Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 191 из 377
11294 сообщения
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте бизоностраители. Сварил раму начинаю заниматся задними колесами. Кто ставил доновские колеса можно пожалуйста фото как переваривали диски.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Посмотри 40-50 страницы, там увидишь.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Очень удобно с Т-150 гус звездочками,как туда шиты.
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Здравствуйте уважаемый Михаил Федрович. Уже около года слежу за Вашеи темой сказать что восхищен значит ничего ни сказать.я тоже хочу с Вашего разрешения собрать Бизона, поэтому сразу вопрос на красном Бизоне какая стоит задняя резина. жду отета. с Уважением Сергей.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Вот такие распределители.Похоже на них нет предохранительного и перепускного клапанов.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Всем привет! На красном резина ДОН мягкая,в то время только ее начинали ставить.Шип с прорезью,а как номер то и не знаю.Григорьевич подскажет или ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.Они в этих вопросах спецы
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет Виталик!В этих распределителях нет плавающего положения.Хотя на навеске Т150 без стопорного пальца получается плавающеее если навеску опустить до конца
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Да, Фёдорович, на счет плавающего я просёк.Больно привлекают они-можно практически в любом месте трактора приладить.С проводами легче воевать,чем с тягами и рычагами.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Согласен.И лучше всего закрепить где-нибудь на задней части кабины.Меньше шлангов на круг
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Я тоже так думал,меньше шлангов и всегда на виду.Потёк разобрал-собрал и попёр дальше.Ну всё как на твоем.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ты когда зараза выедешь?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Блин,всегда находятся дела которые уводят от "Бизона".
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Mad Max пишет:
Когда собираешь что нибудь главное не торопиться тем более это касается техники если хочешь чтоб получилось хорошо
01.03.2011 - 13:21
: 214
Вот что касается дисков. А это по распределителю,да они составные,то я уже запамятовал,старость-простите.Переливная система и система управления у них отдельно,Вам надо переливной клапан и электро клапан управления,а плавающие они в конструкции навески.Но приимущество в том что можете набрать количество по потребности ,оптимально четыре, изготовив шпильки на 8 мм.(с ЗИЛовских штанг ГРМ нормально получаются) и ставьте где угодно ,одиночку можно поставить впереди,под отвал.
01.03.2011 - 13:21
: 214
Вот что собой представляет предохранительно переливной клапан.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Mad Max" пишет:
Виталик распред доновский . Идея интересная и Виталий Григорьевич давно сватает. Покуда не хочу усложнять Бизон но идею с повестки дня не снимаю. К распреду не забудь добавить гидро клапан с электро управлением, перепускной клапан и не большие заморочки с электроникой. УДАЧИ !!!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Mad Max" пишет:
Правильно, эти распределители с открытым центром. Поэтому еще необходим переливной клапан который перекрывает слив при включении какой-нибудь секции. При включении распределителя напряжение одновременно подается на электромагнит нужной секции и переливной клапан. В электрическую схему необходимо установить диоды (диодную сборку), иначе будут включаться все электромагниты одновременно.
На старых ДОНах переливной клапан устанавливался справа под передним мостиком.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем добрый вечер помогу вам с плавающим положением. вот схема. установите електроклапан через тройнички на шланг подема опускания. получиться так секция закрита а клапан открит цилиндр закольцован. только с электрочастью приедеться вам самим работать как сделать так чтоб при нажатии кнопки подема или оп. автоматически выключался плав. надо на подобии пускателя делать плавающую кнопку. а плавающее можно было включить отдельно.
подем (включена кнопка подема цепь пл. разомкнута)
опускание так же
плавающее ( пм и оп цепь разорвана ел.клапан пл запитан.)
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей не вводите в заблуждение , обьем верхней и нижней части гидро цилиндра разный. Не возможно перекачать 5л в 3л ёмкость. и на оборот заполнить 3л ёмкость 5л.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Для задней навески схема вполне реальная, при установке предохранительного (Переливного) клапана на одной из линий после распределителя. Для выносных цилиндров - довольно громоздкая и сложная.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вполне ральная схема как на меня добавится просто один електроклапан, и один тумблер которым можно включать плавающее положение на навеску. А на выносных оно помоиму и не нужно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
пускач
29.09.2010 - 20:52
: 2114
ДВА! Так как необходимо соединить линию с гидробаком. Как писал Василий НВполости гидроцилиндра имеют разный объем!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Nik 61 пишет:
пардон. не учел. ето не есть проблема. берете секцию на 4 канала (полноценная 2 контурная секция с ел клапаном) а дальше по старой схеме
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно поставить 2 распределителя 1 будет на пм. оп. второй не запитывать от насоса а только от гидробака и будет плавающее . или разделить 1 на 2 если секций много.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
А если при включенной секции снять напряжение с переливного клапана (он будет открыт). Полости будут сообщаться через распределитель и переливной клапан.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
и вот
29.09.2010 - 20:52
: 2114
примерно вот так
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Nik 61 пишет:
тоесть?? по моей схеме чтоль?
