Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 372 из 377
и сухарики на герметик можна попробовать
Автор этого изделия уже давно не выходит на сайт, спросить у него нет возможности....
Вот я и подумал, может еще кто так делает...
я далёк от сельского хозяйства ,но заметил что когда на одном поле выкопали трубы орошения и на нём посеяли подсолнечник потом,вот на этой полоске они стояли чуть ли не на метр выше собратьев и отличались шляпками заметно
Эта затея призвана как бы уменьшить угар масла через впускные клапана. Только беды может быть больше, чем пользы. Посмотрите - на скольких двигателях вообще нет ни колпаков таких ни сальников клапанов. Клапан во втулке направляющей должен смазываться. Через масляную плёнку он так же и охлаждается "на массу". Если всё закрыть - будет работать на полу-сухую. Если утёк масла именно через клапана - то не колпачки туда надо лепить, а направляющие менять, райберить и подгонять под клапана. Чтоб ходило почти как плунжерная пара.
вывод: землю необходимо обрабатывать глубокорыхлителями, щелерезами и чизелями. современные модели рыхлят до 80! см.
у нас мужики постарше рассказывали что когда то далеко в совковских временах поле обработали щелерезом на к-701, а ранней весной приехали на это поле на газоне, зачем не сказали. когда газон заехал с ковыля на пашню то буквально провалился мостами по самую раму.
ребят нужна помощь купил насос дозатор от мтз-1221 но незнаю какой штуцер поставить для присоединения к рулю помогите
Подходит по шлицам от коробки мотоцикла ИЖ ,первичный вал.
ПОНЯЛ СПАСИБО
У Иж-Юпитер и ИЖ Планета валики вроде разные...
Подходит от ИЖ - Юпитера кажется, но точно сказать не могу.... Спроси в теме про гидравлику у Костомара, он точно знает....
Шлицы одинаковые.
На фото шлиц от юпитеровского вала.
В общем то я то же пришел к такому же выводу - смазки будет недостаточно...
А не подскажите как правильно подготовить седла клапанов и сами клапана для притирки...??? Нашёл у себя три ящика конусных фрез(шарошек), а вот какими нужно обработать седла не пойму....
Как они маркируются и какие нужно для ГБЦ Д240...??? Головку клапана можно обработать на токарном станке или надо везти на спец станок....???
Возможно подойдёт обычный шестигранник. На дозатор от ЕШКИ подошел отлично .
Сначала головку необходимо отшлифовать, т.е. выровнять поверхность головки, но только не советую везти на фрезер, от него следы грубые остаются и потом через несколько тысяч моточасов по ним же пробивает прокладку, ровняйте только на шлифовальном станке. Если не сильно поведенная, можно наждачным кругом вручную, мы всегда так делали пока рядом шарашку со шлифстанокм не нашли. На шлифстанке поверхность идеальная как стекло получается.
Затем необходимо подобрать шарошки по диаметру и отшарошить их в 3 этапа, сначала малую(внутреннюю) окружность, затем большую(наружнюю) и затем рабочую(между внутренней и внешней) на 1,5-2 мм. На некоторых шарошках пишут градусы, обычно внутренняя 75, рабочая 45, внешняя 15. С победитовыми резцами приятно работать, а самокалы быстро тупятся, не советую.
Проточить на токарном станке клапана, если не выходят заменить. Затем можно притирать клапана, мы используем 2х компонентные пасты, найдете алмазную притирку, вообще шикарно будет . И убедитесь что направляющие втулки не разбиты, а то притирка и шарошка будет за зря.
Если все это правильно сделать, отрегулировать клапана в 2 этапа, движок будет "шептать".
знаем мы этих спецов, особенно в РТП, на станке расшарошат в 1 "ШИРООООКИЙ" след, клапана сунут без притирки и "АЛГА", на год, два хватает. Если делать самому по вышеописанной технологии, хватит лет на 5-10, в зависимости от эксплуатации.
Тут на днях культивировал на МТЗ тот участок где испытывал почвоуглубитель, напомню стойки стоят через метр. Конечно, ощущения от движения трактора впечатлили, своей мягкостью легкого покачивания. Только когда разворачиваешься , передние колеса буртик подбивают , не перешагнёшь.
Если всё по порядку - то с самого начала меняются направляющие. Добиваются плотного скольжения клапана внутри втулки. Обычно покупается новая развёртка на 11мм(ну или сколько там в каком двигателе толщина клапанов). Выколоткой выбиваются старые втулки и забиваются новые. После этого райберятся. Получается просто "лялечка". Ничего сложного. Если ставятся старые клапана - кромку ровняют в станке под нужный угол(обычно 45 град). Новым клапанам ничего делать не нужно. А вот с шарошками - не торопитесь. Смотря как себя сёдла чувствуют. Может просто притереть будет достаточно. Шарошить и притирать - лучше отдать опытному человеку. Работа "на любителя". Особенно если опыта нет. Хотя - не боги горшки обжигают.
Для притирки нужно нехитрое приспособление, чтоб вращать и нажимать клапан, канавка на грибке клапана, и притирочная паста. Элетродрелью крутить вроде не советуют. Добиваться надо матового пояска по плоскости прилегания, не менее 2/3 ширины кромки. Притёртый клапан не пускает налитый на него бензин даже под собственным весом, без пружины.
А вообще - толково откапиталеная головка - это половина залога успешного капремонта двигателя.
Это Вам не просто гильз-поршней-колец накидать
В том то и дело, что специалистов поблизости нет....
Надеюсь только на Вашу помощь и свои руки....
Как это все делается видел и делал сам, но это было лет 30 назад, еще в ПТУ....
Нашел у себя аж три ящика разных шарошек, на одной даже написано, что она для двигателя М20, в одном ящике нашел аннотацию, что это комплект для ремонта двигателя ДТ54.....
Они все разного диаметра и с разными углами, а вот какие именно нужны для Д240???
Нужно подбирать, прикладывать шарошку и смотреть совпадают ли диаметры. Ничего сложного нету, когда выбор шарошек большой, бывает что некоторые шарошки от СМД подходят на КАМАЗ, от Т-4 на ЧТЗ. Я на МТЗ отдельно не покупал, а подобрал из шарошек от т-25 и от т-4.
Никто не сделает для себя лучшего самого себя, а настоящие спецы на этом деле очень большая редкость, у нас 1 пенсионер остался, зову его иногда.
Именно так нас и учили, когда то в ПТУ, притирать клапана - должен держать керосин под собственным весом и на ночь...
Притирали коловоротом в ручную, аж до кровавых мозолей мастер заставлял....
Давно это было...
Как шарошки то подобрать на ГБЦ 240, какой диаметр нужен...??? Клапан протачивать одной широкой полосой под углом 45 и все...???
Понял....
Пока писал, вы уже ответили...
Я брал от юпитера-5.
здарова!когда я ставил дозатор на юмз то брал шлицы от ижа,также подходит шестигранник на 19
мужики,кто подскажет почему давит масло с сапуна гидравлики на юмз.сейчас во время посевной на короткие гоны ощющаетса не слабо,масло под ногами.таскаю 3шт сзп 3.6
Доброго времени Михаил Федорович!! Не давно наткнулся на вашу ветку, и как я ее мог проглядеть
!! Большое Вам человеческое спасибо, что делитесь знанием и накопленным опытом со всеми!!.
Но хотел бы задать Вам пару вопросов не много не по теме, пусть будет маленький флуд)
Планирую взять землю под картофель, целина. Лет 20 к ней точно никто не притрагивался. Площадь небольшая, пока только 1 га. Трактор под это дело Т-40, а плуг хочу Вашей разработки использовать (в начале ветки уже кто-то выкладывал модель под Т-25). Мне очень приглянулся Ваш метод земледелия. Одним словом как "поднять целину" и не испортить землю? Для первой обработки найму МТЗ. Вот только когда дисковать? С осени или ранней весной перед посадкой?
ПС Земля пока оформляется и взять на анализ почву не могу, не знаю конкретно где дадут.
Когда то же выращивал немного картофеля и пришлось разрабатывать целину... Сначала проходил тяжёлой, дисковой бороной, а затем пахал, нарезал гребни и садил картофель.... Делал все на Т40АМ... Может это и не правильно, но урожай был неплохой.... Думаю, что осенью целину пахать нет смысла...
Иван Василич, спасибо за совет
. Но в том то и дело что пахать не хотелось бы
. Урожай не спорю, будет отличным, но я хочу с прицелом на будущее.
Если не порубить дерно, то потом будет плохо окучивать и копать....
Я вот пока не знаю как дело с проволочником обстоит... Может на всякий случай горчицу с осени на сидерат посадить?
Думаю надо в профильной ветке это обсудить)
Интересно будет посмотреть на этот способ посадки без пахоты, наверно под солому или под плоскорез Фикина? Если этот участок не обрабатывался, то даю 90% гарантии там все заросло пыреем, а этого зверя только специальной обработкой почвы (дискование в два следа и пахота по всходам отвальным плугом с предплужником) или гербицидом взять можно. И кстати пырей рассадник проволочника и угнетатель всходов, так что пока его не выведешь, там не то что картофель, даже другие сорняки с трудом будут расти.
Извените конечно...но если земля не обрабатывалась 20лет то там пырья небудет 100%...он сам выдыхается и переводится через лет 5-7если землю не трогать...было колхозное поле 15га они его забросили изза пырья а после колхозы развалились и спустя 12лет я пахал его плн так там обычная луговая трава в перемешку с колючками и деревья кое где от пырея дажэ следа неосталось...
