Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 239 из 377
бачек писали вроде минимум на 10л надо
Скорее всего перепускает цилиндр по этой причине греется масло...
Может для дозатора с ДОНа нужен предохранительный клапан??,и если его нет(а по схеме нужен) то масло дросселирует через дозатор и греется.
Привет всем БИЗОНОСТРОИТЕЛЯМ. Что скажите по такому варианту: диск от Т150 вставить внутрь диска дон1500 и обварить. (у меня доновские диски с вырезанными центрами). Где то было предложение вставить звездочки от гусеничного т150 но так и осталось без ясности пойдет аль нет.--------------Сегодня звонил Виктор с Запорожья,сказал что проехался уже на Бизоне-так у него как раз стоят звездочки вваренные в диск.Единственная проблема-проточить тяжеловато.Я думаю через парочку дней он выложит отчет и у него можно конкретно пораспрашивать
Спасибо. Буду ждать.
Добрый вечер форумчане.Подскажите пожалуста такая у нас возникла проблема с нашим БИЗОНОМ греется масло и насос нш-10 и начинается проблема с управлением.Дозатор с таит от ДОН-680,цилиндр от НИВЫ,бачок штатный МАЗ.-----------------Поменяли цилиндр то же самое.Дальше будем пробать разбирать дозатор. Кагда снимали дозатор с комбайна не какого предохранительного клапана не было в системе.
Дозатор на Дон-680 должен стоять с усилителем потока, там же и предохранительный клапан (скорее всего клапан слива в бак) должен быть, а на Дон 1500 Б всё то сделано в одном корпусе.
Ребята, звездочки от Т-150 подходят на диск Доновский, а так же К 701 без проблем вы даже в этом случае можете варировать с колией задних колес чтобы они были не уже чем передок.Для дизайна трактора все точится на токарном станке или в худшем случае резаком, только нужен циркуль для точного радиуса.Это такое приспособление у автогенщиков. Ребята, по Бизоностроению отчет будет но попозже, потому что сейчас посевная...времени в обрез.
Ребята ДОНОВСКИЕ НИВОВСКИЕ дозаторы -это прошедший этап МТЗ новые ХТЗ или любой заграничный-только не ДОНОВСКИЙ -ЭТО ГЕМОРОЙ-НАСОС-ДОЗАТОР-ГЕМОРОЙ.Если замохнулись строить трактор слитражем дозатора и целиндра и гидро бака просчиттайте правильно и все будет хорошо.
Всем привет мужики, кто знает габариты двигателя мерседес ОМ 366. Обо где их в сети поискать
Михаил Фёдорович рассуди нас в чём дело.Масло греется поменяли цилиндр поставили клапан сброса а масло всё равно греется.Может дело в дозаторе или что не так подключили.
Мужики не много о постройке следующих Бизонов и не большой их модернизации привода НШ 32 и 10. За одно освободилось нормальное место для компрессора кондиционера.
о нш 32 10 не только теперь на т-40 применяеться . но дорогой зараза. 1200 обошелся?
Здравствуйте!Ребята,дозатор от Дона стоит НОВОГО или СТАРОГО?Модель мне ничего не говорит,Я не имею времени искать по нету,поэтому прошу не обижаться а ответить.Если старый то выкинуть однозначно-ничего толком работать не будет.При хорошем дозаторе в среднем положении руля идет полный сброс масла и нагрева никак не должно быть.В Вашем случае масло все время скидывается под нагрузкой и поэтому греется.
И не хотелось-бы повторяться но убедительная просьба-ЕСЛИ ВАМ ЛЕНЬ ЧИТАТЬ ТО ЧТО БЫЛО ОПИСАНО НЕ РАЗ,НЕ ПРОСИТЕ МЕНЯ ПОВТОРЯТЬСЯ В ЛИЧКЕ И ПО ТЕЛЕФОНУ!!!!!!ПОВЕРЬТЕ УЖЕ НАДОЕЛО ОДНО И ТОЖЕ!!!!Я ТАКОЙ ЖЕ КАК И ВСЕ И ТЕРПЕНИЕ НЕ БЕЗГРАНИЧНО,ПОЖАЛУЙСТА ЧИТАЙТЕ ТЕМУ ЕСЛИ ВАМ ЭТО ИНТЕРЕСНО_ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО НИБУДЬ ЧТО ВЫ НЕ ПОНЯЛИ НЕ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО МНЕ ЗВОНИТЬ!!!!ПИШИТЕ НА САЙТЕ_ЗДЕСЬ МНОГО УМНЫХ И ПОНЯТЛИВЫХ И ГОТОВЫХ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ РЕБЯТ!!!!П,О,Ж,А,Л,У,Й,С,Т,А!!!!!!!Только этот крик души ни к кому конкретно не относится-ЭТО к тому чтобы не было глупых обид как в прошлый раз.Голова и так забита проблемами.Я никогда не прочь оказать помощь действительно в какой-либо проблеме если она возникла-но не в таких вопросах которые поднимались десятки раз и по ним были готовые решения.Меня убивает такое понятие-мне некогда читать что было написано об этом-поэтому будь добр разьясни мне лично и сейчас.ПРОШУ ПОНЯТЬ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО,
Когда за день под десяток звонков с одними и теми-же вопросами-поверьте что не хочешь но начнешь грубить.Просто постарайтесь понять меня и не обижайтесь.
-------- Правильно голова не дом советов!
Большое спасибо Михаил Фёдорович за толковое объяснение.Вот я думаю цена вопроса была в 6500 дозатор 1500 привод
В Магнитогорске такой же дозатор стоит 8900 р. и без привода.
Форумчане, подскажите нашли середину плоскареза с 3 лапами хотят 15000 р. дорого или нет.
я за голую раму отдал 3000 руб. остальное нашёл в торчермете по 15 руб кг. витоге вышло около 10 тыс руб.
Привет всем! Васе НВ. Эту систему я уже предлагал давно. А как дело дошло до постройки Бизона, возникла проблема (возможно только у меня) типа лопасти вентилятора в нижнем положении доходят почти до середины шкива. Может какой нибудь выход нашел из этой проблемы?
Ну такое МТЗ 82 тянет, Цена актуально пополам.
Здравствуйте добрые люди помогите с регистрацией самодельной техники пожалуйста знакомые с этой темой . У меня есть самодельный трактор который я приобрел уже давно кое какие места переделал и сделал как говорится по уму .Сегодня к нам в деревню приехал гос технадзор и я хотел для трактора сделать документы так как живу рядом с дорогой а участок свой не рядом с домом и менты частенько докапываются .Так гостехнадзор мне ответил что самодельную технику не оформляем больше и даже документы выданные ранее людям на самодельную технику должны изъять Я еще собирался своими руками как говорится сделать сам новый трактор с переломной рамой набрал почти все что надо а тут после их слов облом такой .А сейчас зашел в интернет а здесь сказано вроде на самодельные трактора не запрещено делать документы .Вопрос в том не могу найти эти указы или как сказать законы на бумаге чтобы им показать и зарегистрировать трактор помогите пожалуйста Вот нашел Письмо АЗ-101-32/4071 от 18.05.2011 руководителям органов по сертификации механических транспортных средств и прицепов "О подтверждении соответствия транспортных средств-фургонов для перевозки пищевых продкутов требованиям пункта 1.23 приложения 6 технического регламента" на сайте http://www.gost.ru но здесь ничего не прочитать .Кто знаком помогите пожалуйста.Может ссылки хоть кто знает где искать .Спасибо.
Форумчане, подскажите нашли середину плоскареза с 3 лапами хотят 15000 р. дорого или нет.--------------------- Я бы и 20 отдал так уже и не найти такой у нас.А по сути поторгуйся-думаю если он им не нужен то 10 очень хорошая цена
Прокуратура РТ органы гостехнадзора держит в ежовых рукавицах. Как говориться шаг влево, шаг вправо - расстрел. Инспекторы с радостью пошли бы к вам на встречу и то что на учет самоделки можно ставить (если соответствуют ГОСТам) они прекрасно знают, только вот своя шкура им дороже. В случае регистрации самоделки уж очень легко возбудить уголовное дело. А признание выбивать у нас......
Здравствуйте! Мужики вот наш фото отчет . Доводка нод ноль будет позже . Выехали в поле.
Молодец!!!И лопатка хороша,правда только для снега.Обьязательно расскажи нам о полевых испытаниях.Удачи!!!
Фёдорыч (если можно). Все в норме уже второй день в поле . Ощущения хорошие друг (он же директор) сегодня бороновал на мтз а потом сел в бизон кружок зделал с плоскорезом и мы пришли к выводу шо теперь не мы на спине орудие тянем. Поже поставим GPRS перемеряем измерим . С видео несростается выкинуть с железяками сростается а в компе болбес.
Ну хорошо.Надеюсь сделали хорошо-ломаться не будет.
С праздником ВСЕХ!!!
