миниэксковатор. Страница 113 из 115
Нашол в нете такой екскаватор!!!
http://www.youtube.com/watch?v=yXr1f2weLsw
понравился сей агрегат,подскажите какого диаметра должны быть цилиндры,насоса нш-10 хватит или мощнее надо,а то у меня нш-50 пылится
Думаю нужны цилиндры 50х30х400, НШ-10 самый раз, и не больше.
Думаю сойдёт, но выдержит или нет это вопрос. Интересно какой диаметр оси ступицы, у меня от ЗИЛа 131 около 70 мм.
на эти ступицы как раз подходят зиловские колёса-ступица с бортовой от е302-303(немка,лягуха).подшипник стоит двухрядный самоустанавливающийся роликовый.но у бортовой привод на понижение оборотов-ступичная шестерня большая а ведущая маленькая.если только делать привод через гидромотор.
рукоять с кого метала делать?чтобы не свернуло
Я видел в продаже профильную трубу 100 х 100 толщина стенки 6 мм, а щёчки из листа 10 мм. Но это моё субъективное мнение, решать вам. Всё зависит от размеров экскаватора, если хотите копать на 2,5 метра, то берите ГЦ 63х40х500, если маленький как тот что вы показали, пойдут 50х30х400.
ну этот маленький копает на 215см,за 15 мин работы выбирает 1 куб земли,по характеристике
Прикольная игрушка!
Да, классная машинка.
Характеристики интересные. А фотки, чертежи, картинки есть более практического применения, что бы можно было вычислить геометрию стрелы или есть возможность снять размеры с живого?
Я такую видел на металлоломе с болгарской дисковой бороны БДТ-7, на нее смотреть жутко - такой тяжелой кажется. Может стоит отложить в сторонку пока в металлолом не сдали? Авось не проржавеет пока я до экскаватора созрею
Всем здоровья! Вопрос Сергею. Возможно ли на твоем эксе совмещение операций? И вообще надо ли оно? Что для этого надо? Я так понимаю - надо для этого два насоса - два отдельных контура гидравлики.Есть двигатель ваз 21 09 с коробкой- если заварить диференциал , можно поставить два насоса - или делать просто с одного- у кого какие мысли? Посоветуйте.
У меня один насос и один распределитель, но как оказалось, что при определённой снаровке функции совместить возможно. Для этого оба рычага незначительно перемещаем и начинают работать 2 ГЦ. А вообще при работе одним рычагом, нажимая параллельно второй -первая операция прекращается, начинается вторая, отпускаешь второй рычаг, возобновляеися первая операция (на болгарском распределителе). Это удобно при наличии опыта, например работая рукоятью можно периодически приподымать стрелу не отпуская рычага рукояти.
Вообще, совмещение вещь отличная, но на самодельном миниэкскаваторе не обязательная, а если рассуждать как многие здесь, со слов котрых экскаватор "летает" на нш-10, то вообще лишняя, т.к. нужна для быстроты и удобства работы, а это в наших условиях не обязательно. В общем, я бы не заморачивался, хоть и старался равняться при постройке на "взрослые" машины.
Спасибо за ответ Сергей. Вряд ли на НШ 10 что то летает. Или 32 или 50, регулировать обороты можно коробкой в моем случае.Бак на 50 литров масляный не мал будет? или без охлаждения масла не обойтись?
Для НШ-32 нужен бак по расчёту (в интернете находил раньше формулу) около 40 литров. Я хотел именно такой поставить, но под рукой был бак 24 литра, поставил его. При температуре воздуха 15 гр. масло за 3 часа непрерывной работы нагрелось до 40-50 градусов. Охлаждение вам точно не нужно, если бак 40-50 л.
у т-40 около 20 литров работает нормально
У Т-40 только навеска или КУН, там совсем другая нагрузка на гидравлику, на экскаваторе без остановки работают несколько цилиндров вплоть до отсечки клапана.
возможно и так
На Т-40 можно обалденный экскаватор на заднюю навеску смастерить, снимать и ставить можно за минуту.
и несколько часов в подряд
у т-40 гидравлика тоже без роботи не стоит постоянно работает только своя определенная нагрузка
на ютубе есть же видео с экскаватором на т-40
работает то работает но масло мало , у меня бак на 50 литров масло не греется ,а 20 литров наверно будет на греватся
Как здоровье, дружище, ты прочхался.
А я тут погрузчик фронтальный почти сгородил, осталось ковш сварить. К снежной зиме почти готов.
если эксковатор делать то и оддельно ставить бак . а для своих нужд 20 литров трактору вполне хватает
За глаза, на Т-16 гораздо меньше, хоть и руль гидравлический.
у меня тоже руль гидравлический бак отдельно сделав
я не совсем здоров еще
а фото где поделок
выкладывай
Сначала доделаю.
А потом переделывать?! А может там ошибка, пусть старшие товарищи и поправят! Эдуарду вон сколько насоветовали.
