Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 121 из 141
Нет не в удлинителях дело , всяко разно пробовал.
И еще , разбрызгивание заметно больше , на трансформаторном меньше было.
Электроды думаю г-но, ано-4 орловские какие -то, обычно уонями и ано-21 варю.
Орловские - это наверно наш Череповецкий филиал, точно КАКА! очень большая! хуже электродов не видал
Вот набросал .Сварочный на 150 ампер был.
Трансформаторное железо 50*50 мм длинна 150 мм шина 4*4 мм.
На конденсатор отвод примерно от 20 витка , всего 50 .
Конденсаторы 3*10000мкф на 100 в.
С витками и железом надо экспериментировать под конкретный сварочник.
Какой эфект кондёр даёт ?
Может аппарат попался немного бракованный, замени пока не поздно, а то потом так и будешь мучаться...Допустим на 3-х фазной постоянке электроды варят все подряд, инвертор вроде должен быть не хуже...
Ну скажем не один кондер а целая батарея,
Я экспериментировал с подключением , до и после дросселя, лучше всего оказалось такое включение.
Что дает, немного поднял ХХ , поджиг уверенный , дуга шипит примерно как на инверторном.
У меня так когда УОНИми варю. Сложно разжечь. И дуга случается тухнет, даже там где по всему не должна потухнуть. И вообще мой инвертор Ресанта-250, УОНИми варит отвратительно.
Почему периодически при поджиге залипает электрод ?
При сварке прерывается дуга?
Погоняю на разных режимах с разными электродами, там видно будет.
Что интересно трансформаторный переваривал любые электроды , и мокрые тоже .
Жалко что сгорел, перемотать нечем и некогда, а сварка как обычно срочно нужна.
полярность попробуй поменяй, увеличится температура плавления
нет Иваныч инвертор в сравнении с трехфазной постоянкой , полное гавно ( причем сравнивал не один аппарат)
и к электродам он очень щепетилен, я варю на своем инверторе в основном ОНО-21 Новочеркаские или МР-3 Лосиноостровские улучшенного качества(синяя обмазка)
у тебя как я понял на аппарате есть форсаж дуги, на моем тоже есть(офигенная штука , конечно если она работает) ставь регулятор на половину шкалы а ток размешивай в зависимости надобности
я без форсажа вообще не могу на нем нормально варить, конечно к нему после переменки привыкнуть надо!
Эфект дает и чувствительный,аппарат варит мягче,разбрызгивания металла меньше.По поводу дросселя,встречал подобные конструкции на мощных сварочниках,от 300А и выше.
Пардонте, я в курсе всего этого. Но ничего не помогает.
Я бы так категорично не говорил. Вот двухфазник, когда инвнртор купил показалось двухфазник лучше, а сейчас к инвертору привых не помню когда тот последний раз включал. Варю тоже Лосиноостровскими МР-3.
Кстати ТДМ у меня тоже на постоянку сделан .
не показалось! трехфазник с шестью вентилями еще лучше, его можно сравнивать только с САКом , спорить не собираюсь.
извините не дочитал.
у меня сварочник трансформаторной патоновский заводской тдс-181 такое железо как Вы варили варим ток 180А електрод 3 много в наличии печет хорошо.
150А току соответствует напряжение на дуге в 26В, и того 3,9кВт .
Из видео, судя по интенсивности горения дуги ток не превышал 120А , а это 25В или 3кВт , ну + кпд, и того не более 3,5кВт, потому кирпичи не летят от соседей.
+1000
200-220А для чекушки норма, и это факт, а бывает и четвертной накручиваешь, чтоб проварить капитально, и полярность прямую , чтоб железяку раскалить.
ребята, интересно вы потребляемую мощность яркостью лампочки измеряете)))) хорошо что хоть еще не в свечах или люксах
если линия от ТП до потребителя "дохлая" (сечение провода малое, протяженность большая, скруток много), то просадку будут чувствовать все потребители на этой линии, особенно однофазную....
А кто её в лампочках меряет???
Пока не пришли умные люди и не начали на цифрах объяснять что от чего просаживается, мы на пальцах пытались показать то-же самое. Приблизительно!
А как эти цифры применить до своей электролинии??? Как по цифрам узнать как она будет просаживаться от инвертора??? Можно конечно промерять приборами и рассчитать, но не все это умеют и не все имеют в наличии необходимые приборы. А электрочайник есть практически у всех, в крайнем случае есть какой нибудь электроприбор подобной мощности. Включив его в сеть можно примерно представить, как будут моргать лампочки и будет ли прыгать холодильник, в том числе и у соседей, при сварке в данном случае инвертором. И решить, можно заиметь себе инвертор? Или соседи будут против?
Правильно??? Или нет???
Это вы сейчас типа поумничали? Не надо писать абы что, лишь бы написать. Разумеется каждому металлу свой ток. И в таблице написана вилка, не видите сходите к окулисту.
А сколько надо ампер чтобы сварить 30 мм. металл?
Самый хороший прибор, это амперметр в разрыв сварочного провода, ампер на 250, с шунтом естественно, и поварить, а уж потребляемую мощность по току сварки и кпд самого аппарата посчитать минутное дело.
По лампочке грубо конечно можно сравнить, но лампочка есть лампочка, да и фотик на освещенность тоже реагирует, по крайней мере мой, поэтому это не совсем верно снимать лампочку фотиком. Я усилок с хорошими ударными и басами когда вмажу побольше, у меня 3-5В с сети падает, прибором мерял, и лампочка немного моргает, глазу заметно.
Если уж точно считать :
Напряжение на дуге при 120 А сварочного тока
120 * 0,04 + 20 = 24,8 В;
мощность на дуге: 24,8 В * 120 А = 2976 Вт;
активная мощность, потребляемая от сети, с учетом КПД 90%:( у мировых брендов примерно 90%)
2976 Вт / 0,9 = 3306 Вт;
полная мощность, развиваемая током от сети, с учетом коэффициента мощности 0,6 (у мировых брендов 0,6):
3306 Вт / 0,7 = 5510 ВА;
считаем ток из розетки 5510 ВА / 200 В = 27,55 А. (200В думаю присутствовало при сварке)
Вообще в некоторых инверторах это уже прописано.
А по какой формуле если не секрет Вы это расщитали?
А ток можно померить и клещами, без разрыва цепи.
В чем поумничал ???
Что из 15-ти летней практики 200-220А нормальный ток для четверки??? Это факт, для металла 6мм и выше, а если газету варить, то есть более тонкие электроды.
Вы вкурсе что я тройкой варю металл 4-5мм током 140-170А .
Эта фраза стала последнее время излюбленной некоторыми завсегдатыми форума, вы тоже в их компанию затесались? Типа я молодой и не знаю жижи от чего портки рыжи...
Спор ради спора, и т.д
Электроды бывают , судя по данным из книги по сварке, до 8мм, я лично видел 6мм , варил 5мм максимум.
Металл 30мм нужно сваривать в несколько проходов, и в любом случае это электродом 5мм не ниже, и там ток далеко не 130А
Коэффициент мощности тем больше, чем больше к номиналу загружен инвертор, и я почему-то сомневаюсь что он там 0,6, мне кажется выше, 0,6 это может быть усредненное значение. Утверждать не буду, но тогда не совсем ясно, как при сварке тройкой не выбивают 16А-е автоматы и 2,5кВт гены тянут троечку пусть и на небольшом токе?
Даже вы помойму демонстрировали сие на видео.
ВВК только что выше указал.
Не соглашусь, даже точные клещи не уловят истинный ток, потому как он скачет в зависимости от длины дуги, клещами хорошо мерить более-менее устойчивый ток. А стрелочный в данном случае точнее будет. ИМХО
Андрей, все началось с вопроса цитирую:
Инвертор еще не куплен. До чего прибор подключать?
У фотика заблаговременно отключена функция автоподстройки, и чувствительность немного убавлена. Конечно же камера не передает моргание в точности, но это и не нужно. Включите у себя дома чайник и посмотрите на лампочку. А еще лучше прибор такой же мощности сколько максимально потребляет инвертор. Примерно так же будет моргать лампочка от инвертора именно у вас. Все быстро и без расчетов. Вот та суть которую я хотел донести.
Я понял о чем вы говорите, но лампочка не самый точный индикатор,. А почему я вскипел, как тот ваш чайник , это потому что не может аппарат при реальном токе 130А брать от сети 2,2кВт, мощность будет больше потребляемая, либо просто ток не соответствует тому значению, что на регуляторе выставлено, не факт что там все точно. Так бы кпд был выше 100% а такого пока не придумали.
Все нормуль, Костомар
