миниэксковатор. Страница 110 из 115
не я так не скажу
мы еще копаем
Уже намекнул
это я что
ли я писал не помну
скучно здесь без тебя Сергей ,и поболтать не с кем
Было бы нам чем болтать...
есть над чем
поворотный редуктор стрелы
Эдуард, Сергей, а вот расскажите.
Затеял я, например, сделать экскаватор к своему минику. С чего мне начать?
Ну, там, с корпкуса места крепления экс. к трактору? или со стрелы? или ещё с чего?
что именно стартовая точка, от которой всё остальное строить?
вот сегодня на авито в тюмени попалось
Да, интересный вариант.
Вообще это без разницы, но если строить прямо на тракторе, то начинайте с рамы с лапами, потом поворотную часть, затем к ней стрелу, потом рукоять и ковш. Я бы сделал именно так, если бы был гараж, наверное даже каждый узел подключал к гидравлике и проверял, и когда дошёл до ковша, то экс. уже стоял на лапах и шевелил конечностями и поворачивал стрелу.
Дельно.
Во-во и каждый этап на сайт, нам на радость.
как начну (если соберусь
) - обязательно
Собирайтесь обязательно, когда запустите и покопаете получите незабываемые ощущения от того что управляете своим детищем. Кайф!
Это и движет к цели.)
Вот только квартиру на дом поменяю, сразу начну. Будет место, где делать.
с начало вес трактора определите ,потом вес экскаватора подсчитайте и в путь строить экскаватор
вот бы с автором тут на сайте поболтать
об этом подумал, навеска по инструкции до 460 кг. эксплуатируется
Наверное определитесь с основными параметрами - глубина копания, высота подъема, масса максимальная, объем ковша и др. Потом найдите живой подходящий гусеничный миниэкскаватор и в наглую снимите с рабочего органа (стрела, цилиндры) все размеры, тем самым имея правильную геометрию получите правильную самоделку. Остальные узлы ищите в инете, как правило на каждый узел несколько вариантов. Лапы например могут быть откидными, выдвижными вертикально, выдвижными под углом как у ТАТРЫ.
А далее как Вам и советовали выше - в подвал!
закрыл сезон
Написано - СТРЕЛЫ, а не поворотной рамы экскаватора.
А мне попался вот такой агрегат, миниэкскаватор-погрузчик. Стоял в складе, темно было фотографировать.
А чем он примечателен? Вроде стандартная схема для экскаваторов-погрузчиков типа JCB .
Уже наверное планируете карасей черпать и сразу в кузов и на базар?
Привет Андрей
куда пропадали ? караси уже закопались и не чем их уже не откопать
Да в отпуске типа отдыхал
Вчера на работу вышел
Главное размер.
http://www.venieri.ru/texnika-venieri/ekskavatoryi-pogruzchiki-s-zhestko...
Кстати о расширении поворота могу предложить ещё один вариант (на обсуждение), в двух словах стандартная схема поворота установки один либо 2 ГЦ поворачивают стойку за уши, если раму на которой шарнирно поворачивается с стойка с закреплёнными ГЦ поворота сделать тоже поворотной относительно общей рамы (предположительно на том же шарнире) и поставить на неё ещё один ГЦ (Можно запараллелить с основным ГЦ поворота), то можно получить дополнительный радиус поворота.
На словах сложно объяснить, вечером попробую схемку накалякать...
Объяснили с лёгкостью, я Вас понял. Я тоже о такой штуке думал, но так и не сообразил как её приладить к моей готовой конструкции, а вообще думаю это реально, если делать с нуля.
Всё верно, под поворотную часть, на туже ось одеть что-то типа вращающегося круга на котором закреплен ГЦ поворота стрелы, а сам круг поворачивается относительно рамы вторым ГЦ. Описал вашу мысль своими словами, может кому поможет разобраться.
