Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 21 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Александр Штирлиц пишет:
Здравствуйте Михаил. Очень давно интересуюсь и просматриваю вашу тему. Бизоны ваши это сила.
Прошу вашего совета, есть на примете т -150 с двигателем ямз 236 за небольшие деньги но практически без кпп , возможно ли будет установить на него кпп камаз с делителем и использовать оба моста без очень основательой переделки.
Очень надеюсь на ваш ответ, так как у вас неоспоримо самый большой опыт в таких делах.
Здравствуйте! к сожалению ничего из этого не получится!Нужна роздатка от любого аппарата но там двигатель стоит очень высоко и никак ее туда не присобачить.Короче нет!
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
Здраствуйте. у меня вопрос по стыковке кпп. кожух в нижней части резать надо? или чето делать с крышкой кпп камаз?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
Здравствуйте Михайло Федорыч! hi
Задают много вопросов scratch_one-s_head про ДВС,как да что! ЯМЗ наилучший вариант и тут назревает вопрос по другим ДВС yes3 . ЯМЗ не у всех возможность есть достать,вот и мне советуют делать из того что есть а я хочу yes3 восъмёркуьЯМЗ,на крайняк шестерку .Что скажете по ДВС-ДОН(этих навалом),Т-4(врать не буду),т-150(по долго ходят на комбайнах,кск).Эти ДВС может и не все но ходят на полных оборотах и не один сезон.Разницу в длине ДВС ЯМЗ и рядных выше описанных не знаю(может слишком утяжелит перед трактора scratch_one-s_head .Или на каждую ходовку (по размерам колес)свой ДВС,смотря кому для каких целей нужен .
Если есть возможность(специалисты)чтобы на какой-либо двигатель отцентровать и привернуть кожух от МАЗа или КАМАЗа то никаких проблем.Все двигателя будуд ходить.Главное центровка чтобы потом не мучится
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
jlvir пишет:
Правильный вопрос,я выпустил из вида!Да, в нижней части кожуха под крышку подшипника КПП вырезается часть кожуха.И так как нижние отверстия коробки невозможно прикрепить к кожуху то уголок 50*50 прикручиваю на коробку,короче сейчас сбегаю на улицу и проще сфотаю и выставлю фото нижнего крепления
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Сначала уголок прикрутить к коробке через шайбы 2-3мм,потом присверлить и закрепить его к кожуху,убираем шайбы и по новому затягиваем
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
понятно большое спасибо! привод сцепления с усилителем?
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Здравствуйте Михаил ! Зачем шайбы 2-3 мм.?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Когда убираем шайбы появляется зазор,когда затягиваем то не просто прикручиваем-а ПРИТЯГИВАЕМ .Ни на одном нет усилителя сцепления.На одном(последнем)гидравлика а все остальные механика,рукой выжимаю.При сборке на педали сцепления заранее сверлю отверстия для тяги штук 4-5.и какое усилие и ход нужно -можно регулировать.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо за ответ.Я в принципе догадывался , что наверное для натяга ,но решил уточнить . У вас столько нестандартных ,оригинальных решений ,что лучше переспросить . Если можно позже конструкцию привода муфты сцепления с педалью .На словах , коротко . Еще раз спасибо .Николай.
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
Михаил большое спасибо за ответ :yes3:Трактора ваши супер,иноземцы отдыхают.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Как потеплеет немного то начну потихоньку фотографировать узлы и вылаживать на сайт.А то у нас сейчас морозы до 25 ,к выходным еще больше обещают
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
У нас -38,Михаил скажите пожалуйсто с ЗИЛа передняя балка пойдет на БИЗОНА или слабовата будет.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А откуда сам? А то не понял что за НСО?А балка даже очень хорошо идет.3 сделаны на ней. 2 шестерки вообще на газоновских.Все равно сверху крепление и усилитель до мест крепления рессор
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
Спасибо за ответ,нашол холявную балку,летом прийдется моленько нарушить закон по этой балке всеравно на металолом сдадут,а тут может на доброе дело пойдет.НСО это Новосибирская область.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
а какие радиаторы стоят на ваших бизонах ?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
От Т150
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
вроде обещали рассказывать как проходит процесс сборки "Бизона" но почему то тишина. ни фотографий ни коментариев. АУ .где вы.?
У меня вопрос А мост задний остаётся на своём месте .переделок нет?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Уважаемый iwur, ели вас интересует тема, начинайте ее читать с первого поста. Есть и фото и пояснения. Прелесть этой кострукции в использовании готовых узлов. И мост и навеска остаются без изменений.
Да и на улице не май месяц, по такой погоде лайка в дом просится sad
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Уважаемый Outlaw888 я уже перечитал наверное разов 5-6 . (благо у нас на улице сейчас -39 . но нигде не написано что задний мост крепится на том же месте. а на фото вообще одни полурамы без моста. а зачем снимать мостесли будет крепиться на этом же месте. и конечно лучше бы если Михаил написал Алгоритм сборки "Бизона" чтобы мы попусту не тратили время зря. я настроен до посевной собрать один трактор . потому что в этом я вижу спасение своё. так как новый трактор не купится а ремонтировать старые уже не в моготу трактористам.
: Орел
04.12.2009 - 22:08
: 38
Привет всем .по мосту
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Спасибо artfulisa .теперь понятно.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Процесс идет.
1. сварка рамы
2. сборка передней балки,установка мостов, диски с резиной, балку на прихватках к раме(установка угла наклона и точного расположения балки на раме после установки на колеса и монтажа двигателя с коробкой).
3. ставлю на колеса, устанавливаю двигатель с коробкой.
4.кабина,навесное.
Пока у меня так.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
А у Т-4 вроде такой же двухбортный каток? кто знает?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
iwur пишет:
Здравствуйте!Какой каток по конструкции большую роль не играет.Главное чтобы мощно и на всю жизнь,поставил и забыл!Привет Сашок!Внутренние борта катка срезать бы не нужно,я срезаю наружные а внутренние протачиваю по балке и направляющая и проварить хорошо можно,без люфта встает.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И мост конечно не снимается.Просто у Александра все приобретено наверное отдельно.Хотя если тальки нет то лучше собирать узлами,легче.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Саня задний брус крепления балки мощнее желательно и обнозначно выше по высоте.Чтобы угол атаки подвески в минусе хоть немного.При ударе колесу легче уходить вверх.Т.е. шкворень не чисто вертикально а верх чуть завален назад.Спрашивайте ребята,ничего страшного .все чему-нибудь учимся
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Мощнее потому что основной удар приходится на заднюю балку
: Тульская область
24.01.2010 - 14:51
: 2
Михаил здраствуейте,Меня заинтересовал ваш Бизон, мне хотелось бы посмотреть его на месте, если это возможно приехать посмотреть! можите дать адрес?(Заранее вам блогадарен)
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Здравствуйте!Мы соседи и ехать недалеко.Если будет желание то позвонишь и обьясню конкретно.А так -Орловский р-н с.Бакланово.18км от Орла в сторону института ЗБК-институт зернобобовых
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Заодно посмотришь как друг в простом гараже уже сделал их 3 штуки.Во,кстати сейчас позвоню ему,может он снимал как делал по очередности
