Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 212 из 377
А что энергачи от камаз (маз) поставить - слабо? Я же поставил!
И будет вечная борьба с утечками воздуха. Вы,ведь работали на ЗиЛах,КАМАЗах,забыли что это такое? Представь ночью воздух случайно "ушел" и трактор покатился и беды наделал.Тебе это надо? Ручник должен быть только с механическим приводом.----------Какя разница механический ручник или с пневмоклапаном принцип его работы один. если небудет воздуха то и механический ручник держать небудет(вариант с педалью) а Чтоб воздух не травил зделать не составит труда ведь тормозная система бизона не сложна.
Реально ручник очень нужен при работающем двигателе.Например при подцеплении сельхозорудий.А когда заглушен включил первую или заднюю передачу и никаких проблем.
Мужики, извините что вмешиваюсь, а почему вы не расматриваете вот такой вариант ручника, у вас де там места, можно и два поставить, и лучше всего не с гидравлическим а с механическим приводом. как на старых газонах было.
Все верно. Система у КАМАЗ работает: Подал воздух к тормозам - колодки сжались, стравил - тормоза разжаты. Вот и решится система ручника без воздуха, колодки будут зажаты. Захочешь поехать пусти воздух.
Подрамник.
Пневмоклапан как раз и усложнит тормозную систему. Еще добавиться соединений, а это дополнительные утечки. Если не пристыкован еще мост к силовому агрегату, то можно посмотреть ручник как сделан на МАЗ 500, а если уже пристыкован и очень хочеться ручник, то у Дяди Васи, думаю. оптимально сделано...
Недостатки у такой системы тоже есть.На простом Зиле завел, накачал 2 атмосферы и потихоньку поехал,через 300м уже норма.С буксира дернуть бери еще болты закручивай.
И еще если ремень на компрессоре в поле порвался считай все приехал. Не с енергачем вариант отподает. На мой взгляд самый лучший вариант это либо фиксация педали либо как я предложил. Можно вместо пневмоклапана поставить кран переключения баков с зила или с кировца.
Болт выкрутил и не закручивай, пока аккумуляторы не заменишь.....
У Диди Васи энергоаккумулятор стоит на одном колесе - остальные три тормозить будут....
Это свой парень Алексей И , хозяин темы Самодельные минитракторы.
Если компресор встал, воздуха нет - зачем тогда и кран нужен....??? Да и, что это за тракторист если у него за спинкой ремня нет запасного...??? Ремень может и на помпе полететь и на рулевом.....
Иван Василич я здесь с начала темы живу т.е. с 2009года!
Про свою постройку Бизона здесь писал да и вопросами всякими всех заваливал,утро у меня начинается с просмотра темы Михаила Федоровича!
А отдельно сделал чтоб в куче все было,нового пока ничего нет вот и не пишу пока здесь но мотаю на ус обо всём здесь происходящем!
У нас в Башкирии я знаю еще троих начавших строить или собирать комплектующие на Бизона!
Подпольщики тоже есть наверно!
Вот как то так!
Под кабиной, в раме получаеться много пустого места. Что бы утяжелить Бизона, сделать короб и залить его бетоном..... Как думаете мужики....????
Дак это же хорошо...!!! И сайт мене Ваш очень понравился....
Я пока только собираю комплектующие, по этому заваливаю мужиков вопросами...ну и у меня кой какой опыт есть...может тоже кому пригодиться....
Ребята как здоровья у Виталия Григорьевича огромный ему привет и скорейшего выздоровления
altaf , исходя из не большого но интенсивного опыта эксплуатации Бизона скажу что для заднего крепления подушек к подрамнику ты взял не много тонковат метал . Не забывай что кроме кабины там ещё и бак 400 кг весом. Метал выдержит но появится не приятный прогиб.
Вот фотка с последних подрамников.
Мужики, извините что не в тему. У кого может есть инструкция или паспорт на САК АДД-4004 (генератор ГД-4004).
Василий НВ Спасибо что поправил. Буду переделовать. По поводу енергача вы говорите что болт вывернул и поехал а сами вы пробовали его выворачивать? Если на камазе доступ к нему свободен а время уходит на ево выкручивание не менее20ти минут так на бизоне потратиш час из-за плохого доступа. Да и стоит он не мало(если накроется) А так если ремень порвался можно до пересменки отработать.
Лопнуть может любой ремень, от этого ни кто не застрахован...)) А если на помпе лопнет, то же до пересменка тянуть будешь....???))) На всякий случай запасной ремешок надо всегда с собой возить. Тут есть опытные мужики дак они даже заранее их привязывают, что бы время не терять.... во как...
У энергоаккумулятора ломаться не чему, они редко летят, а если резинки "зашипят" - ремкомплек не дорого стоит...
С подрамником посмотри внимательней, мене кажеться Федрыч не так советовал его делать.... хотя может и ошибаюсь....
привет всем фёдорович здраствуйте за темой слежу третий год к вам отношусь с большим уважением подтянул к вашему хобби радика из ульяновска до армии работал на тракторах и комбайнах
Иван Василич Спорить с вами без полезно. Повидемому вы некогда не сталкивались с тормозной системой камаз маз зил по этой причине делаете такие выводы что енергач не ломается. Сидеть и рассуждать перед монитором теорию не трудно а вы возмите и зделайте что бы не быть пустословным. Я например собираюсь сделать ручник так как я хочу и зделаю. А подрамник каждый делает так как ему угодно лишь бы высоту от рамы до подрамника выдержать 200мм и 140 сзади. Я так и сделал. (Не в коем случае не хочу вас обидеть ...)
дам вам маленькую идейку тормозной барабан ленту срычагами с комбайна нива на флянец коробки или на редуктор моста тросик в кабину что может быть проще
а если кто забудет ручник опустить сразу носом почуствуетникаких ломпочек ненадо
фёдорыч с вашего разрешения дам маленький совет бизонщикам ктото голову будет ломать с чего сделать гидро бак берёте гидробак с дт казахстанца который стоит на раме под кабиной и ставите на раму бизона слева на баке есть фильтр заливная пробка с линейкой и патрубки смотрят в перёд как вам идея
Осталось сделать и рассказать как работает по месту!
Идея altaf с клапаном хорошая, но кран, да тот же шарнирный водопроводный понадежнее будет. энергач, штука красивая, но она требует дополнительных шлангов ну и более серьезного отношения. Один раз попался зил с тормозным краном, к которому от ручника шла тяга, тем самым обеспечивала стояночный тормоз. Если попробовать найти его и поставить, а привод использовать тросовый, как на енисее.
Оказывается такой кран стоит на Т-150.
я не собираю бизона а как работает ручник посмотрите на комбайне
воздух из системы уходит и бизон поехал куда ему захочется
