Самодельный плуг. Страница 37 из 103
У меня так-же.... Да и не только у меня....
А как же обеспечивается определенная свобода плуга в горизонтальной плоскости? Если тяги стянуты.
Я не великий спец по тракторам. Просто когда собирал трактор, смотрел у кого как и делал себе. А собственно зачем плугу эта свобода в горизонтальной плоскости? Помоему только навеску разбивать будет. Пашет он и так отлично, может я чегото не знаю?
Я так же соединяю, а как Вы делаете. Поделитесь опытом.
А вот и мой, вроде сливает сливает.
норма если б не так вспахал претензий небылоб
Достали плуг самодельный, подскажите как его переделать. Уж больно он на бульдозер похожий. Под каким углом лучше отвал подрезать? Что еще посоветуете по улучшению? Работает он нормально только трактор все время разворачивает если земля мокрая.
автосцеп нужно переварить в право,тоесть плуг сместить в лево. Нужно проверить расстояние между корпусами,оно помоему не одинаково. Каждый корпус должен захвачивать 22см. Отвалы нужно окультурить. Обрежте по красной линии,испытайте,а если не понравится,то можно по желтой. По высоте их тоже можно подрезать. Максимальная глубина этого плуга 20см,ну потолок 25см,так что отвалы высокие. А в пахнут тянет,потому что полевых досок нету,да и плуг сильно в право смещен.
А для чего нужна пластина которая вдоль лемеха идет?
Спасибо, подкорректирую. Заметил что полевая доска на последнем корпусе работает только верхним краем (практически не работает), в то время когда на первом и втором корпусе полевая блестит на большую половину. Как узнать параллельность корпусов друг относительно друга. Или только методом подбора прокладки под переднюю часть крепления последнего корпуса
Если кто понял чё я тут наморозил, посоветуйте.
Может наварить сверху моих полевых, железо пошире (выше) как на плн 3-35
Так и было. Лень было переваривать.
Местность на нашу похожа, тоже степь и рядом Уральские горы(да еще лес ), только земля тяжелый чернозем.
Да вокруг нас горы хоть и небольшые,а земля просто чистая глина,мы называем пластилин.
.[/quote] hotimsk. Я так же соединяю, а как Вы делаете. Поделитесь опытом.[/quote]
Если не пользоваться валом отбора мощности то ни какой разницы. А так при подъеме навески цепь может упираться в кардан.
Если не пользоваться валом отбора мощности то ни какой разницы. А так при подъеме навески цепь может упираться в кардан.[/quote]
На сколько я понял, речь идет о агрегатировании плуга (ВОМ не подсоединен, кардана нет). И что Иван57 как-то по другому соединяет цепи, вот и поинтересовался как именно.
У меня например так подсоединены растяжки на навеске.
Обрезать как на этой фотке, и приварить полевые доски. Потом настроить его навеской чтоб не валил за пределы колеса. И попробовать попахать.
2-h_korpusnyy_plug_0.doc
У меня передние концы растяжек (цепей) при работе с плугом закреплены на кронштейнах на корпусе КПП. У Вас в принципе тоже самое. При Вашем способе так же есть возможность дать свободу плугу в горизонтальной плоскости. Одной из растяжек эту свободу можно ограничить в одну сторону, а в другую сторону плуг сам не пойдет. А свобода нужна,чтобы плуг не составлял одно целое с трактором иначе при любом движении рулем плуг сделает такой же зигзаг. (это касается и мотоблоков). На снимке на предыдущей странице продольные тяги стянуты цепями жестко. И о свободе плуга нет и намека. Такой способ крепления растяжек я использую с прицепом . Если растяжки закреплены за передние кронштейны, при подъеме навески цепи натягиваются и орудие не болтается при переездах и при движении назад(при челночном способе пахоты). При опускании плуга цепи ослабевают. Если растяжки зажаты накрест этого не получится. (я так думаю)
В принципе все ясно.
Однако четырьмя корпусами пашешь, на какую глубину ?У меня суглинок пашу трюмя корпусами, местами с пробуксовкой идет.Пашу на ЮМЗ на 1 ой передаче.Иван а это твой трактор на фотке? Глушитель почему так сделан, там случайно не турбина стоит?
Так надо под автосцепку (треугольник) усилять , без пластин выгнет уголок.
согласен у меня под ктн постоянно гнуло
Трактор мой и турбина стоит,а весной выведу глушак на левую сторону ,просто когда ветер с правой стороны то всё в кабину идёт ,а пашу на 20см минимум,даже иногда просят штоб вумелил ,потому что начинает вырывать жолтую глину .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Оставляется небольшая слабина в цепях которая обеспечивает поперечное смещение заднего корпуса 1.5-2 см.
Трактор мой и турбина стоит,а весной выведу глушак на левую сторону ,просто когда ветер с правой стороны то всё в кабину идёт ,![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А когда ветер с левой стороны будет, он же не всегда с правой дует?
Это точно заметил ,не всегда
,просто уменя свои планы рессивер будет стоять с правой стороны ,а с левой ящик с АКБ ,короче потом увидете ,фото отчёт будет Но незнаю в какой теме ,здесь уже всё перепуталось.
А если добавить выхлопную и вывести в зад трактора с загибом вниз.Тогда думаю в кабину дым попадать не будет.
