Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 117 из 141
4221 сообщение
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
БЛАГОДАРЮ! И еще первичка у меня звездой. Мне ноль от сети на три конца которые вместе, Как на на этой схеме? или как, а то я уже в схемах запутался почти?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Марущенко Сергей пишет:
Вот такие двигателя может ктото чтото пробовал делать?
Для сварки они слабоваты.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Alekx808" пишет:
3 фазы подаются на точки АВС
На вторичке по этой схеме.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Alekx808 пишет:
Ноль не в коем случае не подключай а то так и будет свет в линии моргать.
Диодов лучше поставить шесть штук, меньше будет переменки и соответственно варить будет удобней. И первичные обмотки получается на 220в?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Виктор 380" пишет:
Согласен по диодам, 6 шт. лучше, а вторичку ПЕРЕМОТАЙ на 55-60В. , а то мы не узнаем результата!...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
Для некоторых и 36 будет смертельно. hi
Это верно так как тот трансформатор жосткой характеристикой,
А для сварочного жлательно крутопадающей, об этом уже не раз обговаривали.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
НУ ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕ!!!!!!!! Я ЖИТЬ ХОЧЮ!!!!! После всего прочитанного оставлю все как есть. (с улыбкой beer )
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
beedmeister пишет:
"Alekx808" пишет:
Ребята, профессионалы! Я бы сделал (да и сделал у себя) первичку в звезду, а вторичку треугольником соединил. напряжение меньше будет. 6 диодов - меньше пульсации напряжения. Мне трансформатор какой то 3 фазный по наследству достался, понятия не имею откуда он. Вторичка намотана проводом диаметром 2,5 мм. По опыту вижу - тонковата. Ну ничего, тройкой варит великолепно. Когда приходится четвёркой резать - обмотка выдерживает 2 электрода подряд, потом приходится давать остыть обмотке.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Саша Я пишет:
beedmeister пишет:
"Alekx808" пишет:
Если можно фото трансформатора, и на выходе сколько? Сравню со своим. А то у меня фляжка к концу, придеться к фляге обращаться.(с улыбкой beer )
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Чем ток регулировать в трехфазнике?
Пружиной , тиристорами по вторичке или первичке, магнитным шунтом, еще есть варианты?
Давно было , на работе вскрывал трехфазник постоянку, регулировка тока сделана по первичке, как я понял отдельным дросселем или автотрансформатором с кучей отводов ( размеру раза в 3 меньше основного сварочного ), а уже с него запитывался сварочный транс, из электронники только 6 диодов .
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Лет восемь по объявлениям купил вот такой трансформатор, как потом понял с
ВД-306. Если первичка в звезду и катушки винтом разведены до конца то тройка ели горит, а если в треугольник и катушки сведены, не то что пятерка, шестерка горит за милую душу. В треугольник переключаю только при резки. В гараже пользуюсь только им, по этому инвертором варю редко, редко.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Alekx808 пишет:
Фотки страшные получились и непонятные. Напряжения на вторичках вольт по 50, ну около этого. Тестер мой ТЛ 4М старенький, не очень то я ему уже доверяю. Выпрямленного вольт 60. Ток подбираю с помощью пружины самодельной: навил спираль из обычной 4 мм. проволоки. Длина готовой спирали получилась сантиметров 80 - 90.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир67" пишет:
Такие трансы на выходное 127 В. не встречал честно ни разу, с выходным напряжением 3 по 36 В, и разной мощности очень часто,и переделывал только коммутацией обмоток на сварочники не единожды.В Вашем случае после диодов под 100 вольт будет,это очень опасно для здоровья !!
Я видел такие трансы,на вторичке 127В
100В это действительно опасно,постоянка больше опасна ,чем переменка.
В инверторах пульсирующий ток высокой частоты,а он не опасен для жизни,как ни странно dntknw .В строчной развёртке телевизора частота 16625кГц,не ниже 15000-25000В(кажется так),так переменный ток только прожигает палец,а выпрямленный даст так,что мало не покажется.
И ещё,низкие напряжения от 100В до 200 в некоторых случаях более опасны 220В
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Не надо пугаться 90 в, на постоянке оба выхода даже если руками взяться не щекочет даже. Ну если мокрыми ногами на сырой земле- то да. На счет соседей верно, не почувствуют даже, что рядом сварщик работает. Зато эти 90 в ХХ очень даже положительно сказываются в работе.
Надо пугаться,ещё как.Ведь убивает не напряжение,а ток.УЗО настроено на 30мА,100мА ,через грудь ,смертельно
"beedmeister" пишет:
Мой сосед боится подержать деталь при сваривании,как долбанёт,что отскакивает.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здравствуйте !всех с прошедшим праздником! у меня такой вопрос.сварочная маска хамелион не работает лежал всю зиму в гараже в чем может быть проблема и можно ли его сремонтировать?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Фярит пишет:
После долгого "простоя", хамелеоны рекомендуют подержать на свету, часов этак надцать, желательно положить фотоэлементом в направлении солнца. Дабы подзарядилась батарейка.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
В инверторах пульсирующий ток высокой частоты,а он не опасен для жизни,как ни странно.
Опасно не напряжение а ТОК, напряжение всего лишь чувствуется если оно превышает 40в по переменке 50гЦ и 60в при постоянке, ниже щитается что не чувствуется, однако все зависит от конкретного случая.
"Aleks 00" пишет:
Все зависит от тока цепи.
"Aleks 00" пишет:
Совершенно верно.
"Aleks 00" пишет:
Пусть Ваш сосед научится не создавать собой цепь между массой сварки и его держателем.(при условии что на вторичную обмотку или сварочную цепь не попадает напряжение фазы сети).Почувствовать можна даже разряд от батарейки "кронна" на 9в если пропустить один провод через катушку на 380в (допустим от пускателя) и держатся при разряде за концы оголенных проводов. Вот както так.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vaip4" пишет:
В последующем посту я и писал об этом.но то,что ток высокой частоты не так опасен ,это так и есть.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"vaip4" пишет:
Это точно!
Ток хоть и переменный а шарахает меня постоянно. bang
Даже обычные(исправные) выключатели в доме и те умудряются "прошить". Прям злой рок какой то. wacko2
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
Полностью согласен с написаным Вами в том посту, только забыл написать это. wacko2
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Чувствительность к току у всех людей разная,зависит,насколько я знаю,от внутреннего сопротивления человека,а также от его физического состояния-болен,пьян и т.д.Поэтому одного шарахает,а другой ни чего не чувствует.Встречал человека,который брал в руки две фазы 380 вольт и говорил,что в них нет тока,хотя ток там был стопроцентно.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
beedmeister пишет:
"Alekx808" пишет:
Может всетаки попробовать-- приняв меры предосторожности?
На моем инверторе предупреждение там в холостую до 110в.
Поэтому в таком случаи надо быть осторожным.
Если бы ток в инверторе бил переменным, то уже при 45в в сирую погоду могло бы немного потрясти.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
Хочу купить инвертор. Какой фирмы инвертор вы посоветуете купить?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
qweras пишет:
.у меня такой, простой и надежный, но мощность такую не к чему 200а для меня сильно много, варю максимум 100а.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"qweras" пишет:
там пульсирующий ,высокой частоты.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
Aleks 00 пишет:
"qweras" пишет:
Из за высокой частоты у инверторов отличные характеристики при варке. Большая емкость конденсаторов не дает резкого осадка сети.
молдова
29.01.2013 - 21:48
: 15
Уважаемый GWERAS!Частота мало влияет на характеристики инвертора,а конденсаторов большой ёмкости там вообще нет.Характеристики инвертора определяет его топология точнее програмирование.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
омега пишет:
Понели да, учитесь. lol
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
омега я ремонтировал несколько раз инвертор "урал". в нём конденсаторы имеют общую ёмкость порядка 2100 мкф и напряжение 450v и это не мало. микросхем памяти там не заметил, за то генератор такта есть.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"qweras" пишет:
"омега" пишет:
Уважаемый GWERAS!
Схемные решения разные,принцып работы один.
350mag_to.pdf
