Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 211 из 377
Не знаю на каких видел ты, но я имел ввиду наши ВАЗовские.... может на иномарках...
Можно мотор на вентилятор взять с любой грузовой иномарки они почти все на 24В и намного мощьней.Стоят на кондишинах.
Здравствуйте дорогие форумчане! Всех с рождеством! Пока не установил кабину хочу занятся тормозной системой. Ночь не спал думал как лучше сделать ручник и пришел к такому на мой взгляд простому решению. После тормозного крана ставим электро пневмо клапан. Когда с тормозного крана поступает воздух в тормозные камеры он проходит через електроклапан на прямую а когда включаем електроклапан воздух подается в камеры через него пока включен електрокл. трактор на ручнике выключаеш воздух с камер выходит через тормозной кран. Как думаете идее есть место жить? По идее ручник будет держать до тех пор пока в рессивере не кончится воздух. Но если зделать чтобы воздух не стравлевал то можно оставлять и на ночь.
Весной покупал ВАЗовский. Вроде была где-то инфа что он без щёток. Чё-то найти не могу, а может перепутал.
Идея понравилась,покрасивей,чем крючок на педаль.Подскажите где искать такой електропневмоклапан на 24в,где они используются?
Стоит на камазе на подъем кузова и на включение насоса.
Думаю хватит, там усилие не большое на вентилятор... По моему опыту эксплуатации автобусов ПАЗ. самые не востребованные ремни, у водителей, это как раз на вентилятор. Значит на них нагрузка маленькая......
Идея понравилась,покрасивей,чем крючок на педаль.Подскажите где искать такой електропневмоклапан на 24в,где они используются?--------------------А вот если ВЫ хорошо подумаете то поймете что никак не получится совместить тормозной кран и эл.магнитный клапан.Говорить пока не буду,хочу чтобы сами дошли до истины.Скажу только что очень хороший результат дала такая конструкция на последнем бизоне-маленький ручничок от легковой с тягой на педаль тормоза
Тормозную педаль нажал и зафиксировал её как на Т 40 - то и получиться... если воздух не "травит" простоит и не одни сутки - дешево и сердито....
Добрый вечер уважаемые форумчане,всех поздравляю с рождеством Христовым!!!Я тоже подумывал по поводу привода насоса от переднего шкива вторец ,мысли вот такие выточить флянец с шлицевой для насоса а крепить не к храповику а к шкиву по кругу на болты тогда при снятии болтов будет возможно сдвинуть по валу насоса и заменить ремни. А вот вопросик такой у меня возник подскажите кто сталкивался а какие обороты должны быть на валу насоса а то придумываем а про обороты не вспомнили?
От ноля и до покуда оборотов двигателя хватит - насосы подразделяються по объему перекаченой жидкости за минуту и давлению...
Так я на своём фото так и показал, и делал в 92г. так же...к флянцу приваривал муфту с внутренними шлицами и т. д. ...Обороты НШ к дизелю подходят 1 к 1....
Федрыч, глянь вариант такого соединения насоса с храповиком и плиту крепления самого насоса.... Че скажешь...????
Лично я думаю, что под воздействием центробежных сил средняя часть (валик и подвижные муфты) будут быстро изнашиваться, это как минимум...проще заправить 1-2 лишних ремня и прикрутить их к радиатору...у меня немного не тот случай, но похожий, и запасной ремень заранее прикручен проволкой и никому не мешает...в поле меняется быстро, а дома не спеша можно поставить и потом...
Там изнашиваться не чему, все крутиться за одно целое с коленвалом и насосом... В штатных приводах насосов на МТЗ, Т 40 или ДТ 75 не изнашиваеться ведь, а там то же муфта включения насоса - подвижная....
Одна не две....
Там муфточки то нужны миллиметров по двадцать, двадцать пять.... одна штатная напополам и нах....
Просто каждое лишнее соединение требует еще дальше отодвигать радиатор.А по сути то можно,но я думаю что нужно еще не спеша продумать,я чую что пацаны выпив последние 100гр. включаться в наши дебаты.Истина рядом!!!
Нету челюстного погузчика рядом подсмотреть как там сделано, у нас мужики на ЛТ 65 переделывали... Еще одна сотка на ПЛ 1 стояла - это тоже челюстной погузчик на базе трелёвочника....
Два соединения дадут небольшой люфт - лаком мазать не надо будет...
Василич, ну ты упрямый, два соединения дадут слишком большой люфт и как я уже писал, середина будет стараться как бы вылететь и будет нагружать и шлицевую НШ, т. е. вал, а с одним соединением и двумя муфтами такого не будет, на "Доне" не зря ведь так поставили...
Если бы все было идиально на ДОНах и другой технике, Лисица не стал бы делать БИЗНа.....
Всех с праздником. Посмотрите вот эту ссылку кто что про это скажет и .
http://dielektrik.ucoz.ru/forum/2-5-1
Анатолий Иванович извините меня ,вот ведь лопух я каким то образом пропустил ваше фото даже неудобно перед вами и спасибо за консультацию
Форумчане С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Присоеденюсь к Вашей теме,чтобы не потерять, очень интересно.
Распространение пошло по планете....(В. Высоцкий)
Думаю Федрыч одобрит, разрешение сам давал...
Мужик видно, что с руками и рекомендаций Федрыча придерживаеться... Предлагаю его сюда пригласить, пусть и нам показывает творение рук своих......
И будет вечная борьба с утечками воздуха. Вы,ведь работали на ЗиЛах,КАМАЗах,забыли что это такое? Представь ночью воздух случайно "ушел" и трактор покатился и беды наделал.Тебе это надо? Ручник должен быть только с механическим приводом.
Привет всем!Чем больше ребят будут делать тем больше будет вариантов как сделать то или другое.Это на пользу всем-главное что-бы ребята не ленились делится с другими своими идеями и переделками.
Ну, это наш парень, правда он там под другим ником, кстати пару страниц назад было его сообщение.
Золотые слова! Подпольщики слышите???
