Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 125 из 141
4221 сообщение
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Alekx808" пишет:
От каких витков взять отводы чтоб заводить на 24в.
Я думаю, 30 и 60.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Sergey SVG пишет:
"Alekx808" пишет:
Я думаю, 30 и 60.
Но ведь там всего 50 витков.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на выходных начну искать медь , пока теоретическая подготовка идёт , вся проблема это медь , её нет не где , думаю што бы такое размотать , гляжу на зиловский стартер
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Alekx808" пишет:
О, недоглядел.. Тогда от середины, 25 витков. Будет на стартере вольт 20. Если будет мало, то переключите отпайки на первичке. И при отпайке от середины не понадобятся два дополнительных диода. Только мостик. Отпайка будет минусом, плюсом - плюс моста.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Sergey SVG пишет:
"Alekx808" пишет:
В моём варианте примерно 1 вольт на виток .
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Марущенко Сергей пишет:
Sergey SVG пишет:
"Alekx808" пишет:
У меня на вторичке 60 вольт. В середине вторички( шина 3\5 в две) можно подключиться. Выдержит-ли она чтоб заводить МАЗА с дохлыми АКБ.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Alekx808" пишет:
Где то была таблица, сколько КВТ должен быть Тр. для определённого автомобиля и кажется для Камаза 10-15 квт. , могу завтра и уточнить...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Стартер около 7-8квт , а значит транс можно даже немного меньше, квт 5, но не меньше. он ведь не часами будет крутить, а 5-7 мин его не раскалят. Лучше провод потолще и диоды помощнее. 250, а лучше 320амперные , ток ведь 300-400А может достигать, а в момент пуска и того больше.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Вы уж меня простите ,но как определить мощность транса? Я выше писал и выкладывал фото своей чумы(сварки).
Вот и подумал может доп функцию к ней приспособить? Мост к ней уже есть. Не жирно живем ,приходиться таскать АКБ с места на место.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
думаю зделать со своей переменки постоянку для етого я понял нужно диодный мост с диодов типа вл200 и ещо читал нада типа дросель, помогите с простой схемой чтоб все зделать
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вопрос по дросселю можно ли его мотать изолированым многожыльным проводом ???
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Andriy" пишет:
Можно,главное,что бы сечение было подходящее.Если позволяет сердечник,то его можно намотать куском сварочного кабеля.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр 70" пишет:
ето радует сердечник есть как расщитать какой нужен сечением провод?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Andriy" пишет:
Сечением должен быть не меньше,чем сечение провода на вторичной обмотке Вашего сварочного трансформатора.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
а если больше то ничего не будет?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Andriy пишет:
Ну больше не в 3-6 раз а в 2 раза то пойдёт кстате на днях буду делать дросель из статора электродвигателя потом покажу что у меня получилось.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Andriy пишет:
good И если это возможно со сравнением как варит с дроссилем и без.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Марущенко Сергей" пишет:
сколько витков мотать и на обеих кольцах или на одном сердечник хочу использовать от ТС-180 з лампового телевизора
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Kostomar пишет:
К примеру возьмём електроды УОНИ 13-55 или по нержавейке пробуем варить через диодный мост (однофазный) без дроселя в результате електрод не зажигается залипает почти таже картина что електродами по постоянке варить сваркой переменкой а с дроселем всё ок.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Это понятно. В основном хотелось бы увидеть как изменились дела с разбрызгиванием.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andriy" пишет:
"Andriy" пишет:
А сколько ты поместишь на ТС-180 ?...5-10?...А надо не менее 50-ти...Как минимум два ТС-270 и обмотка посредине, или какой другой Тр. от 600ВТ. и более...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Alekx808" пишет:
Площадь рабочего стержня (или стержней, если 2 обмотки) в см в кв , поделить на 1,3 (для воздушника) и что получилось возвести в квадрат , это будет мощность в Вт , например площадь 12х5см, 60кв-см , магнитопровод броневой (Ш-образный) , 60/1,3 и в квадрат=2,1квт, если стержня два , как на тс-180 , то площадь сердечников суммируется для определения мощности, а обмотки считаются по одному стержню.
Железо кстати, чтоб меньше погрешность была, удобнее считать по кол-ву пластин и толщине одной пластины. Для этого зачистить ее и замерить микрометром. с лаком обычно толщина превышает эффективную на 10-15%. Самые ходовые пластины 0,35 и 0,5мм.
"Andriy" пишет:
Не будет вообще ничего. 10 витков влезет и толку не будет. Нужно наименьше-допустимое сечение брать и мотать больше витков. И железо , в замке, если это тот же тс 270 , нужно разделить прослойкой из текстолита мм 3-4 толщиной, чтоб обеспечить зазор, если транс броневой , то железо закладывать не вперехлест , а с одной стороны, а смыкающие полосы с другой с теми же прослойками.
"Andriy" пишет:
тс 180 маловат, желательно 270-й . но если на то пошло , то как можно плотнее до полного заполнения обеих каркассов, включать обмотки как в обычном трансе.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Kostomar пишет:
Дуга горит стабильно и мягче (с меньшим треском и разбрызгиванием ) и появляется шипящий звук соответственно шов получается покрасивее.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
БЛАГОДАРЮ!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Я понимаю что дает дроссель. Хотелось бы воочию увидеть какой эффект будет достигнут именно с таким дросселем из электродвигателя. Если конечно это не трудно сделать.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Хорошо доделаю на днях и продемонстрирую.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andriy" пишет:
Вот такой дроссель из двух ТС-270 ( от цвет. ламп. теле.) варит отлично...намотано 59 витков, зазор 2 мм. ...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
намотан медной шыной? у меня медной шыны нету есть медной провод багатожыльной подойдет. в качестве сердечника нашол овал с какого-то трансформатора
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Andriy пишет:
Показать можеш чего нашол?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да завтра все соберу пофоткаю и выложу буду очень рад помощи вопросов по ходу возникаит много, диодный мост нада ещо найти диоды ВЛ200 , и ещо бы времени побольше думаю пока снег в поле не залезть большую половину зделать
