Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 213 из 377
Любой опытный тракторист не оставит трактор на ночь не включив первую передачу даже если работает ручник. Он нужен в основном для того что бы при зацеплении агрегата, телеги и т.п. можно было вылезти из трактора что бы воткнуть шкворень.
Полностью с Вами согласен, я таких автомобилей то в глаза не видел, не то, что их тормозные системы.....
И как получил свое первое водительское удостоверение в 1984 году, так с тех пор только на оленях езжу.....
Еще интересно - откуда такие стандарты высоты подрамника от рамы...??? Михаил Федрович высоту по кирпичу прикидывал - а Вы....????
А вобще, Ваш настрой мене нравиться, раз задумал, надо сделать.....
Размеры кто то писал раньше не помню кто. А по кирпичу федорович выставлял кабину на подрамнике.
про опытных трактористов мне отец расказывал как они по утру трактор догоняли
Если можно подкину идею: глушилку двигателя можно ставить с ручника Волга и можно спать спокойно ,пока не прокрутишь рычаг--мотор не запустится
про опытных трактористов мне отец расказывал как они по утру трактор догоняли-------------Бывает и такое...
У меня на Т 150 с ЯМЗовской шестеркой сделано так - на насосе поставлена пружина, которая сама опускает скобу на подаче топлива, а в кабину выведена цепочка, такая как на шторку радиатора. Что бы завести трактор, нужно потянуть цепочку и зафиксировать её, а что бы заглушить, нужно цепочку отпустить, пружина потянет скобу на насосе вниз и заглушит двигатель. Так можно и на скорости оставить. Хотя Т 150 может укатиться и на передаче....
Вот, вот и я о том что КАМАЗовская тормозная система тем и хороша: пока двигатель не заведешь, воздух не накачаешь - трактор с места не сорвешь. В любом случае компрессор на БИЗОНЕ ставить. Ну тогда остается поставить кран КАМАЗ и гидроаккумулятор. Может в мелочах и ошибся, не обессудте. Более детально можно у мастеров уточнить.
ИВАН ВАСИЛИЧ ,Вы десять дней как на теме а на "болтали" месяц" шефровать " надо. Давайте с начало "ручками" а потом и "языком ". МУЖИКИ НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ТЕМУ В БАБСКИЙ БАЛАГАН !!!. Кто внимательно следит за темой заметил что последних 50 сообщений как говорят в народе " хорошо забытое старое", всё это уже обсуждалось. И разница между" я поставил" и" у меня уже давно работает" очень большая. Не в обиду сказано сами знаете за САНЮ " ронена" уже забыли . А как начал ,как начал. Сань УДАЧИ ТЕБЕ !!!!
камазовская система очень неудобная чтобы перекатить трактор на пару метров предется его заводить и качать воздух но перед этим притащить два акамулятора поэтому надо делать как на зилах или комбайнах
Размеры вроде мои. И сбрасывал не для стандарта а для тех кто хочет быстро собрать Бизон и наслаждаться его работой а не по грузнуть в бестолковых экспериментах и не повторять ошибок своих единомышленников. (Ещё раз повторю что все размеры которые я скидываю совпадут если использовать такую же резину балку и длину рамы. )
всем здраствуйте !!!может я чегото не понял ,если воздух подать в контур ,он же будет выходить через тормозной кран .
О как... !!! Не знал, что право голоса, в теме, имеют только те, кто раньше зарегистрировался...
Я всегда считал и считаю, что бы что то сделать руками нужно прежде всего подумать головой и обсудить с людьми..... Мене показалось, что тема для этого и создана, что бы делиться опытом между теми кто построил и эксплуатирует БИЗОНа и теми, кто это только еще собираеться делать...!
За выходные, еще раз внимательно перечитал тему, всю по порядку и по этому задаю вопросы, да и у самого, кой какой опыт, работы с техникой, имееться.... Читая тему, пришел к выводу, что так, до конца и не найден оптимальный вариант с приводом насоса на гидравлику, компрессором на кондиционер, и ВОМ.... То, что сделано, это хорошо, и никто не призывает ничего переделывать уже сделанное, но у людей появился опыт работы на БИЗОНе да и прогресс не должен стоять на месте....
Так, что давайте делиться опытом и придумывать что то новое, а затем и внедрять, обсудив здесь.....
За темой слежу давно, только не всегда есть время написать..... Вот по этому сейчас и пишу - ВЫХОДНЫЕ!!!!
И еще, уважаемый Василий НВ, не надо ни кому затыкать рот и огульно охаивать, если вы построили БИЗОНа, и зарегистрировались тут немного раньше других, это еще не говорит о том, что должно быть только так как вы сделали и не иначе.....
Если бы Лисица Михаил Федрович не эксперементировал бы, то и Вы бы "наслаждались" работой других тракторов....
Мир двигают вперед новаторы и авантюристы(в хорошем смысле этого слова), а не писсимисты и консерваторы.....
Я дак понял, что он предлагает сначала подать воздух от крана на тормозные камеры, нажав на педаль, а затем с помощью воздушного электромагнитного клапана перекрыть магистраль между краном и камерами, тем самым, после того как отпустит педаль тормоза, оставить тормозные камеры заторможенными.... Но это же лишние соединения и должно быть все идиально, не шипеть.... а такое редко бывает....
Иван Василич Возмите кран от зила уаза кировца переключения баков и сразу все поймете. Електропневмоклапан сделан так что когда он выключен воздух через него с тормозного крана к камерам при нажатии тормозов проходит а когда включен отверстие которое идет к тормозному крану перекрывается а с рессивера открываетсяи тем самым воздух с рессивера давит на камеры. При обратном выключении (Тоесть снятие с ручника) открывается отверстие которое идет в тормозной кран тем самым воздух выходит с торм. камер. Но естественно третье отверстие которое идет к рессиверу закрывается.
Если Федорович в пустую болтал бы на теме а не проверял в действии, Бизона мы бы не увидели. А в список двигателей мира сего, допишите болтунов и список будет полн ! Удачи Василич !!!
Я понял тебя...
Но это же лишние трубки, а и нужен то ручник только когда нужно прицепиться или отцепиться....ну и так кратковременно когда... Если хочешь на кнопке сделать, подумай, может лучше втягивающее от стартера приспособить, через тягу и на тормозной кран....
Меньше соединений, меньше шипит...
Совершенно верно....!!! А несколько постов говорил иначе - цитирую:
не по грузнуть в бестолковых экспериментах .............Василий НВ здравствуйте! Помоему у вас на каком то из бизонов стоит кабина мтз? Хотелось бы узнать сней больше гемора при установке чем с юмз. Просто нашел кабину мтз а юмз х... найдешь у нас все по здавали на чермет..Гады.
у нас тоже с юмз хрен найдёш, я себе с мтз приёз за 5 т.
Бизонщики из Чувашии сделали самодельную копию МТЗ !
В чорном цвете и юмз кабина смотрится как мтз. У нас все кабины юмз . Просто и быстро. Рамки лобового и заднего стекла одинаковы, не много доработать и лобовое становится назад. Один не достаток двери открываются в перёд. Пока у нас нет идеи как установить зеркала заднего вида боковые. Сколько раз смотрел на кабины мтз и приходил к выводу что с мтзвскими гимороя побольше .(моё мнение.)
Мене понравилось их решение с рычагом КПП....
Итересно, с кулисой от МАЗ 500 можно так поставить рычаг.....????
Здравствуйте.Василий НВ я переделал дверь в ЮМЗевской кабине и стало удобно. Единственное я петли поставил ВАЗовские и угол открывания маловат,но мне хватает,а если бы поставить петли как в МТЗ было бы лучше.И зеркала нормально встали.
Хорошая идея,мне нравится!
Завтра померяю петли от дверей Волги(в планах вынашиваю на капот поставить их)
Alexsey 53"
А петли привернул или приварил?
Всех с прошедшим новым годом и с рождеством христовым ,теперь не много по теме с карданом у меня вышло вот так ,а на подрамник я тоже метал сзади на опоры потолще поставил
Дверь можно сделать как у автобуса, например нефаз вдл, с поворотным валом с двумя рычагами и стабилизирующей тягой сверху, просто нужно удлинить рычаги, чтобы дверь при открытии отодвигалась на расстояние крыла, причем рычаги и несущий вал будут служить поручнями внутри кабины (по этому нужно их выполнить из трубы где-то на 1,5 - 2 дюйма). А вид будет фантастический, я тракторов с такими дверями еще не видел. Когда буду собирать бизона сто пудов такие двери замучу. Кто что думает? Если не поняли меня, по позже нарисую и фото поищу. Тогда и зеркала можно камаз, маз, зил у кого что есть ставить.
2 дюйма = 50мм. Не толстовато?
Это смотря у кого какая рука и кто за что держаться привык
