Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 192 из 377
если да то некогда в жизни цепь обрываеться при нажатии кнопки подема или опускания. и клапан закрываеться. принцип електромагнитного пускателя на ел.двигатель 380.
А переливной клапан електро?
Конечно На всех современных комбайнах используется переливная секция (клапан) с электроуправлением.
ТОгда думаю ваш вариант может выйти дешевле, если все срастется, но в Алексея кажется надежней.
Завтра попробую снять фишку с переливной секции на комбайне КЗС-7 и подвигать какой -нибудь гидроцилиндр.
смотрите чтоб ничего не рвонуло может она работает только при подачи питания а при нажатии кнопки подема цепь прирываеться закрываеться перелив и подаеться масло на подем?
та по идеи предохранительный сработает
Нет, слив прерывается только при подаче питания. При нажатии кнопки управления, напряжение подается одновременно на секцию распределителя и на переливной клапан.
тоесть он постоянно открит и закрываеться только при подаче?
Совершенно верно. При залипании кнопки или длительном удержании срабатывает предохранительный клапан.
Правильно. Гидросистема всегда разгружена.
ПРобуйте нам интересно , а пробовать не начем боюсь моя нива для експериментов не пойдет)
ну да завод тоже продумал наверное при случайном избытке електричества при работающем насосе чтоб не порвало ничего и не закипело масло открытым постоянно переливной клапан. а в палессье такой же как и у дона распределитель или по миниатюрней сделан? мне на масейне понравился . алюминиевый блок и соленоиды закручены ничего лишнего. и шланги на 14 наружный
Это КЗС-7, первая секция переливная. У 1218 будет покомпактнее и на шлангах, предохранительный клапан и переливной установлены возле насоса.
Это 30,5R32 (Ф-81)-ставится на комбайны Дон,Акросс,К-744.
Наружный диаметр-1830мм
Ширина-775мм;
Статический радиус-830мм;
Обод-27,00-32, (DW-27)
Характеристики шин можно посмотреть в и-нете:http://shinsouz.com.ua и др.
соленоиды похожи. там распред всего гдето 30см длинной 10 шириной и 10 высотой
Спасибо, Мужики,за поддержку!!!Фёдорович,смотри как коллектив загудел.За один вечер целую страницу настрочили.Теперь надо переварить пищу,найти клапанец и собрать схему с приводом от МТЗ.
Виталий Григорьевич, меня можно на "ты".Этот клапан,что вы показали доновский или от какого другого "зверя"? И мне-бы глянуть как выглядит клапан, что с электромагнитом-электроклапан управления.
Это клапан ДОНовский,сверху , от насоса,по средине в бак ,а снизу к секции управления . Вместо электро клапана управления можете использовать одну секцию распределителя,почему я и говорил ,что лучше четыре или даже пять.На жатке -через распределитель,напр. пит. 12вольт,а ДОНа 24в. Я и не искал. Потом всё в деталях расскажу и покажу,просто вчера в дискуссию не ввязывался,там началось из цикла ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ , думаю пусть народ пар стравит.Многое там не так ,можно и плавающее положение сделать и даже автоматическое,стал плуг на землю и навеска уже в плавающем,поднял и она застопорена,даже можете селеноиды поснимать и золотники повытаскивать, в каждой секции встроенный гидро замок,-это потом.Ищите переливной клапан,успех гарантирую 100%,не пожалеете.
вот так
Здравствуйте Михаил Федровичь.Я так ине получил от вас разрешения на изготовление Бизона хотелось бы знать да или нет.
Да ,- он самый.
Для чего???
Дружище я давно дал зеленый свет всем кто хочет попробовать свои силы в Бизоностроении.Так что МЫ все будем ждать Ваших отчетов о своей работе.И судя по тем телефонным звонкам что мне приходят то Бизон строят намного больше ребят чем тех которые засветились на форуме.Это радует.Так что дерзайте!!!УДАЧИ!!!
Спасибо. Буду дерзать с вашей помошью.
Образно,-плуг останется висеть как висел.
Вы имели ввиду что на некоторых секциях распределителя присутствует гидрозамок?
На всех секциях стоят гидрозамки, Вот кратко-устройство,работа,переливной клапан и схема соединения,клапан управления не показываю так-как вы уже выложили,это так,для ознакомления.
Не на всех.
На распределителях с эл. управлением:
- 2 двухсторонних (два клапана) гидрозамка - вкл. выкл. выгрузного шнека, поворота выгрузного шнека;
- 1 односторонний (один клапан) - вариатора барабана.
- 2 без гидрозамка - прокрутка наклонной камеры; открытие копнителя, вибратор зернового бункера.(на первых выпусках еще реверс шнека)
На распределителе с мех. управлением:
один двухсторонний (на перемещение мотовила) остальные четыре односторонние (подъем жатки, подъем мотовила, включения молотилки, вариатора жатки.
гидрозамок секции на подъем-опускание жатки имеет клапан большего диаметра и присоединительный штуцер с наружной резьбой.
Лично мне ДОНовские распределители не нравятся. Сложный золотник, резиновые уплотнения, мудреная схема управления - отсюда низкая надежность и сложность диагностики и ремонта.
На Вашем рисунке односторонний гидрозамок (с другой стороны заглушка)
Nik 61 При всем уважении к Вам, не будьте таким конкретным в этом вопросе.Сложного нет - это Вы напрасно,секции все унифицированы,с любой можно сделать какую надо,клапан выбросив или поставив два,рассвердлив отверствие и нарезав резьбу ,поставил любой штуцер.Это не догма,- не пугайте людей,все прекрасно получается. если что интересует конкретно,подскажу.Только скажу для всех,масло применяйте не по остаточному принципу,что попало и отработку, а как положено ,МГЕ,индустриальное или марки А,по новым техусловиям и у вас проблем не будет вообще. О сложности и не надежности Вы не правы, у нас и ФЕНДТы не надежные.
