самодельные минитракторы. Страница 811 из 862
а наездникам бесполезно что либо доказывать!
я со сватом так же спорил, он говорит у него десятка 10 литров на сотню жрет и он считает это нормой
Спасибо.
не забывайте что один и тот же трактор проделав одинаковую работу но с двумя разными трактористами , в итоге и сожрет по разному! или я не прав?
Конечно прав.
У меня был мотоблок "кентавр"7 лошадок.Дизель с водяным охлаждением,6 передач в перёд 2 назад.Так я пахал на 3 пониженой в половину оборотов(сколько на движке было не помню) так грядка в 5 соток забирала 0,5 литра соляры. Хотите верте хотите нет. Наливал полный бак после вспашки 5 соток доливал с бутылки.Увидел сам офигел.
Верю.Сам мотоблок легкий,вспашка не глубокая,скорость небольшая.Это минимальные показатели.Чем трактор больше тем и росход больше.Вес трактора дает сцепления с грунтом но и забирает енергию,чем больше захват и скорость-тем больше коефициент сопротевления орудия.Ну а глубина и вид грунта это и так понятно.Я уже точно не помню но примерно для МТЗ на гектар пахоты на легких грунтах 25л а на тяжолых за 30л.При глубине 25см. Цифры точно не помню.
Но и качество с мотоблоком не сровнять.
Типа опа. Договорились. Или сговорились? А я и тут молчать не буду
Вот там где-то мелькнуло насчет регулятора оборотов и потом что это ерунда и на расход мало влияет.
Приведу пример из своего опыта не "давая характеристик" или как там мой топтун говорит.
Уд2 с карбом 2108 просто на педаль и потом с регулятором. В связи с моей феноменальной памятью и прошедшим временем точные цифры привести не могу, но то что их сравнение меня тогда сильно поразило помню точно. Для уточнения разницы в расходе с регулятором и без него могу сказать только одно: разница процентов в 20 смогла бы меня удивить, но не поразить, так что думаю что там было побольше. Вот и ищу уже несколько лет решение того как прилепить регулятор на заз, пока безуспешно.
Андрей, если даже предположить что мы сговорились, то точно не против Вас
Совершенно верно. И я однажды думал как сделать регулятор, еще и с Вами спорили по поводу механизма привода. А у меня кстати полуразобранный насос топливный есть от смд62го помоему, не уверен, но кулачковый вал на 6 шеек, и там грузики есть на регуляторе, вот держу, не выбрасываю...
21-22 литра на га при пахоте в загонке при длине поля не менее 300 м . 25-27 см по дисковке , 24 без дисков для чернозёмов суглинистых . 30 это полный букс по овощам
Дмитрий, это видео ведь ваше?
Если можно, пожалуйста по подробнее о конструкции КИРа.
Регулятор влияет однозначно.Но не на столько что б повлиять на базовою теорию двигателя и удельный розход.Я ставил регулятор на карбюратор запорожца без каких либо проблем.Регулятор з сака или з зила МТО.Немного поламать голову и все работало отлично.Единственное надо отключать носос ускоритель и без него нормально работало.Но ето
скорее додало удобства работы на тракторе чем економию.Стабильность оборотов.На удельный росход это не влияет .
Да мое.Обороты вала где то 1200-1400.Молотки самодельные,разной длины -что б копировать междурядия.Остальное видно.Но буду усовершенствовать.А вообщето для двух рядков мотора 9квт маловато.
Вот это вещь впервые вижу клас. Если можно подробнее о конструкции
Опять смд, Вы это спецом что ли?
Вот тут Вы в точку. Насос ускоритель. Добавлю что еще и привод второй камеры. А нормально работает заз без ускорителя? С родным карбом может быть, а у меня от оки. А там смесь гораздо бедней готовится, так будет он без ускорителя работать? А без второй камеры? Вот в том то и дело. Мне нужен регулятор для полноценного карба а не для мотоциклетного, а это две большие разницы как говорят в Одессе. С заглушенной второй и "облегченным" ускорителем на 08 установленным на уд я разобрался легко, а вот с полноценным проблемно.
Андрей32 а не получилось у меня с центробежным именно из-за усилия... вернее даже не усилие тут виновато а разница в усилии при вступлении в работу ускорителя и еще второй заслонки. На дизеле и простейших карбах с которыми работают центробежники усилие заслонки или гычага насоса минимально и постоянно во всем рабочем диапазоне.
С теорией спорить бесполезно, безусловно регулятор не может повлиять на удельный расход. Но есть еще такое понятие как эксплуатационный расход топлива, а вот он сильно зависит в том числе и от управления.
Спасибо, если не затруднит фото узлов скиньте в одну из этих тем:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43592
думаю вам многие будут благодарны.
Вы посмотрите другие ролики Дмитрия, еще не так рот разынете.
Трактор с мотоблока Зирка
Дмитрий Кр. Какая у вас мощность двигателя 8,10 или 12 л/с? И есть ли документация на двигатель? И если есть - не поделитесь ли, будь ласка?
Модернизация.
Проба, после обкатки.
Мы с Вами раговариваем "на разных языках" (в переносном смысле) поэтому продолжать думаю не имеет смысла...
Добавлю одно... мы все еще много всяких чудес узнаем про Вашу самоделку...ну типа того как "один человек, две тысячи лет назад, пешком по воде ходил"....
На улице -21, в гараже -20.
Это зимняя солярка
Больше на маргарин смахивает.Наша процентов на пять с водой.
Анатолий Ви естественно ПРАВЫ! Я думаю спорить с человеком которий используя только один ДВС на своем МТ, спорит о том с чем никогда не имел дела НЕТ СМЫСЛА!!! Когда поменяш несколько движков и увидиш роботу каждого - тогда и ум приходит! Если ДВС много сильний то пусть он работает только на ХХ - он всеравно будет жрать топливо на полний рот. А про движки ВАЗ, ЗАЗ, Днепр, Урал я даже разговаривать не буду(ето устаревший металолом)! P.S. Меня зацепило что все накинулись на одного человека. До такого МТ как у Анатолия многим .... ну очень ДАЛЕКО (в том числе и мне)!!! Ладно пациенти ждут.
Вовчик, а вот ДВС ВАЗ с этими не сравнивай...В силу твоего (прекрасного) возраста рано ещё делать такие выводы...у меня с 84г. была "копейка" и бака (39л.) хватало на 600 км. по трассе, скорость конечно не более 90 км./час. (это моя крейсерская)...и сейчас на минике который на аватаре, стоит ДВС ВАЗ и кушает 3-3.5 л. в час, я об этом не один раз писал и приводил примеры, но доказывать и спорить не буду, если бы жрал 10л. и более, я бы его сразу заменил....
Анатолий Иванович! На моем стоит двиг стоит74 года. Так с родным вебером он вообще мало ел. Но он был в очень убогом состоянии. Пришлось поменять на азон .но на расход вообще никогда не жаловался можно сказать нюхает
При большом уважении к Вам (я думаю таково должно быть у всех на форуме) 39л - 600км отсюда 100км - 6.5л, так как скорость до 90км\год ето 100км - приблизительно 1 час, итого 1 час - 6.5л. На МТ смотря какая робота - разные обороти.... 3,5 ето только при езде, при пахоте, культивации - думаю по больше...
У меня первый МТ начинал свою жызнь из ДВС ПД-8, потом ПД-10, потом - ЗАЗ, потом - ВАЗ, потом Д-240, а потом я его продал. Собрал себе миник (На аве.) - там китайский дизель 9л.с. - разход до литра не обращая внимания какая работа, есть ище мотоблок с таким же дизелем но 6л.с. - разход до 700мл.
Не, эта еще колышется
Причем это не туфта какая нибудь а поставки из Рязани на областную нефтераздаточную базу.
Доброго всем времени , мне предлагают ГАБ 4 0 230 , двс уд 25 , интересно мнение по этой движке , как его перевести на 92 бензин и как с запами на него , он ешё на пломбах с хранения , планирую строит МТ и рассматриваю его в основном как двс , под генератор другую движку
немогу найти по нему схемы и характеристики генератора, ничего кроме фотографий нет
и удельный расход топлива надо
Совершенно верно,при скорости 90км/ч движок сожрёт литров 7.Значит,этот же двигатель при скорости 45 км/ч будет преодолевать 90 км за 2 часа,следовательно,за час скушает литров 3-4.На тракторе двигатель работает часто при меньших нагрузках,то есть часто приходится разворачиваться ,двигаться в холостую. Но это много,по сравнению с дизелем. 2-х литровый дизель жрёт на сотню 4,5-5,5 литров,вот и экономия налицо.
Ну вот еще один "сказочник" появился...
БРЕДЯТИНА эти Ваши расходы три-четыре литра в час...вам прям премии надо выдавать за большие достижения в тракторостроении..Ваши миники с полтаралитровыми бензиновыми" проглотами" потребляют меньше китайских дизельных миников в час...
Честь Вам и хвала ...за такие "достижения"...
Самоделка с автомором (бензиновым ) не может расходовать меньше 6-7 литров в час на легких работах...на тяжелых от 10- 12 литров...
