Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 297 из 377
Коробка не слабовата..... А вот двигатель дохловатый.
Выдержит свободно. У нас лесовозы с смд лазают по таким топям, и на коробку ещё никто не жаловался. А как соединили двс с кпп?
двс с коробкой соеденил самодельной проставкой.
А подробнее можно: первичный вал, корзина, диски, выжимной? И
всем будут интересны.
Фёдорович уже давнооооооооооооооооооооооооооооооооооо!
Сделал минибизон!!!!!!!!!!!!!!!
Я дилетант в технике поэтому задаю глупые вопросы не обижайтесь пожалуйста.
Можно вместо т150 гидроцилиндра навески поставить с дт75 на штатное место.И при изготовлении топливного бака стоит ли делать внутри бака перегородки чтобы топливо не плескалось.Спасибоооооооооооооо!
вот тут не понял....
здесь понятно...
так после неё мост с передаточным числом 1 к 20-ти...
Цилиндр поставить можно, по креплениям 1 в 1. А перегородки лучше сделать, всётаки объём не маленький, запросто может по шву лопнуть.
Вместо СМДовских дисков поставил ЗИЛовские, предворительно укоротил ступицы дисков примерно до 30 миллиметров. в торцевой подшипник установил втулку с внутренним диаметром конца первичного вала кпп. Выжимной подшипник СМДовский, который зафтулил . Внутренний диаметр втулки соответствует диаметру направляющей кпп. Проставку делал с помощью болгарки так -как такого токарного станка не нашёл.
Из чего проставка, как центрировали и первичный вал если наращивали, то каким образом?
Коробку можно если не ошибаюсь в любой момент заменить на зил 130 с ручником.
Что то заглох вопрос по регистрации. Вот что мне пришло по электронке. Будем ждать дальше.
Я дилетант в технике поэтому задаю глупые вопросы не обижайтесь пожалуйста.А с какого металла вариш бак.Толщина?
С первичным валом я ничего не делал. Длина шлицов на зиловской коробке и на валу молотилки примерно одинаковая, длина ступицы диска муфты молотилки примерно 30 мм. Как я говорил ступицы зиловских дисков сцепления укоротил до размера смдовских, диаметры дисков одинаковые. Поэтому с корзиной делать ничего не надо, всё остаётся как было.
Это НШ-32/10.
Я ещё не приступил к сборке, собираю материал, но чем ближе, тем больше вопросов
возникает, бак планирую с двоечки, помоему и Фёдорыч так писал, что брал и на крылья и набак и на капот двоечку только по перегородкам бака нигде не говорилось может и не заморачиаться с этим вопросом.Я так на всякий случай перестраховываюсь.
Мужики дело ваше но уже пять тракторов с баками с 2 мм железа без всяких перегородок на наших глазах работают в поле и не каких проблем.
Прошу прощения, что не втему - но, давно вынашиваю мысль сотворитьПАМЯТНИК БОЛГАРКЕ
Считаю, что БОЛГАРКА и ПОЛУАВТОМАТ - два эпохальных изобретения , без которых были бы немыслимы все наши изыскания и свершения в деле ремонта и создания чудо-образцов творчества тысяч самодельщиков и кулибиных всей земли Русской и Украинской!
Поискав по сети - так и не нашёл авторов этих незаменимых шедевров мысли человеческой.
А так хочется сказать бльшое человеческое СПАСИБО!!!
всё-таки от какой с/х.тех. эта промежутка ,хочу такую же поставить ,а то у меня напрямую долго НШ не ходит ,от силы год.
От косилки-плющилки, Болгарская Д-101 называется.
Колюня!не прав ты, вот первенец мини бизон!
Лёха это как на прямую- без опорочного подшипника ?
Не знаю как у вас но у нас в поисках таких деталей можно сжечь топлива и времени сто ко , что за эти деньги на тебя токарь с удовольствием будет сутки пахать. Посмотри вчера буквально собирал , потай на блине под НШ а отверстие для снятия стопорного с ШРУСа. Нееееее, мини Бизон это когда всё меньше а это гибрид !
[quote="Василий НВ"]Лёха это как на прямую- без опорочного подшипника ?
Вася, а валик с внутренними шлицами от чего используешь?
подшипник ест, приимерно как у тебя на фото ,но нет ШРУСа соединение свободное.А почему именно ШРУС ,если крестовину двойную поставить?
Знакомый пейзаж.
Виталь пару дней назад писал но повторю ещё . Это флянчик с шкива привода гидравлики ДОН-1500б с двигателем ЯМЗ-238 АК. Указываю так подробно потому что не знаю что стоит на других ДОНах. Флянчик под два подшипника 180206 и шлици НШ-32.
Если сравнить простоту надёжность и размеры вроде как и вариантов нет.
Спасибо,Василий.Я видать проморгал твое сообщение.
значит вот этот!
всем строителям \Бизона\ привет. Предложили мне с дон 680 резину , семь покрышек новых за 80 т. р. мне столько не надо, хотя бы один трактор построить, могу поделится одна покрышка получается по 11,5 т.р. Кому интересно т. 89281008445 . По пути из Ростова на Дону в Москву \после 7.01.2013 \ могу привести , все равно машина идет пустая
