Самодельный плуг. Страница 34 из 103
3083 сообщения
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Еще один вариант из предплужников. Захват 2*25 см. Рама из швеллера №8.
Стойки предплужников с ПЛН. Лемеха и отвалы с него же с основных корпусов, обрезанные. Лемех совмещен со стойкой по переднему отверстию, обрезана задняя часть, длина лемеха по низу - 42 см. Отвалы обрезаны по передней части и по верху. Стойки в передней части нарощены, также по низу приварена узкая полоска для лучшей опоры лемеха.
Стойки имеют небольшой наклон нижним концом вперед относительно рамы, чтобы нижняя кромка лемеха была параллельна плоскости рамы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"мрачный" пишет:
А видео где yes3 как пашет.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Иван Жданкин пишет:
"мрачный" пишет:
Видео не получилось). Некогда было с камерой разбираться. А теперь уже нечего пахать. В следующем году разве что.
А чего ему не пахать , если корпуса - уменьшенная копия корпусов ПЛН. Переворачивает настолько, насколько способен это делать отвал культурной формы.Глубина вспашки 20 см. Можно и больше заглубить, но левое колесо нужно догружать - буксует на тяжелой почве МТ.
Поначалу сильно тянуло вправо, Немного повернул прицепное относительно рамы, под полевую доску второго корпуса подкладку сделал - стало более-менее нормально. Может потом еще регулировку длины правой тяги навески сделаю. Делать регулировку на плуге посчитал слишком трудозатратным.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"мрачный" пишет:
Штоб не буксовал,гдето в теме есть самодельный догружатель,ты просто опусти центральный винт вниз и посмотриш,я себе такое тоже сделал,скоро испытаю,фотки и видуху выкладу,
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Иван Жданкин пишет:
Это все верно, только опускать винт там некуда - мешает редктор ВОМ. Скорее нужно поднимать задний конец винта на автосцепке.
Догрузка и так идет за счет того, что крепления продольных тяг навески расположены довольно высоко, и плуг я делал потяжелее специально.
Но и груз на левое колесо не помешал бы в любом случае, т.к на него меньший вес приходится из-за наклона трактора и худшего сцепления с почвой.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А какой у вас трактор? Як к "мрачному"!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"мрачный" пишет:
Закачай в камеру воду будет тебе дополнительный груз.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Поддержу. Много лет применяю этот способ. good
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Иван57" пишет:
И как это делается на практике?
И как потом на зиму сливать воду?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"petro.meb" пишет:
Это зависит от вентиля, который применяется в колесе. Я, (на Т-25), вывешиваю колесо на домкрате.Поворачиваю вентилем вверх. Стравливаю воздух.(вывернув золотник вместе с корпусом). Подвешиваю выше вентиля емкость с водой(ведро привязанное к ступени приставной лестницы). Засасываю подходящим по диаметру шлангом воду из ведра и одеваю другой конец шланга на вентиль. В процессе заливки водой доливаю воду в ведро и стравливаю периодически воздух из камеры, иначе вода перестанет заполнять объем, создается противодавление). Вот такой примерно процесс. Ну а слить воду осенью не проблема, используя подходящую трубку по внутреннему диаметру вентиля.( это чтобы слить всю). Ничего сложного, а результат ощутимый. (Весь процесс описан в руководстве по эксплуатации) После заливки воды подкачиваешь воздух но нужного давления.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"petro.meb" пишет:
Можно немного по другому закачать воду в камеру,у меня с сорокалитрового ресиверса зделана мойка двигатель мыть через горловину залеваеш воду с порошком через преваренный штуцер подсойденяеш воздух и под довлением моеш, чтото я не по теме погнал дак вот налеваеш в этот ресиверс воду колесо подымаеш на донкрате и под давлением закачеваеш воду если неошибаюсь то литров 80 воды в камеру МТЗ влазеет но и лишний воздух стравливаеш,единственый недостаток такого груза по асвальту как на деревяшках ездеиш.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Я литров 90 в колесо на Т-25 заливаю.(колесо широкое)
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
"Иван57" пишет:
Надо чтобы в колесе осталось немного воздуха или все заливать водой?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"petro.meb" пишет:
А все залить не получится.(если колесо на бок не положить) Заливал, пока из вентиля ,находящегося в верхнем положении , не потекла вода. Оставшийся объем заполнил воздух.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я про воду в колёсах тоже читал, но помоему это как то примитивно, хотя эффект есть спорить не стану. Смотрел в нете польское видео, так там утяжелители на задние колёса металлические и по виду довольно быстро съёмные. Думаю это гараздо удобнее. Одна проблема у нас таких не найти, а делать на заказ наверное дорого будет. А Т-25 веса порой ох как недостаёт
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
незнаю как на Т-25,а на Т-40,ЮМЗ,МТЗ грузы на колеса есть,правда редко их можно увидеть,а достать так тем более.
Вес Т25 с одной стороны посмотреть маленький,а с другой-на его мощность и запас прочности весу достаточно.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Доделал этой осенью.Отвалы из пропанового баллона,стойки из полосы 10 мм,рама из профильной трубы.Захват 2 * 24см,глубина 18-20см.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
василий-к пишет:
Как вы измеряете глубину? Такой маленький плуг и 20 см.. ДТ пахал 4-хкорпусным заводским плугом, заглубляет под самые помидоры, я спросил у тракториста(опытного)-какая глубина вспашки? Он ответил-15 см. Я с игрушечными мотоблочными корпусами даже и пахать не стал,хотя захват тоже по 20 см, хотя готовый лежит.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"D M" пишет:
От края непаханого.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Хорошая наверное земля,что с такой глубиной вспашки стойка из 10ти мм. металла выдерживает. Я пашу новеньким "поляком", так уж на что добротно сделан и то поскрипывает. А когда в землю лезть не хочет, гидравлика аж трактор поднимает на плуге. Врядли стойки из 10 тки такое насилие выдержали. Пашу 15-18 см. глубину и то трактор кое где пробуксовывает. Глубже загнать просто не могу, да и не потянет наверно, земля как камень после летней засухи.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Не-не! Гидрой давить плуг нельзя! Плуг должен сам в землю "садится",притом в любую!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Ильич 44" пишет:
стойка из 10ти мм.
Так она шириной 12 см.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
у меня так раз забился плуг а вилезти выбить с плуга мусор впадлу стал гидравликой давить гайку со штока слетела пришлось пол часа менять цилиндр
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
Попался вот такой вариант плуга под автосцепку. http://www.atk-02.ru/plugi/plug-pl-35x1.html Заинтересовало то что треугольник уже имеет заданный угол наклона. Что думаете по этому поводу? dri
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
как-то просто всё хотят.... не думаю что это панацея, в любом случае придется регулировать ИМХО
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Здравствуйте у нас на т25 пашут плугом 3кор-25см земля суглинок, плуг китайский.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
3-25 для Т-25 это тяжело очень. У меня 2-25 и в характеристике плуга заявленна мощность трактора от 22 л.с. Есть украинский 3-20, помоему Каменец-Подольский завод, тоже рекомендуется к Т-25, но 3-25 это уже для Т-40 наверное.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
У нас у кого трактор т25 все пашут плугами 3х25 и пашет трактор без напряга глубина вспашки 18-20см, а на т40 пашут переделаными плн-335.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
вот такими у нас на т25 пашут
Плуг 3х корпусный предназначен для вспашки почвы, компактен, надежен и прост в применении.
После вспашки оставляет узкую борозду с хорошим измельчением почвы.
Агрегатируется к трактору мощностью 25-35 л.с.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Аександр2" пишет:
И по этой узкой борозде идет широкое колесо smile3
