Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 296 из 377
А лишняя длинна трактора не помешает?...на развесовку...
В конце 90-х дружок один в тамбове занимался установкой смд на зил-131 на заказ, в основном на лесовозы, по такой схеме, только кпп урал-375, их тогда в в\ч валом было.
Основная работа для него СЗ 3.6 и СУПН 8 , я думаю хуже ЮМЗ не будет
Для этих сеялок д-240 с кпп зил-130 заглаза. Для смд желательно 2-сз-3,6. Хотя в любом случае, избыток мощности лучше, чем её недостаток.
Отлично! гемора с гидравликой и рулевым не будет как на бизоне! турбину обизательно так как будет работать восновном на пониженых. Выйдет типа МТЗ 1221! молодци удачи в нелёгком труде.
Делаю из того что есть. Юмз с ДВС 18, КПП и МОСТ на нем дрова, лучше потратится на изготовление бизончика чем ремонт металолома
Добрый вечер ,подскажите длины первичного вала кпп камаз хватает ?
А идею про 4*4 на всеобщее обсуждение: мосты, рама, резина, РК и т.д.?
С чего переходник сделали?
переходник метал 30мм, первичный короче, рассматриваю два варианта удлинить: внутри СМДовского вала нарезка шлицевой камаз, удлинение стакана под выжимной СМД или добавить камазовским первичным ,расточив внутрь и проварить. Завтра скажут результат возможно ли нарезка шлицевой
Анатолий Иванович прав на все 100%.
Спасибо за ответ будем ждать результата.
раздатка и мосты от зил-131 передний и самый задний мост а резину планирую от урала на 370 можно и спарки придумать я хочю чьтото похожее на хтз-121
Я думаю сцепного веса хватит, была проблема управляемости ЮМЗ с гружёной СУПН на разворотах, а так вес уходит немного вперед
Серёж хватает если колокол ЯМЗ ставишь на КПП КАМАЗ без всяких переходников как рекомендует Михаил Федорович. Я бы посоветовал подложить втулку перед подшипником что бы он не смещался внутрь колен вала. В противном случаи он будет держаться на самом крае.
Тоже давно подобную мысль вынашиваю. Только ближе к ЛТЗ-155. Мосты, думаю, оба передние 131, а вот с резиной, нужно что-то пониже. На пониженной мосты будут сильно перегружены. Когда-то видел подобное чудо с д-240, но в то время он для меня интереса не представлял, поэтому в памяти осталась только компановка.
Спасибо Василий ,буду иметь в виду .
Вот такое объявление в Воронеже на Авито.
ПРОДАЮ ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ МАЗОВСКИЙ ЯМЗ -238 ,8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ, НЕ ТУРБО.Вместе с КПП-5 и навесным оборудованием.В общем вставляй и езжай,снял с рабочей машины,двигатель после кап.ремонта.,гарантия.навесное также почти все новое.Стоял агрегат на камазе 5511.
и ссылка http://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/yamz-238_ne_turbo....
Здравствуйте коллега я думаю не плохая идея мини БИЗОНА мы с братом тоже запланировали сделать с такой компоновкой трактор так как навеска МТЗ-892 МТЗ-1025 НЕ выдерживает импортные пропашные сеялки даже без туков.ХОЧУ подсказать проще вариант стыковки -задняя балка камаз-маховик-камаз сцепление -камаз.Жаль до весны не успеем так как собираем еще два бизона.
Посмотри в соседнем форуме.Там Вячеслав Малахов, соеденил 238-й с КПП КАМАЗ.Там показана проставка двигатель-КПП, удлиненный первичный вал делителя.Наверно это то что вам нужно.Да и нашему брату кто мечтает о КПП с делителем непомешает.
Привет земляк! У тебя уже есть небольшой опыт работы на Бизоне, так нужен ли на нём делитель, ведь он только повышает от стандартной КПП или я не прав?...
Анатолий Иванович, по своему опыту скажу,что для БИЗОНА делитель не нужен.Его роль выполняет колосальный крутящий момент 238го движка. Мой прицепной парк делитель не требует.Но ведь некоторые мужики его хотят попробовать на БИЗОНЕ, как и зацепить 15 метровый культиватор и т.д. и т.п.Пусть пробуют, а вдруг понравится.
Так же и Фёдорович говорит....зачем усложнять простую и надёжную конструкцию...
переднии мост использовать от экскаватора ЭО-3322 (4321) или ЕК-18
НЕ забывайте двигатель СМД18 крутящий момент не тот, была кпп с делителем искать кожух и первичный дополнительный геморой
камазовская балка врядли применима, алюминевая иодновременно картер двигателя
Добрый вечер бизоностроителям. Слепил минибизон , передний мост и двигатель с комбайна НИВА, коробка ЗИЛ -157 а задний мост Т -150. У кого есть опыт такой компановки дайте оценку.
Нет слов, Офигенно.
Зиловская корбка не слаба для этой компановки?
По этой ссылке уже ничего нет. Я звонил им и они их продали еще летом. Два К700 и всю резину тоже
