Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 97 из 141
Ну и правильно, пришлось экстренно заваривать протёршуюся трубку гидравлики на тракторе. Двойкой на примерно 25 амперах наплавил точки, потом поставил 60 ампер и прошёлся сплошняком. Два сезона отходил.
А я думаю что показатели зависят от конкретного сварочного аппарата. К каждому надо подстраиваться персонально. Поэтому думаю ваша дискуссия бессмысленна.
P.S. Ну и разное напряжение в сетях никто не отменял.
.а как определить постоянка или переменка... без АКБ будет крутить если ВК вручную сделать и проводку отсоединить главное чтоб стартер не сгорел
Приборчиком померять,самым дешовым М830 или другим .
Перевод надписей из названия.
AC- (аббревиатура Alternating Сurrent)- Переменный ток.
АRC-Дуга.
WELDER-Сварщик
Отсюда следует - Переменный ток, дуговая сварка.
Если с магазина аппарат тогда можно утверждать, а если юный техник там поработал ? Специалист откроет и так скажет что просто транс без моста, а если человек не знает ? Вот в чём вопрос.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чтобы завести трактор СВАРОЧНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ (Инвертором ):
1 Отсоеденить аккумулятор .(чтобы не взарвался),Все Электро приборы,Указатели температур ,Элекрто указатели давления .(Амперметр можно оставить ему ничего не будет ,а остальное может сгореть .т.к там напряжение не 12 в а все 28 вольт.
3 Подключить + к плюсовой клеме ,а соответствено - к минусу (на корпус двигателя в.з.
4 Включаеш декомпресор,поварачиваеш ключ .........Дальше как обычно.
Я завожу Т-16 шассик инвертором Вд-201 уже шесть лет ,Приборы заменил на механические .
В уборку заводил танковым генератором Пд-10 на комбаине
P.S. Ну и разное напряжение в сетях никто не отменял.[/quote]
Золотые слова !Я полностью согласен .
кажется ситуация прояснилась нужен диодный мост ...это они или я ошибаюсь ...ещё-бы схемку подсоединения
В инверторе SSVA-160 есть функция запуск двигателя, так там в мануале жирным шрифтом указано :при пуске двигателя наличие подключенного аккумулятора обязательно.
Я бы не советовал вообще проводить такие испытания! Элементы на фото слабоваты! даже очень слабоваты для пуска двигателя, потребление стартёра варируется от50 до 300Ампер, на такой ток нужны диоды Д-161, В-200 или им подобные на ток не менее 200Ампер.
а в каких приборах они стоят
Четыре.
Вот мост в сборе.
К ним еще и транс нужен соответствующей мощности.
Вам прямая дорога к связистам (может ещё не все ВУКи и ВУТы сдали) либо в трамвайное ДЭПО,![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
P.S. В интернете наберите, такие элементы есть в свободной продаже.
Д161-320 около рубля у нас в радиомагазине, если приобретать---дорогое удовольствие
У нас на рынке б\у по 300р. за штуку...
Я думаю что может быть и больше, поэтому и написал отдельно в P.S. и отговариваю человека от безумной идеи, лучше тогда сразу купить http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У нас вл50 - 200р на рынке, а 320е прошлой зимой видел по 700-800р , дорогое удовольствие.
Такая же ситуация, вл-50 от50 грн,вл-160 160 грн, вл-200 200 грн.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Рубль 2.6 за 1 грн.
Такие у нас по 100р., но можно договориться и по 75р. ...А в магазине Д-161-250 и т.д. кажется по 750р. ...
тороидальный транс на 80вт угадайте сколько у нас в радиолавке стоит? 1100р
, сейчас кусается все, по крайней мере у нас
Да и я в радиомагазинах практически ничего не покупаю, так по мелочам, а так на рынке в калашном ряду, но и там уже почти ничего нет, пока спасают старые запасы...
А если 133-500, то 500 грн? Заганяються барыги. У меня соседка, после смерти соседа по гаражу, выбрасывала ДЧ 261-320 4 штуки. Подобрал на шару. Вот думаю куда пристроить.
Еще в начале года хотел сделать мост. Все как-то времени не хватало. Сегодня "состряпал", испробую на досуге.
Диоды разной проводимости? У меня как то были похожие английские на 125 А. ...для крепления точил шайбы и также прижимал 3-мя болтами М 4. ...
Да разной.
Я в таких диодах сверлю отверстия по краю полей на 6 мм и креплю через них.
Думаю так должно пойти. Пластины толстые, около 10мм. Притянулись довольно плотно.
При установки сварочных диодов на радиатор использовал пасту КПТ-8 для лучшей теплопередачи от диода к радиатору. Вопрос... есть мощные тиристоры на 320А. Как из них сделать диоды?
У меня были не точно такие, а английские, 1965г. выпуска, и там негде было сверлить отверстие, только через шайбу...кстати недавно приносили на ремонт(рукав перебирал) полуавтомат(мой) с теми диодами...у меня их было наверно штук 30-40, покупал в соседнем городе у одного пенсионера, говорит получали на работе (давно, диоды.. 65г.) оборудование английское, и эти диоды шли в запас..., ну и конечно попали домой...
