Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 187 из 377
http://www.avtotatcenter.ru/page6315.html
я от сюда и взял его
Так Бизон уже изготовили с 300-сильным двигателем ,как он себя показывает в работе????
Это мы считаем до последней копейки, а наворованные им все пофих.
...пофиг...
Василий как трактор на болотниках себя показывает?Какими орудиями вы работаете?
Доброго дня всем,решил о чем то существенном поговорить,а то спрашивают о том что Василий уже писал:(Отлично),то лингвисты завелись.Предлагаю как вариант установки насоса на гидравлику,надо НШ-50 и желательно ,круглый, типа А-3.насос на рулевое на штатное место завода изг. Конструкция надежна,проверено,два ШРУСа те которые у колеса ,можно старые ,они там будут работать очень долго.По установке все промерял ,отменно.Привожу рисунок и фото переходника и ШРУСа- интересно и что-то не понятно ,спрашивайте.В натуре угол вала меньше чем на рисунке,это как пример.
а выдержат ли чехлы 1500-2000 изгибов в минуту?
во первых ямз в работе работает максимум 1400 оборотов дальше перерасход .
во вторых ямз на Бизоне, Федорович тысячу раз говорил работает за счет избытка мощности на меньших оборотах и на высшей передаче.
в третих на автомобиле они крутятся и побыстрее на больших скоростях,а в ниве стоит шрус между роздаткой и коробкой у того обороты равны оборотам двигателя
На жатке ,-смотрите в этой теме ,отработали пять лет ,все в норме и это самые дешевые, а если поставить те что люди делают то проблем не будет.На новой НИВЕ стоит между коробкой и раздаткой, а обороты там до пяти тыс.И тоже ходит.
Подскажите ширину моста у т-150?. Не дает покоя мне затея засунуть Бизон в междурядье 70 см. Какого ваше мнение если на бизон установить колеса задние от мтз 82. и еще одна бредовая идея. Можно ли сделать вом гидроносом что бы мощности хватило крутит фрезу 3 метровую. сам думаю бред, но вдруг.
Так я писал что делал и ставил резину МТЗ картофелеводам для картофельного немецкого комбайна
Извините. что то пропустил. а как поступили с ВОМом.
В принципе и вид наверное такой-вернее почти такой
Ставил раздатку от гидравлики(МАЗ коробка и роздатка под НШ)Слабая,если Камазовскую то выдержит.Потом на МАЗовскую коробку ставил роздатку с крана-так и работает до сих пор
Азат это тоже было!
Если полистать немного назад тему то там есть все фото о бизоне в одном месте,найди и скачай !
Вы правильно думаете,бред.С приводом насоса через два ремня гр.-Б гидросистему можно использовать только циклично.В принципе БИЗОН прекрасная идея трактора ,относительно не дорогого ,для сплошной обработки почвы,а использовать как пропашной,нет смысла,а передние колеса . При уборке картофеля проехал по рядку-не так страшно ,а при прополке как быть.
Здравствуй Григорьевич! Специально для картофеля делал вторую переднюю балку с наклоном шкворней и прекрасно держал 140см
Добрый вечер Михаил Федорович. Мое почтение и долгих лет. Слежу за темой недавно. Строить Бизон решил однозначно. Есть вопрос на счет коробки, точнее, ее длинны. Какая длинна коробки КамАЗ и МАЗ, что потребуется переделать в дальнейшем для замены МАЗовской коробки на КамАЗ. Т.к. КАМАЗовскую коробку за приемлемые деньги и в хорошем состоянии найти не получается, а МАЗовская есть с донора. Заранее благодарю и извините, если раньше был такой вопрос.
Добрый вечер Михаил Федорович. Мое почтение и долгих лет. Слежу за темой недавно. Строить Бизон решил однозначно. Есть вопрос на счет коробки, точнее, ее длинны. Какая длинна коробки КамАЗ и МАЗ, что потребуется переделать в дальнейшем для замены МАЗовской коробки на КамАЗ. Т.к. КАМАЗовскую коробку за приемлемые деньги и в хорошем состоянии найти не получается, а МАЗовская есть с донора. Заранее благодарю и извините, если раньше был такой вопрос.-----КАРДАН
________
Спасибо, сам понял что вопрос задал не корректно) Если мост и двигатель на месте, то понятно что менять конструкцию кардана, вопрос как? Короче чем есть с КПП КамАЗ или длиннее и из чего изготавливали? Простите бестолкового Просто раньше с серьезной техникой дел не имел , а последние 2 года занимаюсь , так кто приходиться все осваивать методом проб и ошибок, а их как раз хотелось бы избежать.
НАШЕЛ!!! скачал
У меня как раз двигатель от крана МАЗ. вот только раздатка сломано. в магазинах негде нет только насосы.
Привод насоса хочу поставить на коробку. НО всеровно не потянет. еще не могу найти переднию балку от камаза или маза. зиловские есть. но мне кажется слабоватый он. Пока все кучкую в гараж. и все таки вом необходим. может использовать для вома КПП от газ66, можно и обороты регулировать и мощность увеличить. как на это смотрите?
А почему не принимаете как вариант ,под радиатор,через ШРУСы?По моему это самое оптимальное решение,там больше преимуществ.Используя НШ-50 Вы можете гидро приводом свободно в постоянном режиме отбирать до 10 л.с.на агрегате,(хотя полноценный трактор на вал отбора мощности должен 2/3 мощи дв. передавать)-но это в идеале.Можно использовать отдельную,закрытую гидросистему для ВОМа ,на базе ГСТ-90 и отбирать до42 кило ват, с бесступенчатой регулировкой числа оборотов и валом по средине как положено,но с крутящим моментом до 27 КГ.М. Это усложняет конструкцию,можно и с КПП ,но опять ,по центру поставить проблема,да и габариты.Действия должны оправдывать цель,зачем?Как на мой взгляд по балке ,то многие используют ЗИЛовскую,-нормально,а если на перспективу,там скажем поставить КУН или еще что ,тогда я за.
Да,очень интересная тема. Уже 2 вечера читаю от начала поста очень интересно,трактора супер,очень интересное,и простое решение построики. Как всегда,всё гениальное-просто ,Хуммер 5+ Огромное спасибо,и новых удачных построек вам!!!
ПРИВЕТ.Извините что не по теме,но на форуме Вы самые самые осведомлённые
подскажите
,где можно найти каталог деталей прицепа ПСЕ-12,5?Укажите,пожалуйста,ссылку,может кому-то приходилось пользоваться...СПАСИБО ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
(нужно подобрать рессоры,пальцы и другие детали управления и тормозов -прицеп с рулевыми тягами,сосед хотел сдать в металолом а я его "спас" dread
Виталий Григорьевич ваша идею легче реализовать. Помогите с теории сколько киловат и какой крутящий момент на ВОМе у мтз 82 или мтз 1221?
Я раньше говорил ,что действия должны оправдывать цель и добавлю,-цель должна оправдывать средства.Это не так дешево ,нужно промежуточное охлаждение рабочей жидкости при больших мощностях,а как я понял Вам фрезу крутить три метра шириной ,это и для МТЗ сверх задача.Хотя кинематика привода ВОМ на МТЗ мне нравится больше всех.Говорил,-на отбор мощности у тракторов заложено конструктивно 2/3 мощности,следовательно 80/3,а крутящий момент дв. МТЗ 25 кг.м. Передаточное число ВОМа на 1000 об.мин.один к двум,а на 540 примерно к четырем,вот и получается 25/3*2*2для1000 оборотов=33 кг. м.А для540,где то 60 ,это для МТЗ-80 ,для других не трудно сосчитать.
Бизонастроительство добралась до пензы. За раму без мостов спрашивают до 40 тыч. продавцы сразу говорят "вы же бизон хотите строят" - это в метолобазах. народ просто дуркуют. Знакомый сдал свой т 150 за две недели после моего разговора про бизон. час обратно выкупить не может. и главное по цене металлолома выше спрашивают. Спрос порождает цену.
Что за народ у нас, на всем люди хотят наварить, терпеть не могу спекулянтов и торгашей.
У нас когда колхоз захватили, техника сперва гнила два года, а потом конкурсный управляющий пустил все на металл, а про выкуп даже разговаривать не стал. Обидно блин, как раз два дона убитых и т-150к тоже два полуразобранных было. Тяжело в деревне без нагана, так и хочется порой шмальнуть по гадам.
