миниэксковатор. Страница 96 из 115
Я тоже свой приладил.
7мм для нш-32 считаю маловатым сечением, давить-то конечно будет, но кпд гидравлики резко падает от этих всех побочных сопротивлений , нш будет жрать больше, работы будет меньше , и масло горячее.
Лучше по этому наглядному клапану заказать токарю пару-тройку штук в увеличенном размере. Для нш-32 при его номинальной подаче сечение должно быть 11-14мм для нормальных условий работы. а 6-8мм это нш-10
Вопрос отпал сам собой, отверстие в штуцерах которые вворачиваются в ГЦ - 10 мм, в 24 РВД - 8 мм. Не велика разница.
Да, так-то оно так , но ведь можно этот цилиндр питать от нш-10, можно от нш-32, а можно и от сотки, и разница будет оболденной. Работать будет и со шлангом 6мм , но только нагрузка на НШ возрастет побочная.
разрывную муфту используйте для этого, быстро и не какой токарки не нужно
Эти цилиндры и эти рукава уже стоят, НШ-32 тоже, так что хуже не будет.
а подробней можно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А что, разрывная муфта может работать как клапан, не соображу, объясните пожалуйста. Я вообще хотел поставить пару таких муфт, для быстрого отсоединения экскаватора и подсоединения другого навесного.
Ещё, коль зашёл разговор о разрывных муфтах. Я читал много в теме гидравлики, но хочу уточнить, т.к. споров было много но понять истину сложно. Я так понял что муфта крепится к трактору одним концом, а второй висит на шланге навесного. Можно ли закрепить на подаче маму, а на обратке папу, объясню почему так хочу сделать. При отключении экскаватора хочу соединять подачу с обраткой перемычкой с муфтами, что бы при ошибочном включении ВОМ ни чего не разорвало давлением. В таком случае мне необходимо купить три комплекта одинаковых муфт. А если на тракторе закрепить две мамы то для перемычки нужно еще две и для каждого навесного ещё две. Куда девать лишние мамы, солить?
Может я что-то не так понял.
Там запорный конус подпружиненный в папе и маме стоит , так вот если его переделать, одну часть, например маму , нужно в этом конусе по центру просверлить отверстие , например на 2мм, и при нагнетании масла конус будет отжиматься и свободно пропускать масло, а при обратном ходе масло будет дросселировать только через отв. 2мм , Ну и все таки нужно наверное прощупать эти конуса на прочность, они ведь на это не расчитаны по сути, их дело масло держать чтоб не вытекало при разъединении
конечно можно и как вы объяснили всё правильно.только для того чтобы ничего не разорвало есть клапан в распреде и рычаг отбиваться должен.
У меня НШ и бак стоят на тракторе, а распределитель снимается вместе с экскаватором, так что в моём случае разорвёт.
Да всё просто, берёте часть муфты желательно старой советской те что гайкой скручивались и желательно ту часть каторая с резьбой, брал у трактористов те каторые текут или покатались по асфальту их валом, вынемаете шарик и там где он прелегает напильникам конавку или сверлите рядом с шарикам отвестие нужное, с другой стороны привариваете обычный штуцер под шланг и всё готово, подключаете так чтобы на подьём масло вдавливало шарик и оно всем потоком и бесприпятственно будет проходить, назад шарик закрывает проход и масло идёт только через канавку ту каторую сделоли или отверстие, жёсткость пружины можно уменьшить и разобравши если что не понравилось то увеличить проходное отверстие для опускания
Я тоже самое сделал с обратным клапаном, проточил канавку, будет медленно - проточу вторую.
супер расписал все понял спасибо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Видео работы экскаватора,как уже говорил,стоят штецера с отверстиями 2мм,обороты чуть выше холостых.Иногда сдерживаю скорость пложением рычагов.Ковш 45см,почва глина.
вот это глина
у нас глина даже ковш не лезет ,а если сырая глина вся на ковш липнет ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зря написал,что глина(в этом месте бульдозер с огорода старого перемешал землю,когда планировали),какая разница,ведь копает-же и мне нравится,а это самое главное
.Думаете,я сырую глину не капал,что-бы не прилепало,ковш солярой смажьте.
копает это да
а вот когда ковш в глину не лезет
как копать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики я извиняюсь,тему обнаружил недавно-всю ещё не читал,Олег Викторович-это что навеска вся самодельная?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Зубками,зубками!Потом к стамотологу и опять зубками..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нет,это заводской,но стреллы,ковш,крепление самодельные,ГЦ поменяны,вобщем доработанный под себя.
А родные вышли из строя или не устраивали?Респект!
Стреллы были короткие,ковш на 29см,он хороший для прокладки кабеля,газа и водопровода,этот 45см под фундаменты,стреллы удленнил,естественно пришлось менять ГЦ и переделывать все крепления,короче сделал более функциональным.Тоже поздно узнал и про форум и про эту тему,а так бы не покупал ,а сделал бы сам,но да ладно,помощник хороший.Вы почитайте тему,тут ребята очень хорошие экскаваторы уже сделали полностью
,а я так,только переделал ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
то и видно одни зубы
А де тыя зубы?
Анатолий Алексеевич, а вопрос задан на белорусском языке! Местный диалект или корни белорусские?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
что то тема заглохла
Сергей куда пропал и как дела с экскаватором капаешь уже или нет ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Привет, Эдик. Я не копаю, после коротких испытаний начал пытаться разобраться с РВД, из-за грёбанного поворота на 360 гр. получился супер гемморой с ними. Пришлось наварить кучу гнутых труб и потом их соединять короткими шлангами, иначе всё путается напрочь. Теперь рукавов станет в 3 раза больше, объясню почему: шланг например от лапы идёт не сразу к распреду, он сначала идёт к трубе закреплённой на раме, от трубы второй шланг к трубе закреплённой на поворотной части, и третий коротенький уже к распреду. Нужно ещё купить 22 шланга.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Хорошо хоть что я нашёл (хоть и поздновато) в интернете московский магазин где РВД в 2 раза дешевле. Например короткий 45 см брал 280 рублей, а здесь 155 рублей. В понедельник отвезу ещё 4000 рублей и всё. Останется докрасить, стрелу и ковш уже покрасил.
