Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 185 из 322
9636 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
меня вот еще что интересует
наверное это
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ГУТ , это то что надо.
а зчем вам так всё усложнять, лишние расстраты да и вес по центру цилиндор и хватит с лихвой только перемычку по солидней
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Миша длину штока сейчас не смогу замерить но если надо завтра померю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
. ну с меня причитается
Бочку варенья и пачку печенья laugh
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
ну с меня причитается.
Конечно причитается видео о проделанной работе laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
возможно недели через 2-3 поеду в Калугу , может и свидимся.
Да,и от Калуги еще 170км до меня.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Sandr182" пишет:
С пластиной на 4 мм. будет очень проблематично вставлять клин,особенно на углах.
По заводскому под какую толщину метала предназначен уплотнитель?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Миш, такой как у тебя.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
Миша hi ,ты наверное к северу от Москвы живешь?С утра сидел с внуками,сейчас пойду трактор разбирать,переделывать гидравлику,пожелай мне удачи!
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Привет мастерам, может кого заинтересует устройство, быстрого снятия ковша.
: г.Новозыбков Брянская обл.
24.12.2012 - 21:46
: 147
"Юрий тр DF244" пишет:
Рамку под стекло я взял от кабины Т 16,толщина металла 1,5 мм.,резинки от автобуса ЛИАЗ. Паз на резинке под металл 2,5 мм., под стекло 6 мм. .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"toha88" пишет:
Интерестное решение,вроде как у нас ,только кверх ногами.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
Миш,а отвал в данном варианте не поворачивается?Вот на фото видно,тут не до конца надето,когда встанет ,тоже шплинт вставляется.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Извините пока не могу выложить фото не умею.сегодня лопнула по шву трубка на гидр. руля начал лазить и обнаружил что у меня г.р. совмешен с коробкой и насос один на гидросистему и рулевое. нет никакого бачка для гидро-усилителя.насос находится под генератором. Михаил классная у тебя получилась лопата и главное легко подлезть к движку а то такая морока жуть.
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Привет всем!
Вчерась стартер на дф разбирал. Сначала грешил на аккумулятор, думал хреновый подсунули, или в мороз попал пока трактор везли, или плотность низкая. Быстро садился и мощи нет нормально крутить двигатель. Хорошо вращал и заводился только когда в параллель цеплял еще один с машины. Прощупал провода, вроде не где не греются ,контакт нормальный. Теплой была только крышка на стартере где щетки стоят. Подумал надо посмотреть, может, плохо подогнаны. Открутил я значит стартер, благо всё легко. Разобрал , смотрю, самая нижняя щетка(их там 4) вернее щеткодержатель покрылся ржавчиной. Попала вода. Ну соответственно щетка застряла и не прижималась путём к коллектору. Расшевелил . собрал всё на место. Поставил родной аккумулятор с зарядки. И что называется с пол оборота движок загудел...
А вообще порадовала качество сборки стартера. Разбирал, думал увижу китайскую лепню. Но все сделано довольно прилично. Щетки меднографитовые, хорошо подогнаны к коллектору. Обмотки хорошо изолированные лакотканью и пропитаны смолой. Следы балансировки ротора. Закрытый подшипник , разной смазкой покрыт редуктор и вилка с втягивающего, резиновые прокладки и кольца для герметичности. Придраться, честно говоря не к чему.
А вода попала через входящий провод. На нем резиновая трубка порванной была.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"Олег71" пишет:
Правильно,надо радоваться,все у нас будет хорошо,а если,что,починим,а то китай-китай,нормально сделано good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
вот, только строго не судите
Миш,вообще то все отлично получилось,строго судить не будем,а похвалим,конечно можно было и полноцелый фронтал сделать,но тебе лучше знать.Тут ни куда не денешься надо ковшик делать,я думаю оккуратно будешь работать и все окей будет.Миш,разобрал трактор и обнаружил интерестную вещь,а у меня шестерня выше уровня коробки,придеться пластины подваривать.У тебя ровно?Получается у нас мосты разные что ли?А уши под цилиндр, ты к родным приваривал,там металл?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
Ребят,кто-то просил конструкцию ручника,может Лукич,вот фото,от ручника вниз идет стальная пластина к рычагу тормоза,нажал на тормоз,ручник вверх и все.Я думаю механизм любой подойдет,от жигулей,УАЗ и т.д.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Да Миша как всегда удивил ,вдохновил и пристыдил.Фронтальный погрузчик что надо ,хотя и с лопатой.А про быстросьёмный ковш достаточно подробно написано в теме мини или микроэкскаватор где-то ближе к середине.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
это у тебя вверху крюки, а внизу пльцы ? и все?
На,роторе,да.Все очень просто.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"Нефёд" пишет:
Добрый вечер,да ,там хорошая система,но посложней и чисто для ковша smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
. про уши я не совсем понял
Миш,вот эти уши
у меня шестерня ниже уровня моста, на 5 мм
ни фига себе,а у меня выше на 5мм
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
Миш,да,спасибо,как металл варится,это не чугун?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Олег Викторович, А может, лучше и легче прорезать в этой крышке под шестерню дыру, а потом ее заварить в виде люка?? И не надо будет приваривать пластины... scratch_one-s_head Но это просто мое мнение...
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Ета просил я Спасибо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"Александр DF 304" пишет:
а мысль кстати очень даже хорошая, только я бы её малость изменил, я бы просто на точиле сделал бы проточку под
да ребят,спасибо за дельные советы,будем думать mail
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6304
"Vitalik B" пишет:
Да Виталь,нормально видно thank_you
23.01.2012 - 21:13
: 146
"Vitalik B" пишет:
Да всё понятно . Найду ручник и буду ставить, ещо в планах зеркала и датчик топлива. А потом пускай зарабатывает на кабину.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Я думаю проточка это не выход может не хватить толщины пластины, я бы наварил по периметру пластину 5-10 мм и увеличил длинну болтов.
Р.Ф
: М.О.г Наро-фоминск
24.08.2011 - 01:21
: 42
