Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 19 из 377
Михаил теперь вопрос по теме,поскольку вы мой земляк и знаете какая тут земля скажите будет ли ефективным ваш плуг на нашей почве,и еще какая шырина лапы на вашем плуге, если на вашем 3шт. склько сколько их нужно чтобы сделать такой к дт-75?
Свой будущий тоже на видео снял как раму тащил
Ширина лапы -стандартный плоскорез.Или выражаясь математически 90см.Между ножами обьязателен зазор не меньше 3см чтобы не забивался.Сорняк подрывается в зазоре пластом.Для ДТ-75 ставил две стойки по перекрытию гусениц и посредине узенькую стойку для перекрытия зазора между ними.75-й с таким плугом идет на 4 скорости.Так как скорость не очень то диски нужно ставить под большим углом для более лучшей разбивки почвы.Работает по любым грунтам,а у Вас там земля неплохая.
Вот иногда теперь корю себя что раньше не снимал на камеру!А снять было что,работали трактора со всеми прицепными-и стандартные плуга,и диски.дискаторы культиваторы свои и чужие.Если завтра буду чистить снег то сфотаю переднюю навеску с лопатой.Поворотный цилиндр сломал когда чистил замерзшие улицы и теперь поворачиваю вручную
Грига Александр, да тут Винницкая мафия.
С Рождеством вас, мужики. Что б руки не болели а голова могла!!!!
Привет, Алтайский Колхозник! Спасибо, что уважил. Вот мой моб. тел: 9276550268, или 9639106963.
Спасибо Михаил за видео! Да!!! поля у вас завидные, ровные, не то что у меня - сплошные склоны и еще пресеченные оврагами, которые образовались вследствии осенней пахаты и весенней снеготаянием. Вот и "бежишь" по полю - верх-вниз.
Да и я тоже начал продвигаться в направлении сборки "Бизона":раму прикупил,только зад.мост без порасёнка, движок,предний мост тоже. Только корбка от 236. Миша, потянет эта коробка, хотя бы на время?
А раньше только на них и делал.Для 6 и для 8 коробка одна и та же.Все потянет единственно что большой разбег между 2 и 3.Поверьте на слово что поля раньше такими небыли.Все с годами выровнял плуг.Был такой рельеф что при пахоте впоперек предыдущей пахоты было иногда видно полевую доску.
Михайло Федорыч как дела с чисткой снега и фото навески!
Привет! Ой коснулся ты больного!Накаркал я вчера.Утром начал заводить,не смог.Стоит один 130 и другой 180(аккумуляторы).Слил воду.Вода еще сливалась подошли соседи,нужно чистить потому что одному сейчас в город а другому утром на работу а улицу замело хорошо.Притащили баллон с газом и второй 180.Прогрели и завелся на родных.Притащил воду,расчистил улицу и дворы,слил воду.вода еще сливается звонок от директора совхоза(недалеко от меня)выручай-замело дорогу.Залил воду,расчистил 5км дороги на всю ширину(8м вместе с боковинами)чтобы не быстро снова замело и по дороге еще знакомым пришлось чистить,не откажешь.Приехал в 5 вечера начал сливать-звонок директора школы,помоги-засыпало.Залил, сьездил,сделал.Приехал голодный , холодный и мокрый.Помылся,поужинал,жена смеется-фары зачем на тракторе оставил включенные?Оделся выключил!Не день а черт знает что!Сейчас все тело болит,вот как бывает!Посмеялся-бы если-бы не со мной такое!Чтото на скорую руку телефоном щелкнул но завтра загоню.Сейчас спать лягу,устал как черт.
Да Миша Прям как я в прошлом году ;-))) В этом все 700и701 залиты тосолом (не потомучто денег много а потомучто их нет вода у нас г.... радиатора на сезон) на зимнем стоит подогрев и на всякий случай машка рядом.
ну ено ладно вопрос по бизону балка с Краза на перед подойдёт валяется у приятеля по случаю приватизирую.
Очень даже подойдет.Ширину подгонишь дисками.Попробую выложить пару фото,правда все в снегу и не очень видно
Навеска крепится на передок рамы на стандартные отверстия на 8 болтов.Брус 100*100.передняя часть навески сужается и на конце вертикально вварена втулка под палец 60мм.лопата сделана из трубы толщиной 10мм и усилена по ширине брусом 100*100.Ширина лопаты 3 метра чтобы при повороте по любому была шыре трактора. Лопата принимает любое положение и управляется цилиндром(в данном случае оборвал шток,сидит жестко,видно брус крепления).На навеске 2 сваренных ковша от погрузчика и наполнены щебенкой.Даже небыло попыток пробуксовать,лопату погнул,болты рвет,но не буксует.Асфальтную дорогу с высотой снега до50-60см чищу со скоростью до 40 км.Одно плохо при большой скорости-при боковом ветре со стороны сброса снег летит на кабину и бывает ничерта не видно.Поэтому чем выше снег тем меньше скорость.
Навеска идет строго под рамой чтобы не мешать при развороте.Такую конструкцию применял неоднократно для МТЗ ,испытана годами,почти все дороги в своем поселке и на поля сделаны ей.Я имею ввиду не зиму а все остальное время.
Привет artfulisa! Если это твои снимки , просьба:-скинь фотки этих "зелененьких чудес" или выложи здесь, а то так быстро вся запись пролетает, не могу рассмотреть по-лучше, уже раз десять перемотал.
как просили "зелененькие чудеса"
Спасибо artfulisa! Очень интересные вещи, теперь интерес еще больше. В работе видел? Поделись впечатлениями.
Все ничего но сильно измельчает.Если использовать со стандартными тракторами и небольшими скоростями то работает хорошо.Почти ими не пользуюсь.Хорошо разбивает комки,делались на всякий случай.Ребята соседи цепляли на ДТ-75,использовали когда пары подзаросли.
Михаил вот АПК про который говорил Манчестер Юнайтод
Михаил,а с чего подшипники ставити на катки плуга,культиватора и на дисковые батареи.
Здравствуйте Михаил!!! я вам уже в перед писал вы мне скинули свой номер телефона что то я до вас не могу дозвониться .
Здравствуете все собеседники форума всех прошедшим новым годом и со старым новым годом
!!!! Кто ни будить уже на чел собирать или уже собрал бизона???
Все ничего ,но давайте поразмышляем по той картине что получится за данным девайсом.Я ничуть не критикую конструкцию,просто размышления. 1)Диски идущие по целине или твердой почве не могут измельчить верхний слой.2)Нож плоскореза идя на глубине 20см поднимает и ломает почву на приличные куски.хотя мягкую почву может разделать.3) Каток разделывает верхний слой оставляя внизу все куски в том состоянии какими сделал их плоскорез.Если вспахать и оставить под пары-отлично!Но представьте что Вы вспахали осенью,закультивировали и посеяли.Наверное у всех были случаи повреждения корневой системы в связи с опусканием почвы ?Посеяли а поздней осенью дождики и почва опускается,заполняя пустоты повреждая корневую.Прекрасный аппарат.но диски должны идти по взрыхленной земле доизмельчая ее!
Мой телефон 89202870007
Подшипники можно ставить любые,главное если подшипник не плавающий то крепление плавает.Иначе будет по любому малый ресурс!Удачи в делах!И чем больше размер тем надежнее
Михаил, установлен ли у вас на компьютере Skype?
Добрый вечер ,Федорович !! Со Старым Новым Годом! Здоровья ! Удачи ! Если можно,еще вопрос по Бизону. Чуть подробней , как центруется и монтируется кпп камаз на ямз ? Привод муфты сцепления ? Был ли опыт установки кабины МТЗ,большой ? Заранее огромное спасибо !Николай.
Михаил, если не затруднит, замерь длину от центра ролика передней балки до начала задней части рамы с 8-кой. Спасибо, Александр.
такая же беда со штоком ,приобрёл запасной цилиндр,уже раз пять вырывал шток и пальцы,налетишь куда-нибудь.Теперь гайки мягкие ставлю на шток
