Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 99 из 141
А,а мы подумали какой фонарь,галогеновый или светодиодный?
Да понятно Костя,у нас также говорят.
Да и я же про него...
А! Теперь понятно. Ато я подумал вы на полном серьезе говорите взять от фонаря мощнее 600 ватт.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так я же написал не фонарь, а "фонарь"...
Да, извиняюсь за невнимательность.
Ну, в таком случае, надо будет сделать разрыв и вставить туда диэлектрик.
А наматывать по всему кругу или на один полумесяц?
Хочу на досуге порыться в утиле, если не сильно задуло, там гдето были трансформаторы КИП, разобрать посмотреть на их сердечник, вдруг подойдет, за одно вспомнить как выглядит.
А Вы хотите на сердечнике от трансформатора тока мотать?Так там ,по моему, ленточный магнитопровод.
Та нет, насколько я помню там железо кольцами, хотя могу ошибаться, последний раз разбирал лет в 10, но помню в то время где то добывал такие кольца. Уж шибко они хорошо летали.
Если-бы пару недель назад занялся этим вопросом было-бы проще подошел до кучи взял, разобрал, посмотрел. А сейчас та куча под метровым слоем снега, надо капать.
Пока перебираю варианты. На крыше валяются штуки три транса от теликов, есть сгоревший статор от небольшого двигателя, еще несколько трансформаторов 220/36 вольт(их надо проверить скорей всего рабочие). Хочу сначала определится с сердечником, чтобы потом по проводу думать. Шибко тонкий не охота, но нужно чтобы поместился в сердечнике.
У Вас же транс есть,фото выше,если не жалко,то разберите его,сердечники в них обычно набираются из пластин разной ширины,отберите узкие и соберите ш-образный.Они режутся,только ножницы должны быть острыми.Наберите букву-Ш,а вехняя перекладина будет прикладываться сверху через картонные прокладки.Это как вариант.
А что его жалеть, он по назначению дома не пригодится...
Да оно и понятно,но берег ведь зачем то.
Наверно для этого случая...
Когда то читал в паспорте на полуавтомат ПИТОН,что в нем применен какой то не обычный запатентованный дроссель.Думал разобрать-посмотреть,а все как то руки не дошли,Вы не в курсе,что там?
"Питоны"не попадались, но в других Ростовских полуавтоматах стоят др. с подмагничиванием, первичная обмотка диам. примерно 1.2 мм., витков не знаю (я делаю около 100) и вторичка основная 32 витка...я всегда мотал 1.2 мм. сверху шины, но вчера на новую сварку намотал первую, буду экспериментировать...
А подмагничивающая обмотка от чего запитывается?Питон тоже Ростовский.
Можеш рассказать про нюанс?
Конечно,я ранее писал об этом,просто когда не надо,теряется.Электролиты на сварке нельзя соединять одним проводом,рано или поздно обязательно взорвутся.От каждой клеммы должен идти свой провод,толщиной не менее толщины клеммы конденсатора.Провода от всех конденсаторов должны быть одной длины,по возможности короткими ,соединяются естественно параллельно в двух точках.Это не я придумал,вычитал уже не помню где,взрывы происходят из за каких то там паразитных токов.Подобным способом у меня соединены уже лет пять -не взорвалось ни одного из шести.А до этого взрывались...
..Через мост, на Ростовских через один диод 25А., + на +, - на - на диоды, перед дросселем...Но что то мне кажется у них меньше витков чем у меня (100)...тоже никак не получается сплагиатить...
Спасибо!
Понятно,эффект,по Вашему, есть от этого?
Иногда сильно заметно улучшение, иногда чуть меньше...дуга устойчивее...но я ставлю тумблер и как надо включаю...На днях такую Ростовскую полностью перебирал, Др. отдал товарищу, а сюда намотал свой, завтра приедут забирать...
Вот этот ростовский дроссель ...
Анатолий Иванович,а дополнительную обмотку,намотанную тонким проводом,для лучшего зажигания дуги не используете?
На кольцевом,на одной стороне...я ранше делал на кольцевом сердечнике,но мотал на обеих сторонах.Но по моему мнению,ш-образный,с центральной обмоткой лучше себя показывает,заметно именно на тугих,типа УОНИ,или шведских ОВ.
Да она и так зажигается "с пол оборота", просто с таким Др. устойчивее...как бы один непрерывный звук...ну и шов конечно равномерный...
На Ш конечно лучше, на обеих сторонах на мой взгляд хуже, чем на одной, как на фото...
Спасибо!Надо на свой попробовать намотать,там места как раз есть не много.
Да вот я тоже задумался..
Сверху мотать будешь, поверх шины?...
Да ,попробую так.Вы вроде так делаете.
Я на первых полуавтоматах тоже несколько штук так намотал, но потом когда они привозили их на мелкий ремонт, в основном рукава, я их перематывал и клиенты замечали улучшение и говорили спасибо, что не поленился переделать на своё усмотрение. А как же! фирма брак не терпит!(с юмором)..
