Самодельный плуг. Страница 36 из 103
да... не весело...
Отвалы с сборных корпусов, если оставлять то надо их обрезать по форме корпусов в сборе.
и дорого вы за него отдали?
10 тыс. р. весной. я совсем не соображаю в пахоте, взял из за того что дешево по сравнению что тут предлагают и машина была для доставки. возвращался из командировки заехал и купил. а тут вот как получилось... ладно, утешает одно, что у меня земли то что на фото... моему отцу после мотоблока это суперпахота :)
Я этот угол как писал выше сам до точности не поймал, немного все равно раскос пришлось крутить. До точности сделать была мысль поставить раму на корпуса и на ровной площадке выставить его ровно а трактор поставить относительно его на брусках толщиной сантиметров 20 и под каким градусом уголок прилег бы к раме так и приварить. Но так как рама была голая решил рискнуть, но точно не попал. Сейчас разница по высоте 8,5см. Думаю надо бы около 11см.
ну ето ище относительно не дорого . только его надо или переделывать или продавать
А как угадать етотугол? Подскажите пожалуста!!![/quote]
Я этот угол как писал выше сам до точности не поймал, немного все равно раскос пришлось крутить. До точности сделать была мысль поставить раму на корпуса и на ровной площадке выставить его ровно а трактор поставить относительно его на брусках толщиной сантиметров 20 и под каким градусом уголок прилег бы к раме так и приварить. Но так как рама была голая решил рискнуть, но точно не попал. Сейчас разница по высоте 8,5см. Думаю надо бы около 11см.[/quote]
Ну дык его никогда и не угадаешь,ведь он зависит от глубины,почвы и т.д. Переезжая с поля на поле этот угол приходится корректировать.
Заезжаете левыми колесами на брус, высота которого будет соответствовать глубине борозды, затем прикладываем раму плуга к рамке под треугольник, она должна быть горизонтальной поверхности земли (уровнем проверяем) и привариваем одно к другому. Но это по ходу будет стандартная настройка, расчитанная на определенный плуг и соответствующий трактор под этот плуг. Отсюда выйдет и постоянная глубина вспашки. При вспашке на другую глубину придется регулировать навеску. Думаю так. Если что, то подправят
Сегодня допахал свои 10 га. Для Т-25 с двухкорпусным плугом это была не лёгкая задача. По большому счёту неприятности в основном были со стороны трактора. Плуг показал себя с хорошей стороны. Единственное усовершенствование, которое сделал, это приварил долота к лемехам. После этой процедуры и незначительной настройки навески всё стало на свои места. Плуг после опускания сразу заглубляется и в процессе пахоты из земли не лезет, какой бы твёрдой она ни была. Трактор идёт ровно, никуда его не тянет, ни в пахоту ни в целину. Одним словом порядок. Спасибо всем участникам этой ветки за советы и предложения. Освоил и этот процес с вашей и божьей помощью. Всем удачи...
Как пологается ,и можеш видуху вставить.
кто нибуд ь переделовал ПЛН 5-35 под мтз 1221?
Может кому и сгодится:
Вот еще нашел в интернете:
вот притачил раму от ПЛН.Хочу собират плуг для мтз 1221 но не знаю как сделат креплени для навешивание плуга на Трактор( родные нету(( помогите пож)
Это корпус конного плуга! На нём имеется упор который служет как опора (опорное колесо не нужно).
делай под клин не ошибешся ДТовский помощней будет а так они подходят с мтз овскими
типо того?)
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
можно по подробнее про крепление?
можно.
От переднего корпуса идет та хрень на которую предплужник. Она обрезана по длинне и в ней просверлено отверстие под палец крепления продольной тяги.
С левой стороны снизу вварены два уголка. Между ними на болтах такая же хрень с предплужника.
Увеличить фото »»
спасибо) а от крайной правый стороны скока см влево?
два куска швеллера восьмидесятки-делается рамка для угольника(нижние края усилить-иначе швелер разгибает).эта рамка к поперечной балке.поперечная балка на расстоянии 30-40см от переднего корпуса-крепится на пластины для предплужников.ширину захвата выставить по трактору.у меня третий корпус идёт под обрез внутренней стороны левого колеса.
Вам мои размеры не подойдут! Вам нужно считать. Колея трактора,ширина резины,как будете ходить-в колее или нет?
На этих фото "уголок" вварен не правильно! Видать не подумавши вварили,ну а кинулись пахать,а первый корпус берет только на половину. Вот по этой причине левый палец продольной тяги поставили вовнутрь и не факт что их это спасло!
нет это на тракторе должно стоять а на плуг сварить рамку как пишет фин или поискать готовую где нибудь в утиле
Если это правильно, то сделаю обязательно. Я просто такое впервые слышу.... Сколько не пахал на чужих тракторах эта тяга была в свободном скольжении по всей длине.
ТАК ЛИ ЭТО????? Подскажите
так!
Выкладываю фото своего плуга и фото вспаханного участка. Последнее фото, это попытка пропахать между деревьями в саду.
А почему у Вас цепи стягивают продольные тяги? Неправильно подсоединены .
заводской Польской плуг
