Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 133 из 141
Тут есть два легких выхода,
или не включать его в сеть или по выкручивать все лампочки везде, чтоб моргания лампочек не было. А если серьёзно то без моргания ни как. Перемотать правильно, и все моргание свести к минимуму,при условии нормального сечения проводов на лэп.
Сварка штучными електродами переменкой и чистым трансформатором, это такая вещ где при дуге напряжение на вторичке падает с холостого до рабочего, а рабочее оно гдето от 23 до 27 в приблизительно на всех трансах. Напряжение холостого хода при етом на разных трансах бывает и от30в и до 70 примерно(бывают и до 110в находил), так вот если обеспечить трансу такую характеристику чтоб при работе в сварочном режиме в сети напряжение падало всего на максимум 10-15в щитайте что нашли золотую середину. Чтоб её найти надо чтоб транс имел круто падающую характеристику.Чем дальше друг от друга на железе первичка от вторички тем х-ка мягче, тоесть круто падающая, если сможете зделать так чтоб это расстояние менялось легко в процесе работы в режиме сварка, будете иметь апарат с режимом работ от резки до сварки даже единицей, при условии что верхний и нижний потолок регулировок етого позволяют.
Первичка ето сетевая обмотка щитается, вторичка рабочей.
Каждый случай надо рассматривать отдельно, на месте, и исходя от етого решать проблему на месте, и всегда по разному ето получается, одного решения нет и наверное никогда не будет.
И ето всеголишь моё мнение, и оно с разных сторон может выглядеть по разному.Вот както так.
Может кому интересно, продают два генератора от САКа, цена приемлема http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/254278-a8a1.html
Всем привет, подойдет ли тот дросель что на фото для сварки? все что на фото придлагают за 200 грн.
Скажите, а такая схема как будет работать? Будет ли она гасить просадку напряжения и как будет поджигаться и гореть дуга на моем трансформаторе?
Всё ещё питаете надежды минимизировать "мигалку"? Копите пока на инвертор
и дам небольшой совет, когда то на глаза попалась схема сварочного в журнале "РАДИО" там дополнительно к рабочей обмотке трансформатора наматывалась дежурная (для поджига) с увеличенным напряжением примерно 60-80вольт, как правило просадки появляются в моменты поджига электрода, так вот за поджиг в той схеме отвечает слаботочный (10а) выпрямитель с повышенным напряжением который даёт импульс , далее необходимо нажать кнопку на держаке для включения рабочей дуги и свободно варить. Так же данная функция очень удобна при залипании электрода, прилип-кнопочку отпустил - отлип, там помню электроники было много я схему сразу "зарубил" вот что то бы попроще, было бы актуально
Это марка - Э46, но завод "МОНОЛИТ" пошел еще дальше, - сейчас выпускаются Э50.....
ребята так мне и не дали ответ сойдет ли такой дросель для сварки??????
Ты коробок со спичками туда положи или размеры напиши чтоб мы видели примерный размер и рядом что лежит непонятно
дело в том что продают его далеко от меня размеры скажу пусть зделаит, збоку лежат конденсаторы
Какая ёмкость и напряжение?
удвоение напряжения получается-я делал, много лучше......
ипать начинает
делай, но чтоб на выходе не больше 90В было, а то ш
нужно еще знать сечение провода дросселя и материал. По фото вроде тонковат. Да и 200гр. по-моему многовато, лучше еще столько добавить и инвертор взять.
Всё ещё питаете надежды минимизировать "мигалку"? Копите пока на инвертор wink и дам небольшой совет, когда то на глаза попалась схема сварочного в журнале "РАДИО" там дополнительно к рабочей обмотке трансформатора наматывалась дежурная (для поджига) с увеличенным напряжением примерно 60-80вольт, как правило просадки появляются в моменты поджига электрода, так вот за поджиг в той схеме отвечает слаботочный (10а) выпрямитель с повышенным напряжением который даёт импульс , далее необходимо нажать кнопку на держаке для включения рабочей дуги и свободно варить. Так же данная функция очень удобна при залипании электрода, прилип-кнопочку отпустил - отлип, там помню электроники было много я схему сразу "зарубил" вот что то бы попроще, было бы актуально scratch_one-s_head
__________________
Я последние сварочники (постоянники) делал с использованием принципа вольтдобавки, тоже из журнала радио. Там практически нет электроники, только 6 диодов.
Такая схема проста и позволяет минимизировать просадку сети. Сейчас варю РЕСАНТОЙ, но по моим ощущениям мои аппараты работали ни чуть не хуже. Единственное чем лучше инвертор - выключает ток при залипании электрода. Схемку я вроде тут сбрасывал, если попадется под руку - еще раз выложу.
У моей Ресанты "плавает" сварочный ток. После 2-3-х электродов приходится регулировать.
я пару таких самоделок у односельчан выкидывал.
, а то они варят а ко мне с претензиями другие соседи бегут. мол ты варишь, а у нас холодильники горят, но у меня то инвертор и мои холодильники работают ещё.
Наигрались с ТД300 и теперь решили всёже брать инвертор
и есть такой вопрос , есть аппарат на торе намотанный ток гдето до 90 ампер , можно из него зделать примитивный полуавтомат , даже без газа , видел как варили забор , полуавтомат китайский варит обычной проволокой без газа , варили им у соседа забор из высечки , качество шва шляпа но варить крайне бюджетно
А чем бюджетно то?Проволока нужна с флюсом,самая дешевая стоит 3000 р за 5 кг,а качество шва не идет ни в какое сравнение,по сравнению со швом,сваренным проволокой с использованием углекислоты.
Это что-то новое в сварке. Вы сделали открытие. Патентируйте поскорей. Или покажите фото этого "срача".
постараюсь зафотать , аппарат которымварили китаец под специальную проволоку , наши умельцы зарядили обычную и варят
Мужики, сварщики, С ПРАЗДНИКОМ!
[quote="Kostomar"]Мужики, сварщики, С ПРАЗДНИКОМ! beer beer dri[/quote
Кто может по ценам плдсказать? смотрел ресанту саи 220 если не ошибаюсь , в Новосибирске на петухова за 7000 р
добавь еще две и возьми элитек 160 - на порядок лучше ресанты
меньше 200 А не смотрю , хватило уже 160 , надо штоб запас был по мощности и штоб если вдруг то можно было 5или 6 электродом проварить
элитек 160 свободно варит четверкой. а пятерка-шестерка - это уже не "для дома, для семьи"...
У нас такие же цены. Только это стараго образца, сейчас пошли с фрсажем дуги, стоят если не ошибаюсь тысячи на полторы больше.
В Барнауле они дороже
Я вот не фига не могу разообраться в этих аппаратах и ценах , што понял по ресанте 1 есть и хуже, 2 есть гарантийные мастерские по ней 3 в каждом колхозе и магазине разные цены ...
Граждане форумчане помогите с любой литературой кому не трудно по САК АДД 4002
Сегодня,на шабашке,варил инвертором Мастер Техник 250.Не знаю,чего он производства,но в работе хорош.Кто собирается себе покупать-рекомендую обратить внимание.
мы раньше пекли немецким атлантиком, вот то были электроды!(года 3 как исчезли с наших рынков) сейчас пользуемся шведским есав, чуть хуже атлантика но превосходит все монолиты.
Сегодня у тестя таким варили кузов на тракторе.Варит хорошо,есть функция "антизалипания электрода" и защита от перегрева.Он его в Самаре купил за 6000 и маску"хамелеон" за 1500.
Вопрос к форумчанам: кто какими электродами пользуется при сварке чугуна(наплавления)
