Мотоблок и что им можно сделать. Страница 63 из 192
На нем 2маховика.передний массивный под стартер.а задний маховик-центрифуга вряд ли на него стартер подцепишь.у меня УДе-15 завожу веревкой.В середине где то посты и переделку под веревку.И есть один пост переделал мужик УДэ 25 на электронику и прочие прибамбасы.Поищи.А так ногой не заведешь нет крутящего момента.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я переделывал. Но у меня штатный колокол и маховик с венцом сзади. От генератора мотор.
александр: Померьте диаметр маховика-вентилятора.
У меня есть маховики от Оки и ЗАЗ-965. Могу померить - сравним, может подойдёт какой венец.
??????????????? Вы хотите стартер спереди поставить ? :shok:[/quote]Да именно так,с аб-4 моторчик ставлю на мтз-о5,а с мотоблока уд-15 на аб,чтобы не усложнять себе жизнь со стыковкой решил просто поменять их местами,а стартер поставить на выносном кронштейне спереди слева,а справа генератор вместо ножной дрыгалки.
Не могу найти,а с ноги он запускается ,но туговато..
А на штатное место нельзя ?
Диаметр 250.Думаю сделать так: маховик проточить под ближайший венец,дальше маховик в морозильник, венец подогреть парой фенов и запресовать,как считаете?Кстати генератор справа не вы ставили?Есть" там подводные камни"?
Нельзя,дело в том ,что уд-25 ставлю с генератора аб-4,при этом чтобы поставить его на мотоблок вместо уд-15 без переделок,колокол со стартером и задним маховиком снимаем(уд-15,25 ставятся на мтз-05 без колокола)
Я ставил. Камни есть. Я выбросил шестерню-храповик и на её место поставил шкив. Но думаю, что слабовато зафиксировал (на кончике шпонки маховика). Думаю, что сорвёт.
А так, вот фотки:
[quote="Виталий БС"]Я ставил. Камни есть. Я выбросил шестерню-храповик и на её место поставил шкив.
Культурно сделано.А если в теле маховика засверлить глухие отверстия,нарезать резьбы и болтами с проволочной контровкой притянуть шкив к маховику через дистанционные втулки?
Если сорвёт, то так и сделаю.
Большой привет всем . Как я возделываю картофель ?????? Все просто . При подсыхании почвы закрываю влагу зубовой бороной. Примерно через 10 дней вспашка плугом и боронование . Затем нарезка борозд ушастым окучником
При нарезке борозд очень важно заглубить окучник так чтобы мото не пробуксовывал. (при пробуксовке его стаскивает) Глубину регулирую опорными колесами на сцепке и углом установки окучника . Сцепку к мото креплю в плавающем режиме( на навеске обин штырь по середине ) это обеспечит дополнительную степень свободы т.е. при повотроте мото в редке лапа не убегает в сторону резко . аплавно уходит за мото и рядок получается ровный.
Приимущество сцепки с опорными колесами в том что она полностью фиксирует мото в горизонтальном положении и нагрузка на спину отсутствует ., просто рулиш ( лево .право.) и даже можно при работе опираца на руль.
Грунтозацепы утановлены на ширину 70 см . При каждом следующем проходе один грунтозацеп идет по следу. ширина межбурядия получается 70 см.
Затем на дно борозды укладываем семяна и засыпаю при помощи загорточа (фото выше)
После посадки поверхность получается ровной . Через 7-8 дней бороню зубовой бороной с целью закрытия влаги и борьбы с сорняками.(боронить можно несколько раз , до появления всходов)
При отростании всходов до 10 см провожу междурядную обработку стрельчатыми лапами с целью борьбы с сорняками и рыхления междурядий
Стрельчатые лапы устанавливаю на расстоянии 10 см друг от друга . достаточно чтбы сохранить растения .
При отростании картофеля на 15-18 см провожу окучивание дисковам окучником в 2 прохода , при 1 проходе диски ставлю по шире примерно по середине междурядий . .. глубина обработки 5см (устанавливаю опорными колесами).
При втором проходе диски сдвигаю на нужную ширину (15-16см)
Самодельная сцепка для окучников позволяет менять ширину ,глубину обработки и угол атаки .
Очень важно проводить повсходовое болонование !!!! чтобы не дать сорнякам обогнать в росте картофель У меня получается на момент окучиваня сорняки остаются только в рядке и то в разы уступают картофелю по размеру . При окучивании я их просто засыпаю землей и они благополучно дохнут .
Окучиваю 2 раза на больших грнтозацепах Д-76см
Не руками не тяпкой не пропалываю . Этого дстаточно.
В мою молодость в колхозе опыты над картошкой ставили: ширина междурядий была 120см окучвали дисковым окучником, диаметр не знаю, но диски были ну очень большие.
И каковы были результаты?
Я в этом году ширину междурядий делал около 90 см. Отец сначала бурчал, что земля лишняя остается, посеял даже там укроп. Но картошка такая вымахала, что укроп просто не взошел в темноте. А уж когда урожай выкопали, то отец сказал, что такого обильного еще не было за его память.
Я дисками трижды окучивал.
У же точно ине скажу (лет 20 прошло), знаю только что этот метод обзывали "галандским", один раз попробовали - картошку на торфяннике посадили, ряды выше колена были, Т-25 по одному ряду окучивал(как вы МБ), в общем больше не наблюдал такой практики, видать не прижилась.
Может быть один раз что-то не получилось и решили, что так нельзя делать вообще.
Пробывал народ ка кто и у наших краях, в результате сорняк на таких рядах прет, лишнюю землю обрабатывать, в итоге надо целое лето только на рядах и сидеть. А в результате урожай ненамного и больше. Сейчас в основном ширина 550-750 зависит от используемой у кого какая механизация по ширине.
Оптимальный вариант для мотоблока. и 30 между гнездами в ряду.Пробовал 110 обрабатывать легче,НО полив по рядам не возможен слишком широко.Так что не надо эксперементов. Есть отработанные технологии изменения только в мелочах.
По тем временам в том хозяйстве еще и с разными новыми сортами экспериментировали, прям с института новые сорта возили, помню некоторые названия: Белая Ночь, Планта, РТИ, Кардинал. Точно не помню, кажется Белая Ночь давала по 5-6 картофелин с клубня - каждая по два кулака, но не семянки не мелкой не было. И еще сорт был, картошка попадалась размером с батон. Кардинал вроде признали кормовой и отказались.
У меня тоже есть такая. Растет на любой земле и без удобрений, но не знаю названия. И на вкус мне не очень нравится. Вот самый лучший куст: пять штук клубней жена еле удерживает и три штуки оборвалось
что за сорт название
Я ж там перед фоткой написал, что названия не знаю. Были подозрения, что это "Рассет Бёрбанк". Но оказалась на она.
Здравствуйте.У меня мотоблок Мотор Сич.Вот несколько моих видео работы МБ
http://www.youtube.com/watch?v=dFG8uXgqa9M&feature=mfu_in_order&list=UL
Это у Вас болезнь или радости нет предела? В четырех темах одно и то же.
Хорошо что Вы заходите на все четыре темы,но есть и другие,отличные от Вас.Куда хочу туда и пишу.Не четыре а три,во-первых,а во-вторых в других темах и так сонное болото,так что немного оновились темы.РАДУЙТЕСЬ.А вообще заходите сюда
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189
Это для тех у кого мотор сич.Там в день по 20-30 сообщений по делу
Для тех у кого другие МБ
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611
А це он хочет вииграть на спор бутилку "бренди"С кемто заспорил что его видео просмотрит 4000 раз.Он здесь тоже во все пости пишет:http://apkforum.com/forumdisplay.php/3-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0...
