Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 100 из 141
4221 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Александр 70" пишет:
Да ,попробую так.Вы вроде так делаете.
Да...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий Иванович" пишет:
А как же! фирма брак не терпит!(с юмором)..
Десять лет назад у меня единственный источник дохода был за счет изготовления сварочников на заказ.Полуавтоматы никогда не делал,а обычных,переменок постоянок весь ассортимент.Апараты делал только мощные,слабые,расчитанные на несколько электродов,с проводом в эмалевой изоляции не связывался.Не которые просят,сделай мне простенький аппарат подешевле,мне мол надо иногда чуть чуть подварить,а как варить начинают,так не остановиш,пока аппарат не сгорит.Поэтому и делал мощные,последние годы не занимаюсь,везде устанавливают электронные счетчики на улице,а мои аппараты эти счетчики не выдержат,накинуть как раньше.возможности у населения уже нет,да и инверторы наступают.Сам пользуюсь самодельным и не думаю от него избавлятся,а так иногда на перемотку привозят,перематываю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Попробовал мост. Че-то ка-то не ВАУ! sad
Ни какой разницы не заметил, что с ним, что без него. Я так понимаю должен изменится звук дуги
При постоянке на одной и 2х фазах звук дуги не поменяется. Звук похож на гул трансформатора, т.к напряжение имеет пульсации с частотой тока, поэтому и звук издает такой же. Дуга высокого тона получается только на трех фазах с тримя или шестью диодами.
Если варить однофазной (двухфазной) постоянкой без дросселя, эффект будет практически как и на переменке, но зато есть + , при постоянке вы можете, меняя полярность, манипулировать излишней температурой на аноде, и это что с дросселем что без него.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
Мне главное чтобы не брызгала. Или хотя бы меньше брызгала. Или хотя бы, чтобы брызги не прилипали до метала. Ато "засрано" все вокруг шва. bang Вот китайский сварочник на 380В тоже брызгал, но эти брызги к металлу не прилипли. А когда на 220В включал дык и вовсе не брызгал, и дуга кстати практически не гудела, а шипела как постоянная. dntknw Но просадка тогда была шо мама дорогая. cry
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Ну а это как раз дроссель и решает в основном, методом тыка надо подбирать, зазором в железе поиграться, ну и витками.
"Kostomar" пишет:
Так она инверторная или просто транс?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Подскажите деревенщине кто имеет опыт пользования подобным аппаратом? dntknw В инструкции всё поверхностно написано, хотелось бы знать нюансы, какое давление выставлять на компрессоре, зазор между резаком и металлом, значение тока и т.д. scratch_one-s_head
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Zhekaz B пишет:
Это аппарат ВПР?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Dauren пишет:
Zhekaz B пишет:
Это аппарат ВПР?
Он самый!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Попробуйте здесь посмотреть http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=1360
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
vic17 пишет:
Спасибо! будем опытным путём доходить до тонкостей yes3 По случаю нашёл сайт с полезной инфой, основы плазморезания расписаны детально http://www.plasmainfo.ru/articles/new-technology/Tehnologija-plazmennoj-...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
На работе от системы запитан, там 4 атмосферы.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! У меня аппарат Дуга-315 совмещенный полуавтомат и сварка электродом, так вот при сварке электродом очень плохо держит дугу и сильно брызжет. Подскажите знатоки, что может быть?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"zil" пишет:
Не злоупотребляй электродами, это обычно делают вывод не для продолжительной работы, так, что нибудь прихватить...Для полуавтомата напряжение меньше, чем на электроде, вот он и не держит дугу.. да и мщность не та....недавно такой перематывал, сгорела первичка....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
В посту 2982 его фото до перемотки...видно что Тр. "поджарен"...а первичка уголь...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Спасибо!Надо на свой попробовать намотать,там места как раз есть не много.
Не пробовал ещё?...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Не пробовал ещё?...
Приветствую Анатолий Иванович,нет,пока не делал,занят обустройством мастерской,проводкой.Сварка уже в ней, а 380 еще нет.Доделаю,обязательно попробую.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Анатолий Иванович, это большой аппарат, до 400А и транс в нем довольно мощный, как мне кажется, и дросель стоит мощный, 6 диодов, сделаю фото, вечером выложу.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
завтра предстоит покупка сварочного аппарата что посоветуете деньги имеются 2500 грн . главные требования что бы тянули без проблем электроды 3-4 мм ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"aleksandr-ltz" пишет:
Могу посоветовать только ссва -160 но она стоит 2900 (.
Может кто еще отпишется порекомендуют хто в чем уверен.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кстати недавно был случай с моей сваркой ссва -160 стала включатся через раз. А когда включалась часто убегали настройки ампеража на максимум. ТАк вот позвонил по номеру указаному на сварке поговорил с представителем - дал номер сервиса При звонке туда мы по телефону установили что виной всему есть кнопка + регулировки ампеража.
А главное сразу же в течении 10 минут была запакована мне посылка с кнопками и еще до вечера отправлена автолюксом.
Бесплатно, эт несмотря на то что до окончания 2 лет, а соответственно и гарантии оставалось пару дней .) ))
Вот так вот меня порадовам наш Украинский производитель и его сервис. ХОть мелочь а приятно.
А сварка продолжает радовать почти каждый день.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Александр Штирлиц пишет:
хорошо не чего не скажешь .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто пользуется плазменным резаком?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Аналогичная ситуация,отказала кнопка увеличения тока.Позвонил,и тоже пришла кнопка даже с разъёмами без вопросов про гарантию.
На днях тоже ремонтировал ССВА-заметил что электроды стали плохо разжигаться и так как варил в крагах не замечал что провод держателя электрода греется,оказалось что там осталось пару жил.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
aleksandr-ltz пишет:
Могу посоветовать за такие деньги АТОМ-160,и ИИСТ-160.Нареканий нет,отечественный производитель,гарантия честная и ещё много плюсов.
Что то выберете сами-спрашивайте,подскажу.
ИИСТ-140 дарил тестю-доволен как слон.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
clone-7719 пишет:
мне главное что бы мне когда мне надо подварится я включил поварил и забил мне навороченое не надо главное что бы варило в тупую и все
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
По дороже, но без проблем пользуюсь ПАТОН погугли там полно ссылок, а непонятно спрашивай ответим.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
beedmeister пишет:
хорошо вам вы разбираетесь в них надеюсь и мне етот опит с годами прийдет
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
И я пользуюсь Патоном СТШ-250 сварка отличнейшая а ты посмотри по твоим деньгам на сайте патона там разные виды сварок есть.http://paton.ua/produktsiya/transformatory-svarochnye
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
если по карману бери такой как я взял http://miroshop.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&page=sho...
не жалею. и маску заодно итальянсую хамелеон.
Это и твои глаза и со временем опыт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
SSVA-160 можно использовать в качестве пуско-зарядного.
