Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 115 из 141
4221 сообщение
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Alekx808" пишет:
У меня 3 штуки переменки на 220 и на 380 .
Так если есть на 380в ,что не устраивает в том что есть?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Andriy пишет:
выкладаю фото апарата
Фото надо трансформатора или размеры.
В инструкции обмоточные данные , вторичка по квадратам мала , перематывать , в 2 раза толще проводом или шиной ,
на стержень с первичной обмоткой примерно 30 витков на пустой стержень 70, потом холостое напряжение замерить, 60 вольт должно выдать, на выходе как обычно диодный мост конденсаторы и дроссель.
В корпус вентилятор олхаждения, грется полюбому будет.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
vaip4 пишет:
"Alekx808" пишет:
Да я не о себе. Я уж 25 лет с переменкой и нормалльно, а вот в последнее время чтото очень часто стали соседи донимать. Понакупили мы разной всякой всячины заморской за бешенные деньги вот и переживают вдруг что сгорит.мол свет сильно моргает. Хотя дома я никогда ничего не отключаю когда варю даже незнаешь, что там дома делают стирают или играют - вилку на 380 в разетку и вперед хоть варить хоть резать.А тему прочитал и думаю может 3-фазная постоянка хоть чють полегче будет просаживать сеть, я по мелочи по пять раз в день искрю. Есть у меня однофазная но чтото она слабовата электрод 2,5 еле еле.хоть и свет не моргает.. Инверторы дороговато если нормальный да и по надежности с трансом не сравнить. У нас тут их понабрали и хвалятся что не моргает . Только это все не так. И пожгли много,хоть и хранят на печке за трубой. Может и хороша по дому там чего чтоб не нанимать .То переноска длинная виновата то еще чего, а транс он и в Африке транс, где ни брось все равно варить будет. Прошу не ругать сильно за мое отношение к инвертору -люблю чтоб просто было, потому и езжу на НИВЕ старого образца. Если что трамблер с катушкой в багажнике. Както вот так -- может устарел и не прав --не судите строго.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Melnikov Lexa пишет:
Andriy пишет:
Прости -чтото знакомое в имени-- фамилии. Физруку Михаилу Алексеевичю не сын ли случайно?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Доброго всем вечера! Кто подскажет полуавтоматом какую макс толщину можно проварить и какие можете посоветовать аппараты. За ранее благодарю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
АнуарМус пишет:
У нас ПА на 250 ампер
1,2мм проволкой на максимуме 10 мм сталь варит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
На работе 25 мм варят, ток если не ошибаюсь 350 ампер.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо за подсказки а что из себя представляет полуавтома, просто проволока вместо электрода?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
Проволока вместо стержня, а вместо обсыпки газ.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Alekx808" пишет:
Если Вы работаете трансом на 380в 2 фазы то просадка не видна в однофазной нагрузке. Пусть не
"Alekx808" пишет:
они не донимают, потому что линейное напряжение не влияет на фазное (почти).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Раньше я как-то поднимал вопрос о подключении обычного инвертора к трём фазам,через три диода.Будет снимать с каждой фазы по полупериоду.Кто как думает на этот счёт?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
За чем?????????
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
vaip4 пишет:
"Alekx808" пишет:
"Alekx808" пишет:
они не донимают (почти).
Незнаю что за сеть у нас. При замерах на фазах показывает больше 230в а на лампочку приглядишся можно частоту наверное посчитать. Замечал что малость моргает когда зарядку от мобильника в розетку пихаешь. А у меня один транс на 380 (на 220 сильно сеть сажает) чумовой какойто, без пружины 4 до середины не догорает- плавится. Может мне к нему выпрямитель и дроссель пристроить? А то нихромовая пружина каждый раз докрасна и скоро ей кранты.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Alekx808" пишет:
а приборчик точно показывает?
"Alekx808" пишет:
ну это уже совсем....
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Alekx808" пишет:
Она у вас на 1 киловат наверное lol Шутка.
"Alekx808" пишет:
Потому что он (транс) у Вас не сварочный, у него нет круто падающей характеристики, она оч. жосткая, потому и плавится електорд, потому и напряжение в сети мигает так что Вы и соседи его замечают. Откуда взяли транс?
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
вовочка820 пишет:
"Alekx808" пишет:
"Alekx808" пишет:
Да не я один такой тут. У друга какойто аппарат (вроде холодильник) с наваротами, оказывается работать из-за повышенного напряжения. Он раза два звонил в контору приезжали но чтото воз и ныне там. Тут все на лампочках прокупились. Особенно утром рано встаешь(пока все спят) щелк и нет лампочки . Может лампочки такие. А про прибор у меня их 3 разных вот сейчас мерил учебным(АВО 63) показал почти 240 может он настолько врет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vaip4" пишет:
За чем?????????
Чтобы не моргало.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
vaip4 пишет:
"Alekx808" пишет:
"Alekx808" пишет:
Завтра фото. похоже заводского изготовления. видел похожий сильно на сварке 380 постоянке у одного фермера. Но варит не плохо МП-3 синими или так кажется , может я просто хорошей сварки в руках не держал.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
АнуарМус пишет:
Всем привет! Такой вопрос надо сварить из листового металла 4 мм квадратные трубы, как варить чтобы не повело при сварке, ну вобщем какие можно придумать приспособления для получения нормального результата, труб таких нужно будет много и разного диаметра, варить приходиться такие трубы из за отсутствия в городе с толщиной 4 мм, варить буду инвертором250. Всем откликнувшимся буду признателен!
Прихватить встык и варить начинайте с середины , швы 5-10 см, каждый шов направлением на середину и после каждого шва противоположную(поворачивая) сторону и противоположную от середины(не переворачивая). После каждого шва несильно постукивать( этим уменьшается напруга). Остывать не надо ждать. Старался понятно объяснить, рисовать не умею.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
Чтобы не моргало.
Могу предложить такой вариант,с двух фаз запитываете трансформатор (на 5-6кВт не меньше), а с его вторички снимаете напряжение уже для инвертора, но будет оно на 220в и не 50 а 100 герц, а на 100 герц по моему не расчитаны инверторы для входного напряжения, это надо выяснить. Транс прийдется добывать и перематывать. Так через транс получится нагрузка с сети снимается с 2 ух фаз и моргать не будет. Смотрел тех характеристики с и нета разных инверторов и нигде нет указания на частоту тока сети, только напряжение, вот некоторые из них.
Технические характеристики РЕСАНТА САИ 250 ПН
Сварочный ток при нагрузке 60%, А 250
Напряжение, В 220
Напряжение холостого хода, В 80
Диаметр электрода max, мм 6
Диаметр электрода min, мм 1.6
Сварочный ток max, А 250
Сварочный ток min, А 10
Масса, кг 6.7
Технические характеристики FUBAG IN 206 LV
Габаритные размеры, мм 160/270/340
Напряжение, В 220
Мощность генератора, кВт 7.0
Мощность, кВт 3.6
Напряжение холостого хода, В 67
Сварочный ток при нагрузке 40%, А 200
Диаметр электрода max, мм 5.0
Сварочный ток max, А 200
Сварочный ток min, А 5
Масса, кг 8.3
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"vaip4" пишет:
50Гц. У Ресанты на корпусе написано. И в инструкции.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Марущенко Сергей пишет:
Приобрёл двигатель с электрокары 3 кВт 65 В ,выше по теме этот вопрос задавали но он зашол в тупик, можно ли с него сделать сварочный генератор ?
Повторюся прикупил ещё один двигатель с електрокары 1.4 кВт 24 В,кто делал и из чего самодельный сак?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Kostomar" пишет:
50Гц. У Ресанты
Вот тоже на первом сайте который открылсь,есть все данные.http://www.mirelectro.kiev.ua/index.php?productID=9576
Сварочный инвертор Ресанта САИ-250 ПН
Напряжение - 140-240 В
Частота - 50 Гц
Сварочный ток - (10-250) А
Рабочий электрод - 6 мм
КПД - 40% (при 250 А)
Максимальный потребляемый ток - 35 А.
Напряжение холостого хода - 80 В.
Напряжение дуги - 29 В.
Класс изоляции - IP21
Вес - 6,7 кг
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Alekx808" пишет:
Если поставишь на з-х фазную 6 диодов, то будешь варить так же...но пружина нихромовая тоже понадобится, но уже не так будет греться...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Марущенко Сергей" пишет:
в своё время пробовал со стартера дон1500(7,5квт-24в)поставил на подшипники и крутил гидромотором, не получилось, поэтому забросил,сейчас думаю что надо было схему как то поменять(якорь со статором) самого интересует эта тема
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Вот на фото эта чума. Может это от того что вольтметр показывает? Это на разных фазах
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Alekx808" пишет:
Это не сарочный трансформатор, ждать от него качества сварки не стоит без переделки. Это транс для понижения напряжения всего лишь.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
vaip4 пишет:
"Alekx808" пишет:
А что для этого надо сделать?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот такие двигателя может ктото чтото пробовал делать?
