Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 357 из 377
А если клапан барахлит и сбрасывает при 2 атм.?...Конечно же лучше проверить заведомо исправным....
Всем доброго вечера! Парни, места на раме под задние опоры двигателя (КРАЗовские) ка -кто дорабатываете, опоры ведь не параллельны раме, или резина компенсирует?
Добрый вечер всем. Михаил Фёдорович, а у Вас как с камнями. Если ещё немного тарелки- диски приподнять? пожалуйста при возможности длиннее видео с разных сторон.
Всем привет!Вопрос по насосам, если в стандарте ставить насос нш 32 на двигатель то он правого вращения.А если через шрус то левого надо ставить не так ли? Если так, то можно ли поменять направление вращения насоса, насос круглый ншк-32. Плоские я переворачивал, а круглые можно или не стоит?
Круглые не "переворачиваются"...
Привет всем! В начале хочу выразить Огромную благодарность Михаилу Фёдоровичу за проект "Бизон". Провожу ходовые испытания своего бизона. С каждым днём всё больше и больше радует. Правда "коты" вылазиют. Пришлось горшок один поменять. Теперь вот и с форсунками пришлось разбироаться. Хотя продавец клялся, что движок "зверь".
После посевной остаются дизайнерские работы и "губу" покрасить. Пока фото выложить нет возможности.
Доброго здоровья и долгих лет жизни Фёдорочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Резина компенсирует.
По моему наоборот, если от ремня то Л, если ШРУС то П. Мы поставили правый на ШРУСе, а сейчас сам туплю, а правый ли?
Двигатель крутится вправо и от ремня насос правый, и т.д. ...
Валерий Лавровский...в личку фотки не загружаются почемуто...надеюсь мужики не будут ругать:) делалось все из подручного материала стойки КПС пружины с днища копнителя ДОН1500 стойка крепления это стока с кпс что держит бороны.надеюсь понятно...:)
п.с.отверстия еше не сверлил пока некогда...
Решил сделать два варианта там на фото вверху видно.осенью на посеве озимой испытаю какой вариант лучше...
Спасиба все аккуратненько,красиво и понятно.
Проводим полевые испытания. Мужики только сильно не ругайте.
думаю Федорович ругать не будет ...кто находится в районе ровно Украина есть доновская передняя резина просит мужик около 7000 грн за два колеса (сам не видел) кому интересно пишите мне я дам номер его телефона
[quote=kum ww]думаю Федорович ругать не будет
Правильно подмечено.Я ругаю за то что когда собирают не очищают,не моют.То есть копаются в грязи.А здесь собрал из того что смог достать и на что хватило ресурсов и умения.Главное чтобы работал и не ломался.Ну и как прошли первые испытания?
Приветствую всех Бизонщиков! А фёдорыча персонально!!!
Как я уже писал раньше- Бизон с каждым днём всё больше и больше радует! Где - 150 га обработал с сдвоенным агрегатами ЭРА-П (ширина захвата 5 м) на глубину 15 см. Работал на 2 передаче (каробка МАЗ), на средних оборотах. Спокойно 25 га делал. Хотя можно было и до 30 га делать (если по меньше "курить"). Пробовал и на 3 передаче. Идёт нормально, правда с пробуксовкой, да и поле не ровное. Так что предпочитаю работать на 2 передаче.
На снимках работаю с БДТ - 3. Тоже на 2 передаче иду, т.к. боюсь что порвёт его. И опять же поля не ровные ( "друзья" из леса, которые с пятачками) всё поле перекопали.
Особо хочется отметить рабочее место. Кабина получилась просторной, обзорность великолепной ,управление удобной. Соответственно за целый день работы не так уж и сильно устаёшь, тем более, если учесть, то что мне уже 7-й десяток лет пошёл.
Так вот Фёдорыч еще раз (видимо ещё много много раз) выражаю свою благодарность за твоё Творение, Здоровья тебе и творческих успехов. Очень надеюсь и увидется, тем более обещался посетить наши края.
Ещё. Вся постройка Бизона на данный момент( по деньгам) мне обошёлся не более 150 тыс. рублей!
Дядя Вася а что по расходу? И от чего задние скаты? Дон 680?
Дядя Вася...красота...кабина тяжэленная.хорошая дозагрузка колес.первый бизон с правым рулем наверное!!!:-)150 000???это у вас все дома валялось или у вас там все так дешево?
http://savepic.net/3794400.htm http://savepic.org/3557805.jpg http://savepic.org/3552682.jpg Сегодня ударно поработали-втроем сняли кабину,сняли всю гидравлику,сняли мост,сняли коробку(все это Фендт,только движок здесь ЯМЗ),поставили другую коробку,установили мост и кабину.Хронометраж можно определить по времени на фото.Это к тому что если очень хочется то можно.Старая коробка нуждается в замене синхронизатора 3-й передачи.При трогании рычаг немного ходит-значит со временем будет выбивать.Не стал ждать пока такое случится-поменял ее,благо есть чем.
Немного помучились с валом отбора мощности-он длинный и малейший перекос при сборке не дает шлицам сесть на свое место.если такое случается то делаю следующее-аккумуляторы и прокручиваю стартером.Помогает всегда.
Добрый вечер. Михаил Федорович как себя показал фенд с ямз? вот интересно как по мощности в отношении с его родным движком? есть плюсы минусы?
Привет мужики! За свои года практики я ещё такого невидел! ВЗОРВАЛСЯ движок на МТЗ 80!!! )))
Пересевали ячмень дедушку МТЗ 80 поставили прикатывать посевы подсолнуха .Стою на краю поля ,подъезжает ко мне тракторист на этом старичке, вылазит с кабины и проходит пару метров от трактора и проходит взрыв рычаг включения компрессора вылетел на 3 метра от трактора пробка заливной горловины вылетела так и ненашли щуп масла как ракетница вылетел ,движок заглох !!! ещё такого я невидел! Оттащили его на базу ,ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ НО НЕ В БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
По ходу пробило поршень в момент сжатия, раз щуп с заливной пробкой вылетели.
Самодельный пресс-подборщик http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vWQMm0-sJXE
я тоже это предполагаю, + перегрев
Задрало шейку и вкладыш нагрелся до красна в следствии чего воспломенились картерные газы.
Доброго дня всем! Мужики подскажите, кто ставил на рулевую гидроцилиндры 1221, проушины под пальцы откуда брали?
Всем доброго времени суток...
Пограничников с прошедшим праздником...
Мужики у меня вопрос. Тут, из этого форума, когда то сохранил фотографию глушителя и сейчас пришло время делать глушитель себе на трактор. Конструкция того, что на фото мене понравилась...
Может кто узнает свой глушитель на фото, а то всю тему "лопатить" не реально долго, или может кто делал такой же.... Хотелось бы узнать как он себя показал в эксплуатации, как шумность, тот вал на который приварены лопасти шнека обязательно вырезать или можно вставить шнек целиком в трубу подходящего размера и прихватить на сварку не разрезая трубу вдоль....?????
Пост 4079 страница 136
Спасибо, все нашёл....
Только номер страницы 59...., а пост сходится...
