же живность, только серый. Пришлось его лопатой..., а на следующее утро второго нашел за теплицей, собачка сама придавила и подбрасывает кверху...
Это моя собачка...
: Пермь
26.05.2015 - 12:45
: 131
[quote=Игорь_63]Первые 3-4 дня эксплуатации брудера .один этаж . бункерок подвесил и сразу почти заселил.
Игорь, а можно фотку кормушки (бункерок) с другой стороны. Очень заинтересовало как сделано.Тоже хочу такую на свой брудер сделать.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
о немка а на первом фото кобель? красивые тоже хочу купить кавказца думаю стоить выбор кавказец или немец
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
селиван12][quote=Игорь_63 пишет:
Пост 1769-1770 этой темы на стр 59. подробно фотки в деталях .
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
селиван12 пишет:
Может быть . Разновидность оного , а может норка . У хорька на мордочке характерные полоски вроде , должны быть.
В наших краях такая живность вряд ли . Вот лисицы рыжие бегают иногда.А ещё бывают сбежавшие домашние ханорики , которых заводят горожане.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
А самые страшные хищники в нашем районе это одичавшие собаки . Они очень умны , сильны и организованы. Они наносят урон людям . иногда очень существенный . Запретили отстрел , развели демагогию , а тут реальная угроза . Гуманисты - ****** ...
