Мотоблок и что им можно сделать. Страница 187 из 192
5738 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Серж.Ш" пишет:
Чет ничего не смог найти.....
Хочется самоделочку сделать под свои требования.Помогите.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115069
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oltyur" пишет:
Андрей, а где брать собираешься?
В магазинчике на набережной по калинина, не помню название, то ли сад-огород, то ли рыболов , там налево скутера-мотоблоки и двс а направо рыбацкие снасти.
Магазинчик вроде ничего.
"oltyur" пишет:
В интернете можно на 1,5-2 т.р. дешевле найти чем в Брянске, могу подсказать где если нужно.
А за чей счет банкет...тобиш доставка?
"oltyur" пишет:
Кстати лифаны и подпольные есть, если брать, то только заводской.
Как отличить визуально?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
не моё:
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Доброе утро! Друзья! Помогите разобраться нам в мотоблоке нева 2б... не можем настроить сцепку и подцепить картофелекапалку,,, За день мы смогли вскопать один ряд и много картошки осталось в земле... после того как поставили грунтозацепки машина ложится на борозду и приходится толкать ...
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
может земля слишком твёрдая. По интернету по видео показывают на песчанной почве хорошо идёт.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Скорее всего не правильно подсоединяем сцепку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"марианна рашидовна" пишет:
А фото можете сделать?
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
а фото не могли бы показать? чтобы увидеть что не так.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
С телефона получается плохо попытаюсь найти по лучше...
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
oltyur пишет:
Вот еще самоделка- http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=53723&start=25&hilit...
Поищи на том форуме, там несколько вариантов есть.
Я про такую кампановку и думал что бы получилось так Основная задача транпортировка по рыхлым и вязким грунтам.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
По тем, что у меня на 3-м и последнем фотках есть полное описание. Ссылки только у меня не открываются?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Она что гребет и забивается.Магазинная картофелекапалка? Если да. то выкините её прицепите сошку какой сажали картошку и выкапывайте.Но траву нужно скосить и сгрести.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Грунтозацепы маловаты, поставьте колеса от Москвича.
картофелекапалку
Что за копалка?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
Что за копалка?
дельфин как я понял.
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
Но не грохотная? Грунтозацепы или колеса такого диаметра, чтобы редуктор не цеплял гребень и глубину (угол атаки) копалки настроить таким образом, чтобы копала максимально легко, но не резала картошку.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"Коколалич" пишет:
У них что полметра борозда. Обыкновенные колеса. Только ХОРОШО накачать.У меня цепочками стянуты,что бы резина не провернулась. А они поставили широкие грунтозацепы.На них пашут. Колеса должны идти СТРОГО по дну борозды.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Давно копаю тем чем сажаю и проблемы исчезли. Сошка идет СТРОГО по своему следу.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
nikola1957 пишет:
У нас этой сошки нет,,, Мы мотоблок купили только сейчас и взяли только по сезону - Картошку выкопать. А остальное решили докупить позже. Ботву скосили, собрали... Что забивается это ещё пол проблемы, А после того как поставили грунтозацепы она так низко опускается, что погружается на бороздки прямо той деталью которая находится между колёсами... Короче получилось, как в народе у нас говорят "Корову продал - проблемы купил" Фото положить я не смогла,,, И врядли у меня получится,,, Дочка уехала на учёбу и мне помочь с компом некому.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
У Вас похоже грунтозацепы низкие.Надо докупить высокие.Или делать самим.Пинтересуйтесь в магазине,где покупали мотоблок.Там должны быть.Или заказывайте.Всё наладится,-не переживайте. dri roma
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Во первых ширина колеи.Я сажаю мотоблоком и им выкапываю.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Называется он редуктор.А чем сажали картошку?
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
nikola1957 пишет:
Бороздки делали трактором, потом прикрывали землю тяпочкой, Тяпочкой,,, и так 25 соток,,, пололи тем же, Вот нам окучивал мужичок с мотоблоком,,, Тогда я и решила, что мы мучаемся как в первобытно - общинном строе... scratch_one-s_head
Муж чтобы лишний раз не замарачиваться над этой проблемой ,схватится за лопату и опять вернётся к проверенным дедовским методам,,, Надо мне понять принцип работы,
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Если борозны тракторные, то на этот раз мотоблоком выкопать не получится,он нормально идёт только по борознам им же нарезанным.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
"Oleg T" пишет:
Здравствуйте коллега, у меня между бороздами получается по 70см. Не подскажите правильно ли это для выращивания картофеля? А то может быть нужно расстояние поменьше или наоборот больше!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Oleg T" пишет:
почему мотоблоком не получится выкапывать, я все время до покупки своего трактора редки нарезал трактором копал мотоблоком каскад , сейчас после покупки трактора каскад продал оставил только мотокультиватор
Bolens 21A-250H065
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Аександр2" пишет:
тут дело скорее всего не в МБ или копалке, а в человеке, вернее в его некомпентентности. без обид, но сначала надо выяснить "что? где? когде?". т.е. какое междурядие было при посадке, какое междурядие выставлено на МБ сейчас, все ли оборудование установлено и правильно ли установлено. да и без фото тяжело что-то посоветовать...
люди по незнанию клюют на рекламу, мол МБ на 100% облегчает труд. но он не сколько облегчает, а сколько просто ускоряет процесс. простой пример - много уже насмотрелся на бедолаг, фрезерующих без упорного штыря на вытянутых руках и упирающимися ногами в землю изо всех сил, чтобы МБ не убежал. а потом плюют и вскапывают лопатой...
еще раз - без обид. thank_you
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Александр Пит" пишет:
мое личное мнение, ни кому не навязываю....
70 - самый минимум. Если окучивать трактором то нормально, если руками яб и пошире посадил.
при междурядии 60 ни трактором ни чем нормально окучить не получится, там просто угол естественного откоса почвы не даст получить гряду достаточной высоты, да и места в маленькой грядке нет.
В СССР считали что это правильно, я тоде так считаю, в Голландии считают что лучше 90см.
"Oleg T" пишет:
НЕ ПРАВДА!!!!
Даже посадить по тракторным бороздам я сумел, а копать и подавно (пока тракторной копалки не было).
Так вот на мотоблок груза килограмм 100-150 и поехали.
Если сухо - поехали на грунтозацепах, если сыро и зацепы забивает сильно - поехали на колесах родных.
Если немного цепляет редуктором грядку - ерунда, если чуть сильне - приделать какую ни будь хрень на перед (у меня эта хрень была как раз грузом) чтобы слегка снимала мокушку у гряды, слегка а не бульдозером.
Если уж совсем нормальные гряды и мот реально не может по ним идти - садится на редуктор то тут уже ОЙ....
И то можно подумать будет.... . В общем пробывать надо. А так если не тянет а буксует - грузите его конкретно!!!.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
а я блин за 5 лет не сдался ни разу!!!!
Потом случайно в теме штырь подсмотрел и попробывал.
И вот Блин за 5 лет ни кто из соседей подсказать не мог!!!! Ироды!
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
...ну и кто опыт по копке имеет подскажите...человеку= что опять к лопате.... первое что приходит на ум= это глубина хода копалки= посмотреть на какой глубине гнездо картошки и на 1-2 см ниже настроить копалку... второе обратиться к тому кто пропахивал= если это было на грунтозацепах = то поставить такие же или побольше.. ну и конечно - хорошо бы РАЗ увидеть..
10.04.2011 - 16:36
: 11843
В пределах 70 нормально и в рядах через 30. Стандартный средний мотоблок. Но не покупайте копатели заводские-туфта.Лучше купите набор в комплекте 2 сошки.Одной нарезайте,а второй наварите прутки ,если хотите и копайте.Нет какой нарезаете той и копайте.Она берет СВОЙ след и идет по нем.
